1 (2017-09-22 12:48:19 отредактировано antnikol)
Тема: Проблема с зарядкой: заряжает на 20% и отключается
Добрый день, уважаемые форумчане.
Прошу вашей помощи. Ситуация следующая: в 20:30 вечера ставлю машину на зарядку через родной кирпич. Розетка с заземлением. Перед началом зарядки горит лампочка "Ready" на зарядном, снимаю все таймеры, нажимаю кнопку "Принудительный заряд". Вставляю пистолет - заряд пошел, но через 2-3 часа, при осмотре машины, обнаруживаю, что на зарядном горит только одна зеленая лампочка "Ready", на машине при этом не горит и не моргает ни одна лампа, заряд не идёт. При этом батарея успевает зарядится на 20-22%. Если перевоткнуть пистолет или нажать в салоне кнопку "Принудительный заряд", то снова пойдет заряд и снова через 2-3 часа ситуация повторяется. После такой недозарядки на панели приборов появляется желтая машинка с восклицательным знаком.
Антифриз на месте, при зарядке слышно как работает помпа. Температура батарей перед предполагаемым выключением 32°С. Днём при перемещении перегрева батарей не наблюдается.
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону думать-копать?
Nissan Leaf 2014
Re: Проблема с зарядкой: заряжает на 20% и отключается
Где то была такая тема уже... или по крайней мере такая проблема...
antnikol⇓ пишет:
ошибку в студию.
Чего то там было не то с температурой инвертора, не то с самим инвертором, не то с помпой, не то с уровнем антифриза.... или с предохранителями...или с напряжением сети....
Была такая тема точно. Поищи на форуме. Недавно было, сравнительно.
Недавно у человека была светомузыка  в кирпиче, из за срезанного или отключенного датчика в вилке.
Zeo 2011 G без подогревов.
Цвет "синяк"
6 (2017-09-23 03:29:12 отредактировано SergeyS-S)
это может быть , но не факт ,
аварийное прекращение зарядки из за разности напряжения элементов
или
прекращено по истечении времени зарядки
, а также может что то кирпичу не нравится с проводкой ,
хз , лифспай покажет что то или нет не могу сказать , лучше посмотреть сканером ( лаунчер , скан матик или чем то похожим ) он точно даст ответ что конкретно , хотя может есть такая функция и самом майфоне , но так же не факт , у кого есть лиф те смогут точно сказать майфон может такое показать или нет .
примерно так на вскидку.
SergeyS-S⇓ пишет:
это может быть
странный набор фраз...
SergeyS-S⇓ пишет:
это может быть
почему странный ? разве в мануале не так написано ..
и это только предположение по симптомам ,
конкретику только диагностика скажет , или есть другие варианты узнать причину ?
9 (2017-09-23 12:13:20 отредактировано antnikol)
Спасибо за поддержку. Поставил машину на зарядку в другой гараж с заземлением розеткой, с другим зарядным-кирпичем - там где машина другой лиф заряжается без проблем каждую ночь. Отпишусь о результатах.
Есть первые результаты - поставили на зарядку в 23:30 с зарядом 15% сняли в 7:30 с зарядом 32%. Т.е. аналогичная ситуация на проверенном зарядном и розетке/земле.
При этом удалось снять предыдущие ошибки:
B2820 0008 CHARGER Quick Charger VC-63
B2840 9808 CHARGER On board Charger VC-74
P3171 0008 EV/HEV PD Module System EVC-241 (VCM receives a DTC detection signal sent from PDM (Power Delivery Module).
P3170 0008 EV/HEV PD Module System EVC-241 (VCM receives a DTC detection signal sent from PDM (Power Delivery Module).
Ещё одна деталь - когда зарядка прервана таким образом - слышны щелчки с интервалом 1 сек. из блока предохранителей под капотом. Если перевоткнуть пистолет, то щелчки пропадают, а зарядка возобновляется.
Nissan Leaf 2014
10 (2017-09-23 12:43:35 отредактировано SergeyS-S)
antnikol пишет:
значит мои предположения правильные , бмс ке   что то не нравиться ( циферки не смотрел , что вы выше указали , но по быстрому такой перевод : Быстрое зарядное устройство CHARGER  , ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО , EV / HEV PD Module System EVC-241 (VCM принимает сигнал обнаружения DTC, отправленный из PDM (модуль поставки питания )  ) .
