Тема: Напряжение зарядки 12 в аккумулятора
Добрый день! Подскажите пожалуйста какое напряжение у Вас идет на 12в АКБ при запущенном авто и при зарядке от сети? У меня сигнализация показывает 12-12.3в всего в обоих режимах, в основном 12.1в. при этом соответственно 12в аккум постоянно недозаряжен, авто немного постоит со включенными аксессуарами и сигналка пищит типа аккум разряжен, аккум поменял- новый стоит точ в точ какой должен быть, купил дорогой японский, висит на сигналке доп питание ( маленький аккум), может в этом дело? на других авто такого небыло, сиганлизация напряжение тоже верно показывала всегда. Проезжаю около 120км сейчас, по владивостоку -пригороду, лиф aze0, 13год, батарея 95%, не могу понять в чем дело с низким током заряда 12в и маленьким пробегом.
Re: Напряжение зарядки 12 в аккумулятора
А зачем авто стоит с включёнными аксессуарами и выключенной ВВБ? ))
dub-vl⇓ пишет:
Порядка 12,9 вольт - когда  уже заряжен, т.е. в этом значении dc/dc конвертер поддерживает это напряжение. При разряженной около 14.5В и дальше по мере заряда до 12,9.
Immortus⇓ пишет:
Что, кстати, видно по ЛСП....
Спасибо сказали: Immortus1
Привычка
dub-vl⇓ пишет:
Сегодня проверил, по ЛСП  - показывает около 13-14в, при этом сигнализация показывает как писал выше, около 12 в процессе заряда, при этом быстро напряжение падает, в течении часа и сигнализирует о низкой зарядке, что еще больше сбило с толку в чем дело
До установки сигнализации нормально было? Попробуй доп Аккум отключить на время, как будет. Думаю после вмешательства сигналки чот пошло не то. Вообще нормально всегда идёт заряд, проблем нету. ...чуть малейшая просадка, dc/dc моментально добивает до полного.
Вот с гелевым да проблема - полнейший недозаряд.
При полностью выключенном авто, если заглянуть под капот, из левой его части идет высокочастотный фон еле слышный, никто не обращал внимания? Может где то не размыкается потребитель?
сразу как привез - на сигналку поставил, не получилось потестировать
Я бы в данном случае попробовал бы отключить все цепи сигнализации, проверить без неё. ХЗ, должно все заработать.
Минус малого акб и лампочка 5-21ватт на массу .
Всегда эта проблемма решалась со всеми источниками лишнего потребления.Включая сигналки и сабы.
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=26569#p26569 вот иди по ссылке  тут всё разобрали.
