Re: Печка не греет ZEO
Nissan Leaf ZE0  2012г.Х,с туманками и подогревами, был. Теперь AZE0 “X” 15 год
Табло не видно.Выше бибикалки которое)
О сколько нам открытий чудных
Я все думал, что ты тупишь, нет оказывается все печально. Фиг знает, проверяй все в подряд.
полезу котёл снимать.
Ошибок нет, кнопарасты в панель лазили, может разьемы? Мне предохран подсветки сожгли.
32 (2017-09-14 12:18:32 отредактировано toyovechkin75)
мне кнопка даже ещё не пришла,а на учет уже поставил,кнопарасты не прикасались.
33 (2017-09-14 14:57:27 отредактировано SergeyS-S)
ментам по*х... на кнопку , им чтоб штампик был , а этим кнопкоПианистам нужны только бабосы , собственно всё к этому и шло , не зря же этот глосраст перевели в частное из государственного ..
34 (2017-09-14 15:50:31 отредактировано SergeyS-S)
вопрос : майфон или лиф спай показывает только потребление печки в кВт , интересно есть где посматреть сколько на него идёт вольт , от ввб или через какой то блок ? , очень интересно
Ну, конец хитру ИМХО
Где его искать?
36 (2017-09-15 01:29:08 отредактировано Poljakoff)
погляди этот разьем .
Там не по нашему, печку обманывают ребята
http://www.mynissanleaf.com/viewtopic.p … 12#p263356
Zeo 2011 G без подогревов.
Цвет "синяк"
37 (2017-09-15 03:47:33 отредактировано SergeyS-S)
Poljakoff пишет:
это можно и так прочитать ..  bs  https://translate.google.ru/translate?h … 6t%3D11412
что то не понял , вентилятор что на печке для продувки без климата или нагревателя не включается ?
такая заморочка на всех лифах ? на свежих годах отдельно дует без ... или .. ?
Кому как переводить это дело каждого
Цвет "синяк"
SergeyS-S⇓ пишет:
дует
41
А без включения климата или печки, что разве бывает что вентилятор не включается?
Leaf AZE0, G 2013.08 пруль
toyovechkin75 пишет:
Где его искать?
Глянь мануал.
Вообще, под левым крылом примерно.
Под левым крылом помпа
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=12848#p12848
Цвет "синяк"
44
Где его искать?
Глянь мануал.
да,заглянул,котел там,помпа работает. Получается котел снимать,прозванивать? Однако ошибок по лиф спаю нет bu
45
Poljakoff пишет:
посмотрел,обманки нет,посмотрю ещё на блоке управления климатом.
Предохранитель?
47
Предохранитель?
все посмотрел,целые.
48
Панель управления климатом посмотрел,тоже не лазил ни кто. Сейчас и вентилятор печки перестал дуть bu
49
может преды прозвонить, а не посмотреть? кстати где смотрел?
а сигналку ставил?
50
а сигналку ставил?
сигналку не ставил,предохранители все вытаскивал и смотрел,в салоне,под капотом в 3х местах.
