501
Re: Печка не греет ZEO
Нагрев платы и датчики температуры на плату?
502
работал без жижи или был замёрзший ,
вопрос только в другом , почему защита не сработала по перегреву  bw
Востановленный датчик температуры на плато -работает как часы.Но от него была только резьба)
503
Приходил сегодня "пробник" 11го года. Времени не было с ним заниматься. Печка не але. Ошибок нет и тепла нет, потребление печки - 0. У кого-то были подобные симптомы? Пред 30 Ампер или не факт? Напругу на хитер, понятно, замЕряю.
504
ivanych⇓ пишет:
аналогично)...пока некогда разбираться, заказали буржуйку китайскую в багажник.
ZE0 G 2011, NEW 24KWh
AZEO X 2013 NISMO Perfomance
505
Охренеть бизнесмены .
Некогда заниматься,надо бабки маять на шелухе)
Спасибо сказали: LKA1
506
Коллеги. Доброго времени. В планах замена хитера, заказываю из польши от рено карго. Но прозвонив - понятно что нет питания на хитер - я так понял по всей ветке - замена 30 ти амперного предохранителя. С хитером в Калининграде все понятно. но где найти предохранитель?? Помогите ссылкой по России где купить можно! Плиз))
507 (2021-10-25 18:07:30 отредактировано serg99)
write56 пишет:
На али я типа этого взял бы-https://aliexpress.ru/item/32832998702. … ca59p76xiw
или что нибудь из быстрых-https://aliexpress.ru/item/100500145793 … 40614fejt4
AZE0 24S 2016
Всем привет. Неполучается разобраться.
Ниссан лиф ZE0, взял на разборе отопитель (рабочий) установил - не греет, но и стал отключаться кондиционер (вентилятор стал работать постоянно), до замены отопителя такого небыло. Подачи тока на отопитель нет, лезу к предохранителю. Просто почему стал отключаться кондиционер?
509
Андрей das,
может для начала ошибки глянуть , они то подскажут куда копать
