Re: Leaf by Varsak Kyiv
Продолжаю собирать машину
купил за 375 у.е. рейку 2 кабеля и рос замка двери
https://m.io.ua/img_aa/medium/3709/31/37093113.jpg
1) Кабель батарея - зарядное устройсво прикрутил. Геморно выставить все крепежи но становится без вопросов
2) Рейку установил. Тут необходима была сноровка. Преподнимал двигатель и опускал подрамник. Но всеже рейка стала.
3) Провод компрессора не устанавливал. Подскажите куда они должны прикрутится контакти что на фото? верно я отметил или наооборот.
4) Порт зарядки заказал, но он в пути. Подскажите на синенькие 1 и 2 их прикручивать?
https://m.io.ua/img_aa/medium/3709/31/37093115.jpg
5) З шеколадкой на зарядном гемор. Я купил и 292A23NF1A - но это оказался кусок пластмаски. а под ним есть два контакта. Посмотрите фото и подскажите что должно там быть? На фото из разборки четко видно что там что-то прикручено. Выручайте очень надо разобратся. Это пока последняя затычка.
https://m.io.ua/img_aa/medium/3709/31/37093116.jpg
6) Под панелью увидел пот забора воздуха. Там все ок? все на месте?
https://m.io.ua/img_aa/medium/3709/31/37093114.jpg
Kyiv, Ukraine
varsak@ukr.net    +38-063-272-25-51
Я еще раз расмотрел каталог и вижу только два похожих контакта.
Как думаете это то чего у меня нет?
Мне надо снимать голову и смотреть на инвертор?
https://g.io.ua/img_aa/large/3709/31/37093190.jpg
Kyiv, Ukraine
28 (2017-09-27 23:15:03 отредактировано svos)
4. на 3:14 мин видно подключение. (https://www.youtube.com/watch?v=4GG3QRPGlPc)
5. на 10:40 мин
Похоже, что инвертор разбарахолили  ac
Nissan Leaf S+ 2015
Спасибо сказали: Varsak, neka2042
Большее спасибо!!!
на видео реально все что мне надо показано. И походу контакты из инвертора отсутствуют. Еще откручу боковую крышку на моторе и посмотрю наличие контактов там что выходят из инвертора снизу.
Kyiv, Ukraine
Varsak, если будете снимать крышку с инвертора, сделайле фото внутренностей. Интересно глянуть. Спасибо.
Nissan Leaf S+ 2015
Всем кто следить большее спасибо. Я продолжаю заниматься секасом с лифом. Спасибо последниму видео. Я начал разбирать мотор полностью. По фото видно что я натворил.
Действительно зарядное устройство к инвертору даже не было прикручено (болты реально только наживлены). Сняв все провода и патрубки что я успел прикрутить я скинул голову и увидел отрезаные контакты инвертора. Слава богу нижние контакты на мотор целые - хотя также не были прикручены.
Я буду восстанавливать инвертор хотя мне не очень ясно зачем они туда лазили.
Как оказалось у меня также отсутствует блок управления над левым крылом. Я его заказал. Теперь ожидаю всех запчастей и буду разбирать (востанавливать) инвертор
https://g.io.ua/img_aa/large/3709/67/37096797.jpg
https://g.io.ua/img_aa/large/3709/67/37096799.jpg
https://m.io.ua/img_aa/medium/3709/67/37096798.jpg
Kyiv, Ukraine
Думаю, что снимали голову, а болты не открутили и вандальным способом оторвали. ac
Жесть!!!
Nissan Leaf S+ 2015
Чесно скажу. следов вскрытия нет. Не хочу туда лазить. Думаю как востановить контакты. Думаю припаять полоски медные.
или какие у кого мысли по востановлению контактов? учитывая что весь ток идет от батареи к мотору по ним.
Kyiv, Ukraine
Токи там бегают приличные, желательно заменить цельным куском.
Nissan Leaf S+ 2015
35 (2017-09-29 11:03:34 отредактировано vitalyxxl)
Мощные контакты должны быть только цельные !!! Всё-равно тачку раскурочили .... делать и делать . Ничего на этом не сэкономите ни денег ни времени , а геморроя нажить можно в пять секунд .
у вас в Киеве с запчастями проблем не должно быть ...... много предложений (разборки) к Лифам
Спасибо сказали: Immortus1
Собственно вскрыл я инвертор, а он покрыт девственной плевой. Только внешнее контакты заломлены. Фото прилагаю. Все осмотрел и понял, что верхняя крышка отвечает за охлаждение и снимать ее вообще нет необходимости. Вечером приклеил ее назад. Контакты снял. Купил пластинку 2мм меди и буду завтра делать контакты и все собирать на место.
https://g.io.ua/img_aa/large/3709/83/37098353.jpg
https://g.io.ua/img_aa/large/3709/83/37098354.jpg
https://g.io.ua/img_aa/large/3709/83/37098355.jpg
https://g.io.ua/img_aa/large/3709/83/37098356.jpg
https://g.io.ua/img_aa/large/3709/83/37098357.jpg
https://m.io.ua/img_aa/medium/3709/83/37098358.jpg
https://m.io.ua/img_aa/medium/3709/83/37098359.jpg
Kyiv, Ukraine
Спасибо сказали: эдвадуард, Ai!, Anatoliy3
Контакт делай так,- сначала облуди японские и свои. На японском убери маленько диэлектрика, на своё усмотрение. Всё равно сломан. Потом сверли под болтик латунный и гайкой латунной стяни( можно и два) а потом опять всю эту стяжку луди, да пожирней.
