76
Re: Печка не греет ZEO
И у меня печь сдохла.
В сентябре привез свой ZEO, сразу печка начала жить своей жизнью, хочет теплым воздухом дует - не хочет так только холодным  ae , причем без всякой видимой закономерности.
Тут еще заметил что аварийка не работает  br . Сразу поехал к установщиком кнопки Гланас az ,  Ребята уж не связаны ли эти глюки с вашей деятельностью? bl
Оказалось, частично. Не воткнули штекер аварийки, а над печкой не знают как колдовать.  bw
Попросили тысячу за беспокойство и послали в ... гугл...   bk
С того момента печь вообще перестала (даже изредка) выдавать теплый воздух
Мои шаги последовательно:
1. Выставлял приоритет климата
2. сбрасывал на заводские настройки и вновь настраивал
3. купил OBDii EM327 mini - 650 руб,  Установил LeafSpy Pro - бесплатно (гугл рулит), ошибки вылезли связанные с тормозной системой
Сбросил ошибки. И все - больше ошибки не показывает. Типа, все в ажуре.
4. Утром следующего дня обнаружил что приборная панель перестала показывать подогрев Li-батарей
Тут я еще сильнее расстроился, ибо контура два: 1.обогрев салона 2.аккума, а нагреватель то один-общий
5. Далее, нашел на форуме мануал  и стал действовать По японскому мануалу:
Симптомы: недостаточный нагрев
Процедуры:
-1) Проверте уровень жидкости в бачке - норм
-2) Включите климат и проверте журчит ли тосол по трубам -
  нет - проверте помпу
  да - п.3)
  помпа моя сдохла.
6. Купил на разборке помпу 3500р
Приехал с помпой к электрику (так как механики меня уже посылали в гугл см.выше).
7. Помпу заменили.
Тосол стал циркулировать, но воздух теплым не стал.
далее, по японскому мануалу
- 3) потрогайте трубки на входе и выходе нагревателя (должны нагреться)
- 4) проверте подсос воздуха в систему
- 5) далее ..показатели электрических проверок и осциллограмм нагревателя
короче, вскрытие показало - горелый транзистор и обрыв тэна
LEAF ze0 X 2012г Япония
Ты антифризу плотность повышал или еще чего до этого делал? Пока это похоже на следствие остановки циркуляции. А вдруг еще есть причина.
О сколько нам открытий чудных
78 (2017-11-21 15:51:08 отредактировано neka204)
Anclx8⇓ пишет:
ai  ai  ai  bm
- Li-батарея не подогревается
- нагреватель(котел) только для печки
79 (2017-11-22 01:53:16 отредактировано Anclx8)
эдвадуард  Антифриз был в пределах допустимого, но я пробовал и это...доливал около 0,5л до полного вошло.
Правда на тот момент похоже помпа уже "не дышала".
neka204 Ошибаешься в моем случае два контура и две помпы т.к северный вариант (своими глазами трогал), вот тема
https://forums.drom.ru/ev/t1152021247-p83.html
80
Проверь напругу на силовом кабеле,который к котлу идёт, если нет напряжения,то ещё придется разбирать преобразователь DC/DC(30А предохранитель).
Nissan Leaf ZEO  2012г.Х,с туманками и подогревами.
Anclx8⇓ пишет:
Ты про две трубки которые идут в зад? Это охлаждение зарядного.
Про сгорание хитера, похоже остановка помпы или завоздушивание и приводит к сгоранию. У меня ещё есть подозрения, что излишне концентрированный антифриз тоже может спровоцировать перегрев тэна, но это пока гипотеза без доказательств.
82
Anclx8⇓ пишет:
ты ошибаешься ab
на дату темы посмотри.
уже давно опытным путем выяснено, что подогрева ввб на японцах нет, а уж жидкостного нет вообще в природе.
на амерах в комплектации с подогревом, он электрический.
83 (2017-11-22 09:21:11 отредактировано Anclx8)
PunBB bbcode test
84
Спасибо сказали: edtwo1
85
Anclx8 пишет:
посмотрите драйвер-микросхему транзисторов (с затвора идет к ней)
возможно 3 секции можно запустить после её замены
86 (2017-11-23 07:40:11 отредактировано Anclx8)
toyovechkin75 пишет:
Именно так и получилось. Напряжение не идет.
Теперь целое дело добраться до DC\DC
Я так понимаю, волшебного способа извлечь предохранитель без снятия преобразователя нет?
87 (2017-11-23 07:54:56 отредактировано toyovechkin75)
Немного фото тебе в помощь. Первым делом отключи ВВБ и аккумулятор. Отсоедини ВВБ от DC/DC (под машиной)сразу замотай штекер.
