Тема: Расположение предохранителей
Получил новую машинку и хотел поменять парковочные лампы на  светодиодные ну и при установке сжег предохранитель И вот тут и началось Нигде нет информации или таблицы где и какие предохранители находятся А мест несколько!Один блок в салоне и минимум 4 в моторном отсеке Пока нашел где так потратил море времени Может кто то имеет таблицу с раположением предохранителей по всем боксам Первый раз столкнулся что такой таблицы нет м инструкции!
Oslo,Norway
Tesla 3 Long Range Dual motors 2019
BMW X3 F25 2017
Nissan Leaf  Nordic Edition dec.2014
Re: Расположение предохранителей
Вот вот...и я никак не могу найти предохранитель обогрева заднего стекла(( может кто знает, где он??
Nissan Leaf 2011
Так на крышке же должно быть написано какие от чего.
DEF должно быть для обогревателя заднего стекла.
4 (2016-01-12 13:08:51 отредактировано dmitri.emelyanov)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p1a8qoeq0b3gv1i26v33gh1as61.JPG
Вот раскладка предохранов в салоне слева за крышкой. Там дефростера нет. Значит ищите под капотом.
блин, еще и стеклоподъемник водительский навернулся...и тоже предух найти не могу ((((((
Nissan Leaf 2011
6 (2016-01-13 18:44:13 отредактировано alexey)
POWER по моему должно быть написано.
Хотя если только один стеклоподьемник перестал работать, тогда это не предохранитель виноват.
А давайте, кто сталкивался с заменой каких либо предохранов (в салоне и в моторном отсеке), выкладывать в этой теме и когда наберется информация, то поместить её в ФАК?    Например: уважаемый Дмитрий Емельянов,  когда делал подключение туманок в качестве ДХО, использовал предохран F10 (15А) в блоке возле АКБ.     Наверняка, кому то же приходилось менять и другие предохраны и пока свежо в памяти назначение есть смысл их обозначить.  Думаю, многим бы это пригодилось.
Предохранитель розетки 12V (прикуриватель) - внутренний блок предохранителей -> Power Socket (20A)
Американец, S, 2014
Спасибо сказали: Primrono1
9 (2017-01-19 22:45:04 отредактировано ruhl74)
diesel_pan пишет:
Вчера только оплатил вот эту деталь 254013NA0B. Придется менять .... Скорее всего это не предохранитель. У меня такая же проблема
купил здесь http://baza.drom.ru/sankt-peterburg/sel … 48867.html
Описание проблемы здесь http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=4963#p4963
Вот еще расположение предохранителей под капотом справа от АКБ 12 в. (для американцев, но наверное так и у япов).
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/417/thumb/p1bugi4lqq17t1cu915t22na1apt4.JPGhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/417/thumb/p1bugi4ssv5th1ekm16hq15i979hb.JPGhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/417/thumb/p1bugi539j17rt1jucb7np7fhepj.JPG
И такие в салоне (я уже их где то выкладывал), тут повторю в теме:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/417/thumb/p1bugi7kese5a1ivnbrqkk0f81q.JPGhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/417/thumb/p1bugi7paatf31mvdb55ulsq916.JPGhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/417/thumb/p1bugi7uh1pq7ua190r4001fqh1b.JPG
Спасибо сказали: vita7272more, karies, kizombo, Konstantin.Kubar4
Подскажите предохранитель омывателя где найти...
Всем привет! Подскажите, ставил регистратор, решил взять питание напрямую от постоянного +12 на магнитоле, S-ка 2015  ый год, и коротнул прово на массу. Магнитола перестала включаться, не могу найти предохранитель на магнитолу. Подскажите пожайлуста где преохранитель сидит...
tarkoukr пишет:
пасс дверь открываешь, снимаешь крышку боковую на торпедо - там преды.
Подскажите пожалуйста где предохранитель передних габаритов ? В упор не вижу на крышках блоков((
Вы меня слушайте-слушайте, я вам еще не такой х...ни наговорю! ® Конфуций, 7 в. до н.э.
У меня, когда не горели все габариты и подсветка климата, кроме заднего левого( зе0 ). Сгорел в коробке возле левого стакана, под капотом. Там и ищи.
Это тот блок который не удобно смотреть?))) там жгуты тянутся? А как в принципе называется этот предохранитель ?
Да, там, я и не запоминал название. Цешку в руки и вперёд, не помню вроде 10А
Спасибо сказали: Moder1
Спасибо, буду искать. Там прозвонить можно не снимая разъёмы или придётся отстегивать что-то?
Ничего не отстегивай, не удобно сильно, беги уже делай)).
20 (2018-07-07 17:51:02 отредактировано Moder)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2635/thumb/p1chqlbg8k1h81ut8i3lsc70e4.jpegЭто f7 если что)
Спасибо сказали: fevral80, papasheff0072
Подскажите плз, желательно с фото где в салоне находятся предохранители?
Здравствуйте подскажите где предохранитель на прикуриватель находится. Можно фото.
23 (2019-01-04 06:50:03 отредактировано neka204)
fiala21 пишет:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/31/thumb/p1d0bi8e6guv51reaknbelt15cg4.JPG
serega пишет:
капец... вы чо, сообщения выше посмотреть не можете???
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/31/thumb/p1d0bi4dikf3ljvmhob1fcqq084.JPG
Не горит передний габарит слева, сзади горит. Предохранитель в моторном отсеке на цепь перед и зад или на каждую свой?
Сам спросил. сам отвечаю.
Да, предохранители каждый на свою сторону, 1 на перед и зад.
Причину нашёл. Кто-то из барыг-продавцов сколхозил и поставил патрон для однонитевых ламп без среднего штыря в клеммнике и разное соединение клемм в самом патроне. Сделал времянку, теперь надо патрон искать нормальный.
Спасибо сказали: LKA1
