176 (2017-12-04 13:16:51 отредактировано janeg61)
Re: ЗЕО с пробегом 257,2 км на одной зарядке.
Юрий.Киев⇓ пишет:
LiFePO4 потребуется 110 ячеек(396/3,6) И не придется отдельно заряжать  несколько ячеек в схеме 119яч.
LTO - 142(396/2,78).
Верхнее(как и нижнее) напряжение родных литий-ионных элементов в 24кВт батарее разработчики установили не 4.2В а 4.12В(396/96). На практике зарядка заряжает батарею до 392-396В, что обеспечивает большее количество циклов батареи. Если бы лифовская батарея использовал весь допустимый рабочий диапазон напряжений(2.8-4.2В), батарея служила бы вдвое-втрое меньше.
При использовании толстых проводов внешняя батарея должна отставать в разряде от родной, а это достигается короткими и толстыми проводами.
А какого сечения провода, идущие от родного шунта к родной батарее?
Чуть внимательнее тему читать нужно... Начитавшись америкосовских форумов, я тоже раньше думал, что ограничусь 109 -ю ячейками. Но в такой конфигурации корректно Лиф реагирует на донорскую ВВБ только в районе прочерков.Токи потребления с обеих батарей выравниваются ( скорее становятся сопоставимыми) при напряжении на Лифовской ВВБ 370в и ниже. Даже при 112 ячейках внешняя отстает в зряде от основной. Это хорошо видно по амперметрам и вольтметрам на передней панели. И остается только неспешная езда от прочерков до черепахи ( порядка 70 км). При 119 ячейках более - менее адекватное поведение машины уже в начале поездки и до ее конца. Первые палки заряда не  "сыпятся" как у всех пробежных машин через 5 км пробега не отваливается 1-2 черточки заряда.  Провода, как написано в теме выше, по 25 мм2, длинной порядка 1,2м плюсовой и 1,5м минусовой.  Короче не выходит.  Родной датчик в Лифе - токовое кольцо, а не шунт.  ab Все перемычки в родной ВВБ медные луженые шины по 40 мм2
177 (2017-12-04 16:42:45 отредактировано Юрий.Киев)
Изменяя напряжения с шунта мы изменяем математику расчета вывасываемой и вдуваемой энергии(емкости) в батарею, которую считает бмс.
Уменьшив напряжение с шунта вдвое, БМС  будет считать вдвое меньшую величину протекаемой энергии, чем в реальности.
К примеру, поменяв ячейки на более емкие, либо использовав внешнюю доп. батарею с суммарной емкостью 132Ач(48кВт батарея), бмс все еще думает, что там 24квт, а реально из батареи выйдет  48квт. Авто проедет 300км, вместо 150. Хотя на спидометре мы увидим  150км.
178 (2017-12-04 16:51:30 отредактировано Юрий.Киев)
janeg61 пишет:
Юрий.Киев⇓ пишет:
Необходимо уменьшить сопротивление проводов, уменьшить их длину, увеличить сечение проводов, исключить шунт. Необходимо, чтобы доп. батарея разряжалась вовремя, а не запаздывала.
Т.е минимально исключить перетекание токов с внешней на родную батарею.
179
Юрий.Киев⇓ пишет:
Необходимо кому??? Меня все устраивает. Если-бы только емкости было побольше, я бы не отказался. ab
180
Юрий.Киев пишет:
У палки 2 конца же - пытаясь нае..ть с расходом можете получить ошибку в ожидаемом и «измеренном» значении - в ДВС чек без вариантов... не говоря об спалить что либо - мощности то немалые...
Без хакнутой прошивки обойтись сложно.
MB ML320, A140 - в продаже
181 (2017-12-04 22:55:29 отредактировано Юрий.Киев)
kovax пишет:
Юрий.Киев пишет:
А уже кто-то хакнул контроллер батареи?
