51 (2020-05-02 12:02:33 отредактировано neka204)
Re: Расположение предохранителей
toti пишет:
предохранитель где может быть
на первой странице данной темы
52 (2020-05-17 14:45:48 отредактировано Said WG)
Менял лампы дальнего света на диоды, перепутал полярность на лампе ( китайский разъём) в итоге перестали гореть задний левый и передние габариты. Заменил предохранитель  F7 на 10A всё заработало. Находиться в квадратном блоке у аккумулятора
53
Не горит задний правый габарит и подсветка номера...Может быть это предохранитель навернулся?Или что -то другое?...Nissаn leаf 2013/US..
54 (2020-12-16 02:49:12 отредактировано papasheff007)
Подключал подсветку не штатной кнопки подогрева руля , брал с соседней штатной кнопки ,коротнул случайно , перестали гореть подсветки всех кнопок на торпеде !!! Почитал ветку , Заменил предохранитель  F7 на 10A всё заработало. Находиться под капотом в квадратном блоке у аккумулятора.
zeo 2011
zeo 2011 X
55 (2020-12-16 06:39:55 отредактировано LKA)
Когда собираются кавырять проводку, первым делом отключают свинец, в любом авто, иначе одно неверное движение и от авто остаётся головешка, особенно если кавырять стартер или генератор, где провода толстенные, а предохранители не предусмотрены
56
Всем привет, недавно купил Лиф 2014года... и в морозы перестал открыватся багажник.... нажимаю на кнопку и 0, нажимаю кнопку которая выпирает и реле срабатывает... Думаю может предохранитель... Кто-то сталкивался и кто знает где находится предохранитель кнопки открытия багажника... Буду благодарен за помощь...
57 (2021-02-14 09:16:18 отредактировано SergeyS-S)
в какой коробке пред на * блок аварийного питания * ?
58
SergeyS-S, это о каком аварийном бп речь?
59 (2021-02-14 09:14:30 отредактировано SergeyS-S)
LKA, в багаге где то с левой стороны под обшивкой
( точнее не скажу , мне так сказал знающий чел. , я только начал ковырять с пристрастьем ag    )
60
Так у знающего человека и спросить не?
Я конечно мануал не от корки до корки прочел, но про аварийный бп впервые слышу...
61
В лифе только на тормоза есть блок аварийного питания, он стоит в багажнике слева.
ZE1 X
Outlander PHEV (продан)
62 (2021-02-14 16:37:10 отредактировано SergeyS-S)
vikt, верно , именно он и нужен   ay   ,
только почему то кажется что не в предохранителе дело , могу ошибаться ,
симптомы похоже на мерзлую релюху , ошибка появляется в определенный перепад температуры ,
но вопрос где находится пред и ( или ) реле пока без ответа , с набегу тяжко вникать,
за подсказки большущий спасибки !   bs
и ещё может подскажете , выключенное авто , на панельке ниже лампочек подсветки и туманок мигает красная машинка ,
так должно быть ?
63
SergeyS-S⇓ пишет:
так должно быть ?
у меня так же
SergeyS-S⇓ пишет:
так ошибка то какая?
64
vikt пишет:
Это наверное только в азео? В зе1 вроде нет такого
Езжу на зе1 и серена e-power
65
mexanik, у вас же зе1, загляните, на блоке должно быть написано capacitor accy
66 (2021-02-14 17:35:20 отредактировано SergeyS-S)
нумерация по времени
https://i.ibb.co/kh2YVps/IMG-20210214-WA0033.jpg https://i.ibb.co/xFkttFV/IMG-20210214-WA0034.jpg https://i.ibb.co/RcFxSVv/IMG-20210214-WA0037.jpg https://i.ibb.co/XjSxmSh/IMG-20210214-WA0035.jpg https://i.ibb.co/NT5fyWc/IMG-20210214-WA0036.jpg https://i.ibb.co/2qtH6Mt/IMG-20210214-WA0039.jpg https://i.ibb.co/CvgF2Pv/IMG-20210214-WA0038.jpg https://i.ibb.co/h848rM1/IMG-20210214-WA0040.jpg https://i.ibb.co/prZcWgF/IMG-20210214-WA0043.jpg https://i.ibb.co/Fww32Vt/IMG-20210214-WA0041.jpg https://i.ibb.co/8NL71wF/IMG-20210214-WA0042.jpg
67
А меня такого блока сзади нет, я салон полностью разбирал для шумки. Сзади два блока, справа где бампер для кругового обзора и на левой арке вверху у катушки заднего ремня этот я понял бодик.
68
mexanik⇓ пишет:
Это и есть бэкап тормозов, бодик под торпедой стоит.
ZE1 X
69
vikt пишет:
mexanik⇓ пишет:
А каков его функционал?
70
SergeyS-S⇓ пишет:
так стерлись или обратно вылазят?
одним лифспаем про щас не модно ошибки стирать?
C1A70 BRAKE CONTROL SYSTEM
Malfunction is detected in ABS actuator and electric unit (control unit) system
• Harness or connector
• ABS actuator and electric unit (control unit)
• Electrically-driven intelligent brake unit
C1AC8 BRAKE POWER SUPPLY BACKUP UNIT
A malfunction is detected in the internal circuit of the brake power supply backup unit.
• Fuse
• Brake power supply backup unit
подробности в BR.pdf
mexanik⇓ пишет:
Brake Power Supply Backup Unit
When there is a malfunction in the power system of the electricallydriven intelligent brake unit (no voltage is generated), this unit temporarily supplies voltage to the electricallyriven intelligent brake unit.
71 (2021-02-14 18:39:26 отредактировано SergeyS-S)
смотрел тремя прогами , две видно , третий был лаунч ( хоть на него многие ругаются , но если всё правильно делать то проблем нет,
последние скрины 9 и 10 не тёр , на 11 само пропало , только зафиксировал .
в общем какой то салат не постоянный , явно что то глючит от температуры ,
но чтоб поймать этого .. , надо время и ещё знать что и где ,
а то перелопатил все преды и часть релюх , да же с левой.. под фарой спрятанный блок ( хз кто он .. ),
осталось салон потрясти ( с боку торпеду .. ) , в общем с подсказками наверно быстрей найдётся негодник ..
72
В лифспае нельзя стереть сразу все ошибки.
ZE1 X
73
vikt, хакер может , лаунч и ему подобные , консалт++ ( если такой имеется ... )
74
C1AC8
может там элементы дохнут ?
75
SergeyS-S⇓ пишет:
открываете указаный ман, находите свою ошибку, читаете диагнозис процедур, выполняете в указанном порядке, устраняете найденные проблемы или меняете указанные детали. никаких предположений от ремонтника не требуется)
