Re: Печка не греет ZEO
может питание не идёт на помпу с левой стороны?
Nissan Leaf ZE0 2011 G
477 (2021-09-27 13:08:23 отредактировано Noal1)
Anton777 пишет:
Добрый день!
Циркуляции антифриза в контуре печки как не было, так и нет.
Куда копать? Где искать причину?
Скачать мануал HAC.pdf
Там есть электросхемка. Откуда берется питание помпы (пара предохранителей, реле)
А может управление от панельки климата не приходит? Может замкнуло где проводок или сама панелька сдохла. Вот это все
Такого не было ни у кого тоэтому и ответов с готовыми рецептами ждать не приходится
Левый ZE0
478
Anton777⇓ пишет:
Подкинул родную помпу на фишку с доступной помпы из второго контура. Работает, крутит.
так может надо то же самое проверить в контуре отопителя? или идти к гадалке  ah
479 (2021-10-04 14:53:56 отредактировано Anton777)
Всем привет!
Победили мою проблему.
Оказывается, что изначально поменяли не ту помпу.
Заменили ту, что под левым крылом, а не под площадкой аккумулятора.
Сегодня уже меняли хитеровскую помпу.
Ошибка сразу ушла. Печка греет.
Вот так! Всем удачи!
480 (2021-10-07 03:36:53 отредактировано SergeyS-S)
Anton777,
бывает такое , когда в суть вопроса не вникаешь  ag  ,
а ведь на схемах этих разных контуров понятно нарисовано где и что  bk
понапишут кучу тем с одинаковыми вопросами , и потом найди ответ , который был ..
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=3173
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=80576#p80576
то же полезная тема http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=223
481
Кто знает, печка 5 киловат станет вместо 4х киловатной? Или что-то надо шить или прописывать?
482
yurkel,
в этой теме вроде писали что разнице нету и с этой будет теплее , хз
483
Перекопал  кучу материала и не смог найти схему платы управления котла, только на прошлой странице кусок с микросхемой LNK, ни у кого нету ссылки?
484
Интересное дело, похоже наш котёл подходит от электрческой Renault  kangoo, артикул совпадает и по фото похоже...
https://izap24.ru/tovar/17616983_nasos- … 60ret.html
485
yurkel⇓ пишет:
хорошо если так, на дроме они заметно дороже
https://baza.drom.ru/vladivostok/sell_s … ssan+leaf/
486
yurkel пишет:
Встанет без проблем.
Меняли как-то пару лет назад, только наоборот, сгоревший 5 кВт хитер на 4 кВт.
487
yurkel пишет:
Этой схемы нет ни где! А для чего нужна  Вам эта схема управления?
488
atas80 пишет:
atlant033 пишет:
Петр Балаково пишет:
Всем привет. Может кто поможет нужна электросхема платы управления ,отопителем. Одну деталька сгоревшую нашли. Определить не возможно. есть фото детальки. Добавить фото детальки не получается на телефоне , пальцы задубели..
На стр. 11 видно фото где вместо этого нерабочего резистора стоит цилиндрический синий с полосками- он на 5.1 Ом, НО НА САМОМ ДЕЛЕ МАРКИРОВКА ЭТОГО РЕЗИСТОРА 1800- ЭТО ЗНАЧИТ ЧТО ОН НА 180 Ом.
Перед этим резистором стоит диод с двумя ножками с маркировкой MS05 (не нашел такую маркировку в интернете, есть такие с тремя ножками ). Вывод - эта схема питания ненадёжная, выходит из строя этот резистор и микросхема LNK304 и другие рядом стоящие детали!
Можете все же подытожить по резистору все же надо ставить на 5.1 Ом или на 180 Ом ? И на какую мощность его брать ?
Маркировка родного чёрного квадратного 1800- это значит что этот резистор на 180 Ом, я поставил на 180 Оси всё работает, ставил и 5 Ом тоже работает!
489
atas80 пишет:
В общем сегодня по хорошему прозвонил этот резистор. Все же он живой 100кОм
Накопились за ночь вопросы:
1. Как проверить микросхему ?
2. Можно ли подключать хитер без заполнения жидкостью и надевания шлангов для проверки ? А то сливать/заливать/патрубки одевать/снимать то еще удовольствие когда несколько раз подряд ab
В цепи питания снимите с последнего конденсатора напряжение , должно быть 17 В, это напряжение приходит на управляющие микросхемы, подключите Хитер без тосола со стороны аккумулятора- можно дотянуться, если на 4 управляющие микросхемы приходит питание, а Хитер не работает, меняйте всё микросхемы /4 шт
490
atas80 пишет:
Внешне на плате никаких проблемы не обнаружено. В понедельник отвезу электрику путевому - пусть еще посмотрит/прозвонит...
А вот у меня вопрос, а не должны ли эти маленькие контактные пластинки (назовем их так) быть припаяны к плате ?
Несколько штук остались на плате, а остальные на резинке
Внешне тоже вроде проблем не увидел, разве что что-то рыжее/коричневое у контактов там где их по три штырька...
На этом фото хорошо видна маркировка резистора- 1800 это значит 180 Ом
491
atlant033 пишет:
atas80 пишет:
Что нужно делать ,чтоб вся эта гряда отпаялась?
492
работал без жижи или был замёрзший ,
вопрос только в другом , почему защита не сработала по перегреву  bw
493
тупо рассыпался припой) там он весь на олове, практически без грамма свинца
494 (2021-10-14 18:10:16 отредактировано dron)
40 % свинца нет?
Или  его нагреть надо до 200 °С?
Ничего, что Свинец на порядок Дешевле Олова и его нет смысла экономить в припое?)
Насколько дешевле ???
Для понимания цена на бирже Олова 38000 $ за тонну.
И свинца 2300 $.
Опять химия -40/60%)
495
dron, уже лет 20 модно паять бессвинцовым припоем, типа борьба за экологию
496
Не говорите это коммерсам.
Выгодно паять тем,что дешевле, а не дороже в десятки раз.
497
Грета Тунберг паяла, ей главное экология.
498
В компах северный мост припаивают именно таким, но в машине это чревато, сомневаюсь, что там нет свинца.
499
djbass⇓ пишет:
в компах то как раз точно лет 20+ уже полностью везде бессвинцовка
500
Нагрев платы и датчики температуры на плату?
