Тема: +1, Муром AZEO 2014 белая
Вчера пригнал свой лифчик, месяц ожидания прибытия с владика длились вечность.
Прокатился пока не села батарейка - я в восторге от машины, первый раз на прульке ехал, надо привыкать ловить обочину, а то на встречку все тянет))) учить кракозябры тоже придётся.
Батарейка в прочерки выпала и погрузили на подкат, остальные 340км на жесткой сцепке.
MB ML320 - в продаже
Спасибо сказали: эдвадуард, iAgentRed2
2 (2017-10-07 16:10:28 отредактировано эдвадуард)
Re: +1, Муром AZEO 2014 белая
Чувство знакомое всем! Я вот, вообще помню, в параллельную реальность попал, улюлюкал ехал)).
О сколько нам открытий чудных
Почти неделю гоняю электричку - все нравится, доволен и уже начинаю ощущать что катаюсь на халяву практически)))
По тихоньку осваиваю авто, больше всего мафон неудобств пока.
Не удобно, что время не правильное в приборке - понятно с навигации притягивается, но должно же корректироваться. Нашёл в сервисном режиме меню по смене часового пояса - время меняется, но сбрасывается после выключения авто(((
Может что не так делаю???
kovax пишет:
штекер жпс антенны из магнитолы выдерни.
Nissan Leaf ZEO  2012г.Х,с туманками и подогревами.
для отключения синхронизации часов по GPS, необходимо отключить антенну, с задней стороны головы, зеленый провод.
6 (2017-10-13 14:36:56 отредактировано kovax)
Механик Козлов пишет:
кардинально конечно, но если нет другого метода, то выдерну.
kovax⇓ пишет:
координально
ai  что это?
Выдернуть-грубо сказал,просто отсоедини фишку GPS антенны.
9 (2017-10-13 13:07:35 отредактировано эдвадуард)
Просто опять начался урок Русского языка((. Кардинально это на востоке, а в Муроме координально. Понятно))? Нека из нас тут очкариков делает! У меня уже даже почерк стал разборчивее)).
kovax⇓ пишет:
координально
ai  что это?
Ну трояк у меня был по литературному русскому, зато матом без ошибок покрыть могу)))
11 (2017-10-13 19:29:38 отредактировано kovax)
Отключил антенну, время не сбилось
Лифспай подключил
антенна в общем то и не нужна, не переживай, а батарейка норм  bf
Как купил лифа сразу заказал вилку зарядную для стационарной зарядки, прислали быстрее чем машину получил)))
Вчера разобрал.
Внутри есть кнопка с резисторами, но не подключена ни куда, сопротивление меняется при нажатии
Сама колодка подписана, но немного в ступор ввела - как в ней провода то крепит??? Внутри гильзы.
Пока не определился по какому варианту собирать контроллер.
Обьясните мне тупому, для чего нужны не штатные зарядки
Zeo 2012г.G белый перл.
На дачу, куда на дальняк, свою чтобы постоянно не дергать с розетки... у багажник бросил и хай лежит; если ездить часто..
Leaf AZE0, G 2013.08 пруль
16 (2017-10-14 15:44:38 отредактировано Механик Козлов)
Провода крепить опрессовкой , но я взял провод кг3*6 залудил концы(пожирнее), засунул туда паяльником разогрел , так припаялось хрен оторвёшь.
Спасибо сказали: эдвадуард, kovax2
17 (2017-10-14 20:47:10 отредактировано av78)
kovax⇓ пишет:
Это Proximity Pilot - лиф по подключению нажатием кнопки дополнительного сопротивления определяет, что разъем вытаскивают и прерывает зарядку. Один конец в разъем PP, второй - на землю PE.
Второй, симметричный ему, тонкий штырь - это Control Pilot - сигнал от внешней зарядной станции по виду которого машина видит внешнюю зарядку и дает ей команду подавать питание изменением напряжения в этой линии, а вид сигнала  линии формируется внешним блоком и говорит машине какой максимальный ток заряда может ей быть подан на разъем.
Поэтому кабель нужен 4х-жильный. Если есть наличие и финансы позволяют, то покупают специальный кабель, где кроме толстых трех жил L,N,PE есть тонкий CP. А иначе берут ПВС в резине 4*4 или 4*6.
