А отдельный гермокорпус для воняющих ячеек сделать не выходит? Автр молодец. Но ценник на лифер не добрый конечно.
И в таком виде продать машинку неподготовленному гражданину. У него и без того левое полушарие отрофировалось, а тут ты с инструкцией))) А вот тут чёрная, черная, шибко черная  кнопка, будет подскакивать ночами, бедолага, в агонии))) Напутает и нажмет красную.
Только Эдику. Он морально готов. Ему ,как постоянному подписчику моей темы, скидка. ab
Спасибо сказали: эдвадуард, alexe_i2
GreenBaka пишет:
  У меня не было воняющих ячеек, поэтому и с корпусом не заморачивался. У меня уже было 80 ячеек,   http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=276  которые я ранее покупал в Китае через посредников. А остальные поменял на электроскутер, который был у меня. Так, что для меня они почти в 2 раза дешевле вышли.
Спасибо сказали: alexe_i1
все акб воняют, во всех ячейках есть вент каналы, запах разный у разных химий. Если запаха не чувствуется - это совсем не значит, что его нет. У лифа химия имеет слегка сладковатый запах. У карбоновых 18650 типа панасоника запах имеет еле заметный запах абс пластика, у самсунговских и lg ячеек запах почти не ощущается, но это не значит, что его нет.
Ai!⇓ пишет:
все акб воняют
Мои не воняют. Потому, что нормальные, герметичные , и клапана закрыты. При превышении 3 атм откроются. Было из всей партии ( около 150шт) 2 "дутика", один с замятым верхним углом, один в "0" ушел. Тот, который с замятым углом и вонял, хотя внешних дырок и трещин на видно было. Запах ни с чем не спутаешь.
Так, как у меня сейчас они "не пахнут" меня вполне устраивает. Все кто со мной ездил 1,5 года, запах тоже не чувствовали. А тот-же Лифер, что под капотом, только другой фирмы, типа Тундерская, в зеленом пластике, тоже с клапанами и емкостью 50ач слегка "газит". Если принюхаться , открыв капот в закрытом гараже, то можно почувствовать чуть приторноватый запах. По сравнению с ним, к Родным Лифовским  ( это я на 3-х Лифах нюхал . На одном в районе разьема, не снимая  и не вскрывая ВВБ) лучше без противогаза вообще не подходить. ab
А сколько в итоге по лифспаю амперчасов пересчитало? И сколько км было проехано с момента ввода в эксплуатацию второй ВВБ?
No pain, no gain
geckoneer пишет:
Пересчет ач продолжается.  Родная батарея выдавала 51ач. После первой поездки стало 53ая после пробега 212,6 км. Вторая поездка была с экстримальным вождением . Тапка в пол. токи доходили в пиках по ЛСП до 240а. Проехали так 63 км. Машина попросила заправиться. после этого протошнили еще 65 км до прочерков. Во вторую поездку прибавилось 3ач и стало 56ач. Третий раз старались ездить как обычно,без тошноты и без гонок. Проехали до прочерков 203 км. Прибавилось 2 ач и стало 58ач. Четвертая поездка была - просто ждуна прокатил. Проехали 27 км по разному. Выросло на 0,3 ач. Сейчас где-то 58,4ач. Всего проехали примерно 570 км.
до жесткой нейтрали нужно катать, потом заряжать до 100%, так намного быстрее пересчитает
Фото после зарядки после предпоследней поезди. Сейчас 58,4ач. Зарядки как-то сбросились кривым ЛСП.
36
Приезжали с остатком 2кВт час внутри основной ВВБ.
А пересчитывает так долго почему, или это так и должно быть?
Leaf AZE0, G 2013.08 пруль
janeg61 пишет:
Сколько при этом оставалось внутри донорской,пока не ясно. после второй поездки стал сдвигать среднюю точку донорской ВВБ. Добавил пока еще 2 ячейки. Теперь 112 ячеек заряжаются вместе с основной ВВБ. Заливается по счетчику около 32 кВт часов. При непонятных остатках. 2 ячейки пока заряжаю отдельно модельной зарядкой. Смешение средней точки донорской ВВБ на 6.6в позволило точнее совместить показатели обеих ВВБ по токоотдаче. В предпоследнюю поездку Лиф попросил заправиться уже при 185 км пробега и прочерки появились на 203 км. 203 - 185 = 18 км.
Науке это пока не известно ab Батареи не находятся в постоянном подключении друг с другом. они подключены во время поездки, или когда заряжаются. Когда машина просто отключена, то батареи разьединены.
janeg61 пишет:
в этом и есть проблема пересчета, балансинг у лифовской бмс очень длительный и всегда подключен, если батарея разъединяется, то сразу начинает всё начинает падать опять.
Остаток должен быть около 0.3-0.5 кВт для быстрого пересчета, бмс больше верит в предел по низу, нежели по верхам.