Поможет ли замена блока предохранителей с тем щелкающим реле? И насколько опасно пробовать его перекидывать с рабочей машины для проверки?
Nissan Leaf 2014
Перепиши (запомни) скрин ошибок. Сотри их. Попробуй позаряжать вновь, предварительно проверив 12в АКБ и заземление. Если ошибки тотальные, то вылезут вновь.Если случайные, то уйдут.  Особо при этом ничего не потеряешь.
13 (2017-09-23 15:44:27 отредактировано antnikol)
janeg61 пишет:
Пробовал стереть, поставил на зарядку вновь, вольтаж АКБ при заправке 12,88В, в снова по "окончании" выходит в ошибку.
Nissan Leaf 2014
14 (2017-09-23 15:56:39 отредактировано Immortus)
antnikol⇓ пишет:
А циркуляция вообще есть, температура патрубков какая при заряде?
Может нет охлаждения чарджера, нет циркуляции..
Блин, ну глянь ты в мануале номера ошибок.
16 (2017-09-23 16:30:17 отредактировано antnikol)
antnikol⇓ пишет:
Патрубки прохладные. Сейчас 77% заряда, подача 200 Ватт, а верхняя крышка  инвертора с надписью "Ниссан" градусов 70-80°С.
Если держаться за патрубки, то слышно вибрацию (как вроде бы насос работает, но насколько оно циркулиручёт или нет - непонятно)
Nissan Leaf 2014
Вот нашёл
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=6211#p6211
Скорее всего греется инвертор, так как не охлаждается. А вот почему не охлаждается - тут уже масса вариантов, но связаны они с системой охлаждения.
ИМХО
19 (2017-09-23 16:47:51 отредактировано antnikol)
antnikol⇓ пишет:
Только что пока ковыряться с патрубками - открыл крышку расширительного бачка охлаждайки. Надавливал патрубки - все сообщаются с бачком, пробки вроде бы не было.
Но как раз через минуту зарядка "как обычно" вырубилось, и антифриз потек через горловину открытого бачка (может что-то даст для выяснения причин). Т.е. поидее, циркуляция прекратилась , антифриз нагрелся расширился внутри инвертора и погнал наружу??)
И ещё - если открыть горловину и включить зарядку, то антифриз заметно уходит из бачка, но в пределах уровня. Т.е., вроде как, помпа качает.
Может пробка?
Nissan Leaf 2014
20 (2017-09-23 17:02:26 отредактировано terminal)
В мануале посмотри по номерам ошибок. Я с телефона пишу, не могу посмотреть.
ЛСП показывает сейчас температуру инвертора, то там у тебя, какая температура?
Сам антифриз то греется, патрубки греются?
Через лифспай не нашел показаний температуры (ни через обычную версию, ни через ПРО)
Патрубки и антифриз до 35°С. Помпа жужжит. Верхний блин с надписью Ниссан - горячий градусов 80°С.
Если вынуть пистолет, то антифриз вернётся в бачек более тёплый и патрубок от инвертора станет заметно горячее.
Мануал курю сейчас
Nissan Leaf 2014
antnikol пишет:
Мануал курю сейчас
80 градусов - дофига....
может все таки помпа... Жужжит- это не значит что работает. может крыльчатка сломалась или еще что.
Попробуй слить тосол и залить заново. может и пробка.
Leaf 2015
80 градусов это до фига, рука не терпит такую температуру, так что , вполне вероятно, температура ниже.
ЛСП последняя версия показывает температуру. Поглядите тему нужна помощь с ЛСП. Она совсем свежая. Буквально вчера писали и скрины выкладывали где её смотреть.
Склоняюсь к тому, что что то не так с системой охлаждения. Уровень жидкости не должен так колебаться и внезапно идти горячая ...
24 (2017-09-24 03:06:53 отредактировано Immortus)
Да, нет циркуляции или очень слабая, под 80 -  уже критический нагрев. Сливать тосол и смотреть помпу. Возможно патрубки где забиты, бывает если тосол смешать с антифризом.
Факт, что греется инвертор.