Если смотреть на пистолет со стороны штырей, то CP - справа, а PP слева.
http://www.electriccarpartscompany.com/assets/images/J1772chargerplug-InsertArrangements.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b6/J1772_signaling_circuit.gif
http://www.electriccarpartscompany.com/assets/images/J1772-Plug-Electrical-Schematic-co.jpg
LEAF S 2015 (04/2014 USA), Gun Metallic KAD, ODO 45000 km, в редукторе Mobil Mobilube 1 SHC 75w90, всесезонка Michelin CrossClimate 205/55 R16 94V, модификатор Омега в родном 12В АКБ, самодельная зарядка Simple EVSE 6...32А + РН + УЗО, фильтр Blue Print ADN12524, водит.зеркало Polcar 2820544M
Спасибо сказали: kovax, neka2042
По кабелю понятно.
В базе идёт 3х2.5+2х0.5
В маге видел резиновый КГ 3х2.5+1х1.5 по 78р/м
Не определюсь какую схему собирать EVSE на ардуине по быстрее или мини вариант собрать на пике...
kovax пишет:
По кабелю понятно.
у нас в Украине популярны скопированные с чешского проекта simple evse платы, я купил за 37долл
http://evracing.cz/simple-evse
там у них на сайте есть ссылка на гитхаб, вообще это открытый проект, насколько я понял. можно и самому скачать схему и самому плату сделать/залить прошивку.
я просто хочу сделать на 32А, поэтому кабель к пистолету брал ПВС в резине 4*4.
20 (2017-10-14 23:24:49 отредактировано kovax)
av78 пишет:
kovax пишет:
По кабелю понятно.
Ну я этот проект и имел ввиду - на пике.
В этом варианте пилот сигнал не правильно формируется, точнее не отрабатывает аварийные ситуации.
Вот пока в раздумьях. Контроль пробоя кабеля будет диффреле в щитке осуществлять.
У меня 16А проблема выжать из сети - напряга проседает до 170В(((
Надо делать ступенчатые варианты 6-10-16, в доке вычитал, что если ШИМ делать меньше 10%, то машина сама подбирает ток заряда.
21 (2017-10-15 20:09:34 отредактировано av78)
kovax⇓ пишет:
не может быть. обоснуй. дай ссылку.
может речь про отключение 220В и размыкается не фаза, а ноль, и когда питание возобновляется, то машина выбивает ошибку, т.к. видит фазу сразу, а не после команды от нее на подачу питания. такой случай рассматривался в профильном разделе, решение - либо при подключении в розетку четко фазировать зарядку, что дома делается раз и навсегда, а на выезде перед подключением в розетку можно пользоваться тестером-отверткой, либо, что более верно и так сделано в родном кирпиче - размыкать при пропадании питания нужно обе линии и фазу и ноль, тогда все равно как вертеть вилкой в розетке.
про это речь?
av78 пишет:
kovax⇓ пишет:
есть проект openEVSE, там есть раздел с документацией.
по стандарту J1772 предусмотрено 6 статусов по пилот линии двухполярного питания +-12В
симпл версия только заряжает и не обрабатывает статусы (если перегрев батареи и или внутренняя ошибка вероятен пожар).
23 (2017-10-17 23:00:49 отредактировано av78)
kovax⇓ пишет:
Пожар? ничего себе... и что были такие случаи с этими платами ?
Просто у нас много продается на их базе сделанных зарядок - причем большинство из них вмонтировано в зарядный разъем.
Хочешь сказать, что плата не управляет подачей/отключением питания по напряжению пилот-сигнала ?  А зачем тогда там транзистор для катушки реле от пики управляется? Сделали бы сразу 12В на реле с блока питания и пилотный сигнал подавали и все.
24 (2017-11-17 09:33:47 отредактировано kovax)
вчера поменял лампочки габаритов, а то не по феншую с ЛЕД фарами желтенькие габаритки.
поставил филлипс с голубым цоколем.
ЗЫ с фотками беда - не грузятся(((
http://s018.radikal.ru/i515/1711/2f/2c224d58600e.jpg
габаритки из такого набора от прошлой авто остались (жалко сами лампы не подошли - Н9 у нас...)
http://www.autoheadlightbulbs.co.uk/sites/default/files/imagecache/product_full/100_0860.JPG
в дальнем стоят желтые - надо по белее подобрать лампочки - ЛЕД чую не влезут...
http://i057.radikal.ru/1711/6e/a03569efa5fd.jpg
Вчера включил на зарядку и услышал громкий звук не понятный - при обследовании стало ясно - помпа, антифриз есть и уровень в норме, на улице -6С, погудел неск минут, потом включился вентилятор на радиаторе на маленькой скорости, поработал минуту и все стало тихо. За 2 месяца так громко ни разу не слышал.
это нормально или готовится к чему?
