151
Re: Прошивка приборной панели на английский.
Ну неужели нет ни у кого? даже заплачу если недорого.
152
Shurikasan пишет:
В чем проблема найти Зео 10 года и слить оттуда дамп?
А если есть куча других, то есть возможность просмотреть их и удивиться тому, что ничем они не отличаются друг от друга. Разница лишь в пробеге.
153
Shurikasan пишет:
Так нет где слить. У всех 2011 и выше. Дампы есть от них. Проблема  скажем в том, что родной дамп утерян. Залили дамп от 2011 года и есть проблемка - сбрасывается пробег при отсоединении малого аккумулятора. Пытались включить английский, но почему то не получилось. В 2013 г без проблем. В 2010 никак. Может что то не так делали.
154
Роляет не год, а последние 5 знаков в партномере
155
ИМХО, косячная епромка или косячная её обвязка
156
ну попробую заменить еепромку
157
День добрый. Кто-нибудь делает в Барнауле через обд без разборки?
AZE0 2015 X
158
Сделал ap
AZE0 2015 X
159
Русифицировать бы приборку-вот это дело.
160
была у меня на русском.
смысла ни какого.
161
Shurikasan пишет:
Посмотрю. Вроде был 2010 года
162
Проблема оказалось в разрядности микросхемки!
163
Народ, а в зе1 можно русифицировать приборку через обд?
Езжу на зе1 и серена e-power
164
https://youtu.be/_PP4RLFbtZM
земляки тоже попробовали, работает
165
https://pikabu.ru/story/perevod_priborn … iy_8084549
166
на Драйве же было
167
Здесь не было, а на драйве я не слежу
168
27го к нему поеду  bf
169
neka204, не хочешь попробовать по обд?
170
на 40ке? каким образом? лифхакером говорят вроде не работает?
171 (2021-03-20 11:16:04 отредактировано LKA)
я положил туда же читалку еепрома, попробуй первую команду после настройки елмки, если ответ будет не 7F, то приборка живет на тех же адресах, что и в зе0 и отвечает на те же команды, тогда можно будет попробовать слить с нее еепром полностью и вычислить нужные команды
172
я положил туда же читалку еепрома, попробуй первую команду после настройки елмки, если ответ будет не 7F, то приборка живет на тех же адресах, что и в зе0 и отвечает на те же команды, тогда можно будет попробовать слить с нее еепром полностью и вычислить нужные адреса
я в этом не разбираюсь... ag
куда что положил?
напиши пошагово, я сделаю
173
тогда лучше не надо, подождем того кто разбирается)
174
ok.
175
Я хочу. Но нужен подопытный)