Блин писец, читаю твои мытарства. Изволновался прям весь. Скажи, а что этих продавцов и грабителей вообще чпокнуть ни как?
О сколько нам открытий чудных
Герметика не много, в канали охлаждения не попадет?
Пластик на контактах ломкий?
Да, таких продавцов нужно 10-й дорогой обходить. И за такое наказать нужно.
Nissan Leaf S+ 2015
эдвадуард я честно не пойму зачем изощерятся. все контакты с мотора на инвертор и с инвертора на зарядное и в середине инвертора просто в стык и прикручены черными болтами.
Я сделаю длинные полоски просверлю отверстие может 2 и стяну все болтами. поверхость между ними зачищу и пролужу.
А продавцы причем? они доставили то что было на фото. я сам выбирал и говорил сколько куда ставить. Просто думаю необходимо покупать машину сразу после ДТП, а не как у меня год на отстое.
svos даже если и попадет там ничего криминального нету. Фото каналов видели? там все просто. Ну будет один канал чуть залипший. Честно скажу что накладывал с обеих сторон. Сначала по средине а потом по внешнему периметру что бы обойти все болтики. Примерно так видел ребята на сервисе так поддоны мажут. Думаю потому так много выступило. Думаю в середине там мало.
Честно. Я сам пригонял машины из европы. Я сам говорил что покупать мне. Проблема что все демонтировано вызвано наивностью что америкосы честны. Машину реально готовили на продажу и  придавали внешний вид. Специально сняли трос из замка капота что бы на аукционе не было фото подкапотного.
Kyiv, Ukraine
Надеюсь этот франкенштейн не будет потом продан наивным покупателям как "небитый, некрашеный" ab
Leaf S 2015
41
ag  Все зависит от ценника  ai
Nissan Leaf S+ 2015
Смотрю и удивляюсь...а ведь это вроде первый опыт глобального разбора лифа,причем достаточно качественно задокументированный!
Renault Duster 2.0 4x4 2014
Пытаюсь созреть на Leaf:)
dugster пишет:
такой был ещё в 2012 году, тока фотки похерились(((
44
dugster пишет:
Такой или ZE0 ?  ab
Nissan Leaf S+ 2015
45
svos пишет:
dugster пишет:
Такой или ZE0 ?  ab
с зинулями дел не имел, к сожалению, думаю вот взять один для багги чтоли..
Сегодня закончил восстанавливать инвертор. Фото контактов можете увидеть на фото. Получил посылку: порт зарядки (150 у.е.) и релюшки (15 у.е.). Принялся все собирать далее. Скрутил все на место и установил поты зарядки. Проложил педнюю проводку. И тут пришло еще смс что приехал блок управления (80 у.е.) и трубка 15 (у.е.). Я по быстрому это получил и установил. Установил АКБ. Антифриз не залил. Еще раз все пересмотрел. И включил машину в розетку. У меня зарядное без заземления DUOSIDA. Загорелась лампочка Реди, Конектед и через 5-10 сек Чарджед. Под лобовым лампочки не загорелись. Под капотом был легкий писк. Помпа вибрации не издавала. 5-7 мин подождал и вырубил из розетки.
Теперь вопросы
1) качает ли помпа когда происходит зарядка?
2) Всегда ли загораются лампочки под лобовым при зарядке?
3) Стоит залить антифриз и дать нормально зарядится?
https://g.io.ua/img_aa/large/3710/10/37101035.jpg
https://m.io.ua/img_aa/medium/3710/10/37101036.jpg
https://m.io.ua/img_aa/medium/3710/10/37101037.jpg
https://m.io.ua/img_aa/medium/3710/10/37101038.jpg
Kyiv, Ukraine
47
Varsak⇓ пишет:
помпа качает при зарядке
лампочки загораются
я думаю, если уже все подключено/собрано, нужно заливать
а вообще машину нужно кнопкой включить посмотреть, что она покажет по ошибкам лифспаем и вообще включится ли?
возможно ошибки есть, которые не дадут заряжаться пока их не сбросить
LEAF S 2015 (04/2014 USA), Gun Metallic KAD, ODO 45000 km, в редукторе Mobil Mobilube 1 SHC 75w90, всесезонка Michelin CrossClimate 205/55 R16 94V, модификатор Омега в родном 12В АКБ, самодельная зарядка Simple EVSE 6...32А + РН + УЗО, фильтр Blue Print ADN12524, водит.зеркало Polcar 2820544M
48
медь надо варить, а не лудить. На будущее - можно даже электродной сваркой, если найдешь медные. Либо точечной.
49
Ai! я зачистил покрыл канефолем и скрутил. Скрутка такаяже как и все остальные контакты входа и выхода с инвертора.
Посоветуйте что дальше делать? машина не подает признаков жизни. Лампочки никакие не горят ни при зарядке ни при нажатии на запуск. Напомню что ключа у меня нет.
Kyiv, Ukraine
50 (2017-09-30 21:49:16 отредактировано svos)
А в батарее консервы на месте?
Аккум 12в заряжен?
Nissan Leaf S+ 2015