   разъём отсоединяется легко,сначала синий фиксатор затем кнопочка сверху,вытаскиваешь на половину,потом кнопочка сбоку,и всё хорошо отсоединяется. Жабо тоже снимать нужно. Рамку,на которой крепится инвертор и преобразователь DC/DC тоже надо открутить(4 болта головка 19) там чуть-чуть нужно будет отодвинуть. Аккуратно с лобовым,когда будете вытаскивать DC/DC. Хотел по подробнее написать,после того,как всё сделаю,но пока не пришли запчасти на котел.
88
89
Крышка преобразователя DC/DC на герметике,там есть выступ ,вставляешь отвертку немного приподнимаешь, и можно концелярским ножом аккуратно,по кругу,прорезать герметик.
90
Если сгорает транзистор то автоматом горит управляющая микросхема, ну и стабилитрон там смд трех ногий на 18 вольт тоже надо проверить.
91 (2017-11-23 09:19:19 отредактировано Anclx8)
Немного фото тебе в помощь. Хотел по подробнее написать,после того,как всё сделаю,но пока не пришли запчасти на котел.
  Спасибо за фото!
   Я котел б\у вчера купил.
  Сегодня добираемся до преобразователя...
   Сейчас первоочередная задача отопление сделать.
  А  на котел какой набор запчастей вышел под замену? Отпишитесь по результату
92
Anclx8 пишет:
  Спасибо за фото!
"commag" выше написал,он мне делает, у меня вылетело 2 транзистора,2 управляющих микросхемы. Дешевле на" Али" заказать. Котёл за сколько взяли?
93 (2017-11-25 06:31:19 отредактировано Anclx8)
Мне в СТО ремонтируют.
Покупал для замены: 1. Помпа - 3500р 2. Котел - 12000р 3. Предохранитель 500В 30А - 65 руб.
Во сколько обошлись работы отпишусь позже. к понедельнику обещали собрать ласточку...
Спасибо сказали: Immortus, toyovechkin75, terminal3
94 (2017-11-29 03:15:18 отредактировано Anclx8)
Ремонт закончен. Печь греет. Забрал в понедельник (как и обещали)
Последовательность действий:
- купил диагностический адаптер OBD2 Bluetooth MINI ELM 327 - 600руб
- диагностика лифспаем ошибок не выдала.
- диагностика по сервисному мануалу указала на нерабочую помпу
- покупка помпы - 3500р
- СТО. Замена помпы. Результат: циркуляция антифриза пошла. Печь не греет.
- СТО. Покупка нагревателя 12000р. Установка. Печь не греет.
- СТО. Снятие блока DC\DC . Замена предохранителя. Чтоб добраться до предохранителя... bm 5000р. (цена Предохранителя в электротоварах 500В 30А - 65 руб!)
- СТО. Сборка замена антифриза. (антифриз класса G12 зеленый - 40, 1100руб)
ИТОГО
Время: 4 дня
Денег: 28 300р (расходники 17300р, работа 11000р)
Спасибо сказали: neka204, terminal2
95
Причина, предохранитель в блоке DC\DC ?
96
Anclx8⇓ пишет:
Время: 4 дня
да это как на новой машине ТО 2 пройти. Бывают в жизни сюрпризы.
Zeo 2011 G без подогревов.
Цвет "синяк"
97 (2018-01-17 19:12:31 отредактировано toyovechkin75)
Наконец-то дождались запчасти с АЛИ. Итог: сгорели 2 транзистора(800руб-10шт.на АЛИ, в столице 800руб-1шт.),управляющие микросхемы(1000руб-4шт.на АЛИ,дольше всего их ждали),предохранитель на 30А в преобразователе DC/DC(перепаяли за спасибо),сборка-разборка своими силами. Пока ждал запчасти,решил купить котел,(нашел во Владивостоке за 4500руб, 4 кВт)сейчас его гоняю. Я так думаю, эта "проблемка" возникает из за 5кВтного котла(перегрев).
                                                            Спасибо Огромное Александру за помощь,и всем кто поделился своими знаниями.
98
Для информации,может кому пригодится. http://monolith.in.ua/preobrazovatel-dc … leaf-2010/
99
toyovechkin75, напишите пожалуйста номера транзисторов и управляющих микросхем. Может остались ссылки на Али?
Ко мне сейчас идет Лиф ZE0 из Японии, в аукционнике указано, что не работает обогрев салона. Думаю заранее закупиться, для ремонта.
100
PavelUp пишет:
чуть позже отпишусь,вроде ещё должны остаться и транзисторы и микросхемы.