Я считаю, что Бмс батареи(в батарейном отсеке), которая считает энергию, к регулировке тока двигателя отношения не имеет. Она дает информацию контроллеру авто о выкачанной(закаченной) энергии,  которая впоследствии отображается на панели приборов в виде палочек и остатка км.  А двигателем управляет другой контроллер, у которого есть свой шунт, отвечающий за выдаваемую на мотор мощность.
182
Юрий.Киев⇓ пишет:
Какой-то околонаучный бред ( пурга). О каком шунте в Лифе речь? Если его там нет в родном исполнении- там датчик тока (токовое кольцо). А дополнительные шунты стоят в обеих цепях батарей, и влияние ( падение напряжений при измерении токов) у них одинаковое при одинаковых токах, и отношение к BMS Лифа никакого не имеет.даже палки не растут. Как было у меня 10 палок, так и осталось. Если сбросить сканером, возможно и не упадут через месяц. Но кому это нужно??? Так-же и АХР  ab дошел до заводских 65ач и не растет дальше, хотя после полного выката с обеих ВВБ по счетчику при заряде расходуется 35 кВт часов энергии...
183 (2017-12-05 21:31:51 отредактировано Юрий.Киев)
Уважаемый janeg!
Я лифа не имею, и тем более никогда не разбирал лифовскую батарею . Я являюсь специалистом в области современных аккумуляторных батарей и наша фирма их собирает с нуля.
Я инженер и ищу максимально простое и недорогое решение как владельцам лифов побороть  столь низкий пробег на одном заряде.
Что тогда останавливает поставить 100кВт батарею в корпус и получить 800км пробела на лифе. Ранее я читал, что лиф, просчитав выкачку 24кВт  энергии из батареи, рисовал черепашки или еще чего-то, и переставал нормально ехать. Или это не так.
Проясните плиз что ограничивает максимальный пробег на одном заряде и ограничивается ли энергия по зарядке автомобиля.
Если поставить вместо 66Ач 7.4В консервы другую "консерву" на 166Ач 7.4В как будет вести себя автомобиль?
Спасибо,
С уважением,
Юрий
www.greenteh.in
184
Юрий.Киев⇓ пишет:
Самое важное при использовании элементов ВВБ с разной химией, это совместить напряжение на батареях под нагрузкой. Так, как разрядные характеристики у литий иона , литийжелезофосфата и литий титаната разные, то не получится их заряжать и разряжать строго в параллельном соединении. Тут нужно исходить из того, что любые ячейки нужно заряжать до напряжения балансировки. А  под нагрузкой они находятся при других напряжениях. Ориентироваться проще всего на так называемую среднюю точку. Полностью совместить эти показатели можно только на каком-то участке разрядной характеристики обеих ВВБ. В Лифе это лучше всего сделать на первой "верхней" половине разряда. Так проще  аппаратно "обмануть" Лиф не получив при этом ошибок. Поэтому приблизительно при 119 ячейках Лифера донорская ВВБ более-менее дружит с родными 96-ю ячейками  литий иона, а не с 108-110, как об этом пишут на америкосовских форумах.
185 (2017-12-27 22:34:21 отредактировано kvvweb)
Недавно втулили б.у из Европы 30 квт вместо родной 24квт. плюс 12 вольтовку поставили гелеевую. после сброса
мультимарочником X431 launch на заводские параметры машинка в режиме 60-80 км пробежала 230км. до черепахи. ab
Спасибо сказали: эдвадуард, av782
186
kvvweb пишет:
Если попытаться проехать с экономичностью 8км на кВт час, то все сходится: 230км : 8 = 28,75кВт часов потрачено. При такой "тошноте" остаток в ВВБ по ЛСП после черепахи может составлять и 0,5 кВт часов. Могли и по экономичнее ехать... Я со своими 32-33 внутри протошнил 257,2км : 8 = 32,15кВт часов.Приехал с остатком по ЛСП 0,4 кВт час. Но в конечном варианте с добавочными 7ячееками по 3,2в по 40ач , это энергии  еще 0,896 кВт часов, километров на 7.  ab
