1 (2017-08-16 02:38:25 отредактировано senchas)
Тема: Ошибка U1261 0209 MULTI AV и другие ошибки ...
Стала все время появляться ошибка "U1261 0209 MULTI AV" сбрасываю, через некоторое время опять появляется. В мануале не нашел что за ошибка. Может кто знает, подскажите как избавиться и что за ошибка. Была еще U1266 0208 MULTI AV TCU Conn AV-92 это я так понял когда у меня флэшку читало не с первого раза, ее сбросил и больше не появлялась, хотя я теперь блютуз пользуюсь и флэшку не втыкаю.
Появилась ещё какая то ошибка p31b8 00d5 ev/hev can error evc-287 почитал, написано проверить и заменить vcm пока сбросил, буду смотреть проявится или нет. А что такое vcm на картинке какая то коробочка с выводами. И что нужно смотреть по мануалу p31b8 или evc-287 ? Указывают на разные неисправности.
Поездил, проверил - пока ошибка не появлялась, нашёл в теме про щелчки ssooff реле при всевремя подключенном сканере такая же ошибка появлялась. У Менея тоже сканер все время в разъёме, может из-за этого. Теперь буду вынимать сканер. А вот U1261 0209 MULTI AV ошибка стабильно появляется.  И мне кажется начала она появляться после того как отдавал машину на установку кнопки глонас и типы там радио пытались настроить и что то ещё натыкали в мафоне.
ZEO- 2011год G перепак AVIC 140Ah
Suzuki djebel 200 1993 год
Suzuki address v125g 2005 год
2 (2018-06-17 08:40:18 отредактировано kaissa)
Re: Ошибка U1261 0209 MULTI AV и другие ошибки ...
Точно такая же ошибка висит  U1261 0209 MULTI AV - после стирания появляется снова...
Проблема с ошибкой так и не решилась?
У меня такая же беда. Не могу понять что за ошибка. Появилась одновременно с ошибкой P31E9 00C0 EV/HEV Water Pump 1 EVC-
Nissan Leaf ZEO 2012г.
Это как у меня было. Одна помпа встала, их там две последовательно.
Я вот подумал, может эта ошибка появилась после установки ФМ конвертора и вроде она значит что то связанное с контактом земля. Я землю конвертора цеплял на корпус магнитолы. Но теорию не проверял, лень снимать конвертор и вроде ошибка ни на что не влияет.
