Re: Печка не греет ZEO
Клему скинь, на подольше. Еще идея фикс - а не залипли кнопки регулировок?
О сколько нам открытий чудных
52
клемму скидывал,на мониторе отображается увеличение-уменьшение температуры.
Nissan Leaf ZEO  2012г.Х,с туманками и подогревами.
- Может к доктору обратиться?
- А вы что не доктора?
- Не, мы бригада маляров.
Ты не грусти там. Я знаю одного хорошего доктора,- знаменитый добрый доктор Ай! Он под деревом сидит...... Приходи к нему лечиться! И Лифенок и Теслица)).
54 (2017-09-20 15:18:14 отредактировано toyovechkin75)
Нашел неисправность.На самом котле есть плата управления,выгорело 2 транзистора. Сейчас ищем. Они не редкость,но в наличии нет.
Спасибо сказали: эдвадуард, terminal, Ai!3
55 (2017-09-20 16:18:24 отредактировано эдвадуард)
Номер транзисторов напиши. И скажи,- возможно их выпаять без слива антифриза?
сама плата с блока сдергивается легко, а как располовинить блок автор напишет. Если можно снять крышку не снимая блока то супер.
57
Вообще я думаю проблема из за плохого охлаждения, даже термопасты нет, тупо перегреваются транзюки и дохнут. Транзисторы стоят IRG4PH50S
58 (2017-09-20 20:50:40 отредактировано эдвадуард)
commag пишет:
А чё не такой IRG7PH46UPBF, IRG7PSH73K10PBF? Я понял, ты ему делаешь? Может правда пасты намазать и радиатор приспособить? Я то чего переживаю, вдруг умрет всё это дело в праздники, где метаться искать их.  Конечно здорово, что не тэна умерла.
Вы на самом деле молодцы, без всяких понтов мануальных, бабац и разведали в чём дело)) Хе! 600 долларов хитер, а не пошли бы господа комерсанты в зад, со своими хитрыми хитерами и ценами?)))
59
commag пишет:
Радиаторы там некуда, пасты должно хватить.
60 (2017-09-20 23:34:32 отредактировано Ai!)
commag пишет:
commag пишет:
ебершпехер их делает на сколько я помню. Они спецом слабее ставят элементы, вот эти транзисторные ключи должны быть на 30-40% мощнее, паста им не поможет, так как сама область нпн или пнп перехода имеет маленькую площадь, чтобы эффективно отводить тепло, это сделано в целях экономии, не более. Но какое-то время они проработают даже в деградирующем полете. А может и не сгорят даже.
Надо ставить комплиментарные, но мощнее. Даташиты поизучать.
61 (2017-09-21 13:25:12 отредактировано toyovechkin75)
только монтаж.
62
Уважаемые форумчане. Подскажите где искать. Транзисторы поставили,предохранители все проверили,тен прозвонили всё в норме,а при включении печки напруги на кабеле силовом нет,посмотрели по схеме есть 100А предохранитель,реле и 20А пред. Где их искать? По лиф спаю ошибок нет.
63
Каким сканером можно сделать диагностику??
64
toyovechkin75 пишет:
на силовом напруги нет ?
тогда копать в DC/DC JB + этот кусок кабеля до хитера
65
Спасибо,будем пробовать.
66
только что осенило меня, все предохраители которые под капотом чисто на 12 вольт, а те что по высокому напряжению спрятаны в инверторе, там герметично))) надо вскрывать крышку алюминиевую)))
67
commag пишет:
или  залезать в преобразователь DC/DC?
68
commag пишет:
и туда естественно залезть)
69
такой еще найти надо, чтобы поменять....
70
edtwo пишет:
И это будет по нашему  ay
Leaf AZE0, G 2013.08 пруль
71
Наконец-то добрался я до этого преобразователя DC/DC,вскрыл, обнаружил сгоревший предохранитель 30А . Целый день в позе краба,без спешки. Может ещё что-нибудь прозвонить пока разобрано? Более подробно расскажу после сборки.
72 (2017-10-22 20:05:20 отредактировано toyovechkin75)
Собрал всё,ни хрена не работает. Помогите по ошибкам(расшифровать). Сейчас хоть ошибки показывает,и то радует)),такое ощущение что хитеру всё-таки пришла ЗВЕЗДА.
73
3 и 4 секция нагревателя , либо обрыв, либо опять транзисторы
предохранитель цел или опять сгорел ?
74
этот мелкий звонили - меняли ?
75 (2017-10-23 08:21:23 отредактировано toyovechkin75)
edtwo пишет:
да,звонили,целый.
