Тема: AZE0 с двумя батареями!!!
https://youtu.be/c_ftT6PpcbE
Спасибо сказали: Ai!, эдвадуард, FOX3
Re: AZE0 с двумя батареями!!!
Так вот кто на новом Лифе 400км проехал  az
странно, что на трассе по лифу не стреляли)
Заряжается в два раза дольше, или два порта зарядки ?
Zeo 2011 G без подогревов.
Цвет "синяк"
В основном у нас три полосы в каждую сторону, потому и не мешали)) следующий тест будет на скорости 110-120.
Poljakoff пишет:
В два раза дольше.
MaximBodyParts пишет:
Кстати да, новый лиф почти столько же будет проезжать, емкости тут на нашем лифе больше на 2-3 квт, но новый то полегче.
Алик, надо видос, что бы скорость было видно, или в конце экран расстояние\время
gtmarino⇓ пишет:
Давай завтра.Мои поздравления Алик, плохо, что обманометр засвечен, хотел понаблюдать. Он в результате правильно прогнозирует?
О сколько нам открытий чудных
10 (2017-09-12 19:33:40 отредактировано gtmarino)
Чтоб в конце экран расстояние время - это надо без перерыва ехать, а без перерыва ехать 7 часов сложно, да и впрочем не вижу смысла смотреть скорость - есть расход, кому то нужно для его достижения 40 км/ч, кому то 70 можно, я не впервый раз достигаю такого расхода, в первый раз держал скорость 67 км/ч в основном круизом.
есть только такое https://youtu.be/Ir0QTjVyaZ4
gtmarino⇓ пишет:
нет, совсем, там наблюдаются глюки при остатке 4-3 деления, на третьем делении например проехали аж 100км примерно.
а что с зарядкой по времени?
Leaf 2015
gtmarino⇓ пишет:
Интересно было-бы поставить измерительные приборы ( амперметры) в цепь каждой ВВБ и понаблюдать за токами. Пока я не поднял среднюю точку в своей донорской ВВБ аж на 7 ячеек, проезжал после требования зарядиться еще 66 км.  Но у меня химия доноров другая. А симптомы, как будто донорская ВВБ не успевает отдавать свой заряд, слегка похожи.  На стоянке, когда машина не выключена и стоит на "Р" прогноз пробега в середине поездки не растет?
janeg61 пишет:
gtmarino⇓ пишет:
Если и растет то совсем незначительно, а вот проценты бывало на один добавляется при простое, дело в том что там хитрый расчет остатка, считает он по затраченной энергии плюс коректирует по напряжению, но уже как раз где то внизу когда остается палки три.
Интересно, где разместили батарею?
в багажнике
Это я понимаю. Я про фоточку)) интересно жеж.
Спасибо сказали: vitalyxxl1
У вас еще одна  BMS стоит или вы пошли по пути припаралеливания поэлементно ячейк? Как заряжается батарея вторая штатным зарядником или дополнительным ?
На ты с электронами
Для eNV200 двойная батарея - было-бы шикардос ab
