Тема: Renault Kangoo Z.E.
Работяга обновился!
Теперь с запасом хода в 170 миль (270 км) по циклу NEDC.
Батарея на 33 кВт*ч (вместо старушки на 22 кВт*ч), моторчик 44 кВт.
Обратите внимание, что на официальном сайте (под запасом хода в 270 км с кучей звездочек) прописано: РЕАЛЬНЫЙ ПРОБЕГ ЛЕТОМ: 200 км, РЕАЛЬНЫЙ ПРОБЕГ ЗИМОЙ: 120 км.
https://www.cdn.renault.com/content/dam/Renault/master/vehicules/kangoo-ze-f61e-ph2/reveal/renault-kangoo-ze-33-f61e-ph2-reveal-002.jpg.ximg.l_6_m.smart.jpg
https://www.cdn.renault.com/content/dam/Renault/master/vehicules/kangoo-ze-33-f61e-ph2/equipements/renault-kangoo-ze-33-f61e-ph2-features-comfort-001.jpg.ximg.l_8_m.smart.jpg
http://220auto.com.ua/wp-content/uploads/2016/12/renault-kangoo-ze-00.jpg
http://parkers.bauercdn.com/PageFiles/248899/Kangoo-ZE-33-plug.jpg
ПРОИЗВОДСТВО:
Спасибо сказали: vitalyxxl, iAgentRed2
Re: Renault Kangoo Z.E.
Он у нас еще и официально продается
Сам вчера увидел, удивился.
Но в прайс-листе и описании на сайте - предыдущее поколение с 22 кВт*ч.
Цена за стартовый кузов (из 3-х доступных) - 33 000 $. При этом кроме руля, колес и батареи больше ничего нет, все нужно опциями брать.
Ну хоть что-то  ag
Регулярно появляются бушки на Авто.риа, я на не одной даже катался, но стоят как Лиф или даже дороже))
Кстати катал тестдрайв и на навой кенго 2017 года - едет очень бодро. И менеджер говорил что будут и 33 квт к заказу уже с этого года
Спасибо сказали: ArtemArtem, vitalyxxl2
стал счастливым обладателем Канго ZE 2012 года за 40 дней пробег 4000 км
заряда хватает на 100 км
приложение Fluence ze spy показывает батарею
Будут вопросы -отвечу
Спасибо сказали: RexS, Святослав2
Мощность и гнездо зарядки ?
Добрый день, тоже стал обладателем Reanault Kangoo 2012 года(почтовик),кто-то пытался менять ячейки в батареи? где это можно сделать?
в последнее время их что-то много появилось на авториа, по очень сладким ценам $8-9k
интересно, в чем подвох?
Nissan Leaf S 2014 USA
https://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/7/9/8/3746897.jpg
есть мнение, что исполнение у них не очень... долговечное)
Плакатист с понятием)), но ему все равно выговор! Про наше позорище забыл потому что)).
О сколько нам открытий чудных
misha_t пишет:
у Французов закончилась 5-летняя гарантия ---распродают почтовиков
по 5 лет  отработали все ок
пока претензий к кенгуренку нет ---45дней 4.5 тыщи пробега
начинка у них Renault Fluence Z.E. Соответственно от него же на андроиде работает Renault Fluence ZE Spay
цена одинакова с дизельной версией
vitalyxxl пишет:
зарядка 16 А родная не просит заземления поэтому подходит любая зарядка
гнездо такое же как на лифчике
A как там организованно "отопление?Водянка или фен? И чем 13 год (рестайл) лучьше предыдушего? Есть смысл заморачиваться поиском рестайла?
Спец. форумы по z.e. есть?
Всем привет из Киева!
Тоже с месяц как прикупил себе Кангу 12го года почтовик)))
Ребята, я вам скажу, он очень нормальный электромобиль.
Я спрыгнул на него с Шевроле Вольт и вообще, ни капли не жалею))
За этот месяц у меня:
1. Успели срезать БП с зарядки. Осталось два пистолета - без ПБ и второй пистолет из набора для французской зарядки 380 вольт. Докупил новую зарядку,  в старые пистолеты планирую поставить электронику.
2. Прикупил на него литые диски R16 + резину 205\55 по 13 кг.весом каждый, а родные железки R15 с 195\65 весили по 16 кг.
    Появилась отличная управляемость, хоть и легко теперь в пробуксовку срывается. По впечатлениям быстрее стал разгоняться.
3. Сменил магнитолу))
4. Снял железную перегородку
Батарейка родная Рено. Здоровье батарейки при покупке было 91%, потом слезло на 90-89%.
До сих пор не могу найти где у Кенги предохранитель отключающий тяговую батарею.
Ктото знает где он расположен?
По софту Кроме Fluence ZE Spy еще хорошо работает CanZE и на мой взгляд они друг друга дополняют.
Читаю машину с помощью V-Link версии 1,5
По расходу - когда тошнил в Экономе три дня подряд - машина писала пробег 118 км.,
Как начал наваливать - пишет пробег 100 км., если сильно топить, то порядка 80 км.пробега  летом выходит.
Это результаты для незагруженного автомобиля.
Если есть общие, нерешенные вопросы, тоже готов обсуждать ab
0953366006 Свят.
Спасибо сказали: RexS, ortoped2
предохранитель ВВБ находится сбоку с водительской стороны
за время эксплуатации (проехал 9000)возникла проблема-выскочила ошибка батарея не может быть заряжена-решилась визитом к официалам рено сделали сброс ошибок
причиной стала розетка 220 подключенная по ошибке вместо 0 на землю
кто-то пробовал зарядку 32а ??? от трех фаз
topol пишет:
Для чего? Японцы больше 16А не усваивают
Водитель самолета пишет:
topol пишет:
так речь вроде про рено кенгу зе
Сорян, с лифом попутал ah
Здравствуйте. Тоже стал обладателем Renault Kango ZE 2012.
Есть несколько вопросов.
Какая мощность зарядки допускается? 16А или 32 тоже можно?
Чем лучше всего смотреть износ батареи? Fluence ZE Spy, CanZE через ELM 327 версия 1,5?
Подключался через Delphi показывает напряжение на каждой ячейке, износ батареи не нашел.
В бардачку лежала распечатка с станции рено 2-х недельной давности, написано 96 %.
Хочу посмотреть на сколько правда.
Как правильно заряжать?
Сегодня зарядил не полностью, при отключении писала еще 40 минут до конца заряда.
Проехал в режиме города и трассы 76 км остаток писала 8 км.
По трассе скорость 100-110. В городе достаточно эффективно, режим ЭКО не включал.
В Kangoo бортовое зарядное(то что в моторном отсеке ab  ) - 16А .....   к сожалению ac
Если-б они могли принимать 32A - тачка была-бы просто БОМБА !!!
Для коммерческого городского авто время зарядки очень критично !
Спасибо сказали: ortoped1
давно не заходил сюда.за 9 месяцев кенгуренок набегал 25 тыс км .полет нормальный.сейчас начал заморачиваться зарядкой на 11-12 квт
