Re: Включение печки при обдуве переднего стекла на ZEO до 13г.кто отключал
senchas⇓ пишет:
Не могу на зео найти как печку выключить.
зе0 это такой зе0  ag
поэтому на них делают обманку. (при установке вебасто, тоже её используют)
http://www.drom.ru/reviews/nissan/leaf/83316/81407/
Спасибо сказали: Immortus1
блин , глянул тут первую страницу, всё же это уже есть... ai всё расписано...
дежавю...
или вы решили на второй круг зайти?  ag
28 (2017-10-14 15:11:16 отредактировано senchas)
обманку то я сделал давно, но я думал что печка включается только когда кнопку распотевания переднего стекла нажимаешь, а она оказывается включается и когда просто хочешь вентилятор летом на себя направить? Хорошо хоть сделали кнопку отключения кондиционера ab Так что получается нужно температуру делать на минимум чтоб печка не включалась или только обманка поможет?
ZEO- 2011год G
Suzuki djebel 200 1993 год
Suzuki address v125g 2005 год
дежавю...
А на япах и америкосах к одинаковым контактам кнопка с резистором паяются?
Nissan Leaf 2011 Ze0 Гэ ))
30 (2018-06-30 12:59:11 отредактировано Мертвый анархист)
http://www.drom.ru/reviews/nissan/leaf/83316/81407/А на нижнем табло что за расход  0.25 кВт?
Башкирия   ZE0 2011 X японец
Мертвый анархист пишет:
Это потребление по 12 В, - электроника лифа в ready потребляет. Но без прочих потребителей там не 0,25 кВт как рисует приборка.  Ваттметр, мультиметр кажут куда меньше - 100 Ватт, 8,3 А порядка...
Leaf AZE0, G 2013.08 пруль
Спасибо сказали: Мертвый анархист1
32 (2018-07-10 09:48:53 отредактировано Мертвый анархист)
Поставил сопротивление на 330 Ом.Расхода печки нет.Задаю мах температуру,появляется расход на печку.И параллельно припаивал и последовательно,расход есть.Сопротивление проверил,показывает 330.Что не так?Правда на отпотевании  лобового расхода нет.Зарядил сегодня ночью потаймеру до 80%,таймер климата тоже был включен. Если выключить кондер пробег не прибавляется,если выкл.полностью климат -плюс 8 км,проедешь километра три -плюс 5 показывает.Почему климат съедает эти 5-8 км?Температура батареи 5 делений.На улице 21*С
33 (2018-07-10 21:04:27 отредактировано Мертвый анархист)
Может все дело в том,что я припаял сопротивление прямо к фишкам 10 и 37?А надо было к проводам"коричневый и черный"?Или нет разницы?И еще:перестала прибавляться кнопкой скорость вентилятора,убавить можно ,а прибавить -нет.Только когда на AUTO ставишь- прибавляется.Помогите бедолаге!
Для начала осторожно убери этот резюк. Может задел что-то. Глюк с вентилятором явно в не темы. Я поставил 198 Ом, то, что нашёл у себя. Была где-то таблица. 330 соответствует чтоли 60 градусам... Не помню точно.
https://www.drive2.ru/l/483633934446362695/
ZE0 2012
На первой странице этой темы про соответствие Ом=Т*. bs  Ничего не задел,припаял провод к фишкам 10 и 37,вывел под торпедой,припаял резистор-на бороде лежит.Эти ссылки(которых 150 штук наверно только  на этой странице)не дают прямого ответа на заданный ранее вопрос-к чему припаиваться:к фишкам или проводам.По одной ссылке припаяно к проводам последовательно,по другой-параллельно,но к чему припаяно  не видно.
Имеем 2 точки. Контакты под номерами 10 и 37. Просто паяем два проводка от каждого из этих двух точек, по другим концам проводов паяем резистор. Попробуй поближе к 200 ом. Готово. С глюком разобрался?
ZE0 2012
37 (2018-07-14 15:53:36 отредактировано Мертвый анархист)
Так и сделал.Ошибка pump hiter.Это ладно,но вот что интересно-если включить климат, появляется расход на кондер(мало совсем).Выключаю кондер,а пробег все равно минус 9,минус 11км.Сегодня уже минус 22 км показал(климат вообще не включал.Это показометр по привычк
е убирает километры или как?
38 (2018-07-14 21:45:45 отредактировано Мертвый анархист)
Ошибка пропала(Один проводок к резистору отпаялся)Короче если температуру не прибавлять больше 25 или 26(точно не помню),то расхода на печку нет.Но включенный климат с выкл.кондером все равно уменьшает пробег на 22 км.Да,вентилятор теперь наоборот можно прибавить,а убавить нет.Фотки не получается загрузить никак
Cейчас такая ошибка B277D 0009 HVAC Heater Temp Sensor HAC-88
Что в принципе я и говорил. Только не понятно, ошибка ушла или опять появилась?
ZE0 2012
Была ошибка pump hiter а сейчас см.в посл.сообщении
42 (2018-10-13 10:13:52 отредактировано turnik79)
Победил эту ошибку??
У меня такая же, но со второй ошибкой в паре.. Может кто сталкивался?
P31E9 00C0 EV/HEV Water Pump 1 EVC-314
И еще не заряжается машина более чем на 92%. Ни от родного кирпича, ни от чадемо
ZE0 11год Яп))
Приколхозил и я. Провод вывел на ту сторону. Припаял к 20, так как 10 и 20 на одной дорожке. Почемуто теперь обогрев всегда выключен, не важно в каком положении кнопка - обогрев не работает. Что не так?
44
Наверно всетаки нужно кнопку и резистор последовательно. Вечером переделаю.
45
bibyte пишет:
на форуме все есть
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=44568#p44568
46 (2019-01-16 19:17:11 отредактировано bibyte)
Спасибо! Последовательно все работает.
Поделюсь опытом может кому поможет:
Я решил заморочится и вывести кнопку в заглушку под руль, возле коректора фар. Пришлось поморочится чуть больше чем со снятием мультимедийной панели.
Для того чтобы прокинуть туда провод, нужно снять пластик под рулем. Для того чтобы это сделать нужно:
1. снять боковую дверцу где предохранители
2. Снизу под рычагами открытия капота и лючка зарядки 2 болта на 10 открутить. После этого рычажки потянуть вверх (вверху они на крючке держатся) и снять отодвинуть вниз.
3. За рычажками оказался еще один шуруп которым прикручен пластик. Неприятный сюрприс был в том, что шуруп под отвертку-звездочку, но мне удалось подобрать и открутить шестигранником.
4. Далее где-то по середине снизу еще есть пластиковые заглушки на резьбе под отвертку-крест. Приоткручиваем и вынимаем.
5. Все, теперь можно тянуть! Окуратно оттягиваем пластик со стороны отверстия предохранителей, сверху и над кнопкой пуска двигателя
Тут мне удалось приотодвинуть пластик. Хоть полностью снять не удалось, но этого было достаточно чтобы протянуть провод от мультимедийки к заглушке.
Заглушку вынял, просверлил, вставил кнопку (лучше ставить круглую кнопку в круглую дырку от сверла)
Назад все в обратной последовательности.
Спасибо сказали: LKA1