Я на двух ввб когда ездил, при остатке 0.6 кВт по лсп катался километров 50 наверно до черепахи, а потом ещё 20 с копейками до жесткой нейтрали.
41
Ai!⇓ пишет:
  Я приезжал с остатком когда 2, когда 1,9 кВт час по ЛСП. Напряжение при этом на батареях оставалось 355в. Еще ездить и ездить.  Но я хочу сначала отрегулировать среднюю точку донорских ВВБ еще выше, вплоть до 118  ячеек  118 Х 3,3 = 389,4в. Просто "травить " через резистор после балансировки будет долго.  да и колличество общей энергии в донорской ВВБ возрастет. И порог просьбы о зарядке отодвинется.
42 (2017-07-02 13:53:45 отредактировано Immortus)
janeg61 пишет:
эдвадуард⇓ пишет:
Критикуем теперь 12-ти вольтовый аккум. Смысла в увеличении его нет
У меня есть. Пока так покатаюсь , понаблюдаю.  Щтатный свинцовый 12в 45ач (уже забыл сколько точно ). 0,54кЯт час . Мой 12в 200ач.  2,4 кВт час . Пока лобовое стекло не подключено. 2 контура по 15а. Сиденья со спинками оба потребляют до 7а. уже лишних 37а. 37а х 12в =0,444 кВт. За 3 часа поездки это лишних 1,3 кВт час. Возможно отсоединю подогрев заднего стекла и зеркал от общей цепи. Когда это все смонтирую, поставлю контактор, который будет подключать 12 ячеек во время штатной зарядки. Оставшиеся  4 ячейки и будут выполнять роль штатного свинцового. Для этих целей и выведена на панель черная кнопка.
Я вот думаю, будет ли DC/DC конвертер заряжать до конца эту сборку 12 ячеек как родного кислотного? Как-то было столкнулся с подобным, снял со своих солнечных батарей гелевый 100А аккумулятор ,поставил в лифа -так проводил эксперименты с СБ.  И что получается, ставишь полуразряженный этот Аккум. вместо родного, заводишь - пошел заряд как обычно порядка 14,5В, и через какое-то уже короткое время напряжение начинает уходить с 14,5 к 13...12.88 В., т.е. при этом он уже не заряжается, поддерживает заряд, как-бы DC/DC видит его типа уже заряжен, но факт ему ещё заряжаться и заряжаться. Почему непонятно. Или что напряжение номинальное чуть выше чем в кислотном так же как и в LIFEPO4. Загадка  bw И после этого всего подключаешься к Солнцу через контроллер заряда как положено- валит заряд 10 амперами то и более... Лиф при этом говорит: я уже тебя зарядил.
43 (2017-07-02 14:07:51 отредактировано dron)
Большой батарейке ровно на малую.
Может раз в сутки увидеть и чуть дать.Но эти 6 банок вообще не балансируются и не отслеживаются.
Более того  убиваются .
44
Полная ерунда. По крайней мере в случее с литийжелезофосфатом ЕРУНДА НА 100%. Включи  ЛСП и покатайся с включенным. И посмотри в режиме реального времени за зарядом - разрядом 12 в АКБ. Ты все увидишь сам... Эти 6 банок - это 6 ячеек свинины? Свинец не балансируется, это точно . Но это не значит, что его банки немного не разбегаются.
45
Immortus⇓ пишет:
Все верно, у AGM 13,7 против кислотного 12,8. Да и принцип зарядки у них разный. Если указан кислотный, то кислотный и ставить, работать будет. Но кислотный большей мощности умрет быстрее, так как низкий ток приведет к сульфатации
Nissan leaf SV 2013 серебро
46
эдвадуард⇓ пишет:
Не правда, это заблуждение.
Спорить не буду, лично сам не проверял, информация из источников.
47 (2017-07-02 15:10:07 отредактировано dron)
К сульфатации приводит система зарядки акб.
В Лифе она не совершенна.
Включите Лиф на зарядку и замерьте ток и напряжение на малом- 13 вольт и 0.2-0.5 ампер .
И как малой выживать будет при хроническом недозаряде?
А если он еще и кальциевый?
48
janeg61 пишет:
Поверь,свинец балансируется)
Свинцовые батарейки оживлял ,которые весят больше чем  Лиф.
49
dron⇓ пишет:
Понятно такие гиганты требуют заботы, будешь лично дежурить с цешкой, а наш лифовский не требует слежки, так как ни хрена не стоит. Переплавил на грузила и делов)))
Зачем на грузила?
У меня они улицы освещают и сегодня другана коттедж запитал полностью от мертвых акб на лом выкинутых)
50
Это прям идеальное решение. Говорю же славян не победить ни когда)) Жанек нас материт уже наверно, записали тему, сейчас про сети начнем и про сапоги болотные)))
Зачем сети, мы же электрофицированы, уж лучше электроудочки  ag
