76
Re: Расположение предохранителей
LKA, возможно оно так и есть , но так бывает не всегда , можно всё по мануалу поменять ,
только они не про всё пишут , что в цепи работает , такое встречал достаточно часто
77
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=46489#p46489
78 (2021-02-15 04:52:28 отредактировано SergeyS-S)
neka204, спасибо ,
уже нашел ( SECTION PG POWER SUPPLY, GROUND & CIRCUIT ELEMENTS.pdf стр 69 ++ , SECTION BR BRAKE SYSTEM.pdf )
79 (2021-02-15 05:01:29 отредактировано SergeyS-S)
пред 75 (15А) .. в .. FUSE, FUSIBLE LINK AND RELAY BOX ( стр 81 , SECTION BR BRAKE SYSTEM.pdf ),
где левая фара крайний левый ,
пред целый , проверил нагрузкой с лампой накала в цепи +- 10А .
бывает тестер пишет целый .. , но под нагрузкой контакт уходит
80
не знаю в чём прикол , и пока всё нормально , погоняем , поглядим  bs  .
может малый акб собрался в иной мир на переплавку  ag  , может что то другое , время покажет   bw
81
Добрый день! Перестал работать usb порт. Подскажите, на него есть предохранитель?
SV 2019
82
Vasus пишет:
Если и есть, но только в самой магнитоле. ag
AZE0-2012.G_24kW
83
Спасибо. Придётся добираться до магнитолы.
SV 2019
84
Подскажите где предохранитель на радар который следит за полосой и за столкновением который висит на лобовом стекле, Ниссан лиф 30квт 2016 год? Заранее благодарю
85 (2021-07-30 19:01:24 отредактировано LKA)
lihachevb, я бы начал искать в торпеде, где все салонные преды. Пассажирскую дверь открыть и сбоку крышка в торпеде.
картинки на первой странице
86
расскажи, а есть хоть одна ветка на форуме без твоего " я бы..."?
87 (2021-07-30 18:59:18 отредактировано LKA)
ivanych⇓ пишет:
человек попросил помощи, ответа никто не дал, я попытался помочь чем смог, ты против?
и веток таких полно, если у меня нет никаких версий, я прохожу мимо молча.
и да, это форум, если у тебя есть более точные данные или свои мысли по этому поводу - так поделись, помнится, не так давно ты и сам был совсем не против, когда тебе подсказывали...
зы: и если есть ко мне личные вопросы, то как пользоваться личкой тебе же рассказывать не надо?
88 (2021-07-31 18:23:01 отредактировано SergeyS-S)
lihachevb, надо в мануал заглянуть ,
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=73 или https://carmanuals2.com/brand/nissan/leaf-2016-9343
по идеи там всё должно быть прописано что и где ,
в моём такой приблуды нету , точнее не могу сказать
89
SergeyS-S, нет мануалов на 30-ку и старше(
90
Кто, что думает про пассивные и активные предохранители?
91
Век живи-век учись.
Термо реле -вещь.
А вроде Предохранитель)
92
dron, если как на камазе ( на зилках такие то же были ) то он после сам включается .
такой не надо , а если по типу как автомат , вырубился и включать самому , то норма ,
нашел проблемку устранил , включил  ag  хз....
93 (2021-08-03 06:13:12 отредактировано dron)
Ты уловил Суть.)
Вчера ради интереса нагружал 60 амперами 20 амперный пассив и актив.
Актив(кнопка) при +20°С время срабатывания 4.8 секунды.
Пассив ,как на зиле без кнопки-3.5 секунд.Но и время возврата в рабочее состояние тоже 3-5 секунд)
Правда он оригинал  и на 17 ампер заявлен.
Мне вкатил пассив больше по нужде.
А кому и кнопка в помощь.
