Тема: Магнитофон не запоминает фм станции и телефон
Всем привет. Может кто знает? На магнитофоне выбираешь станции он запоминает, но после выключения авто все сбрасывается и так же с телефоном. Приходиться каждый раз перед поездкой настраивать радио, конектить телефон. А и с часами такая же беда. Леаф 2016 г из США комплектация средняя с большим экраном.
Спасибо сказали: Саша1
Re: Магнитофон не запоминает фм станции и телефон
katringirl пишет:
Похоже при подключении перепутаны провода +12 вольт и АСС, судя по аналогии с обычными магнитолами. Сервис-мануал для поиска этих проводов в колодках подключения и безболезненной разборки панели в помощь, расположен тут https://carmanuals2.com/brand/nissan/leaf-2014-374
Он хоть и для 2014 года, но азео есть азео- ему можно верить. Смотреть секцию audio visual system.
Предполагаю у вас аудиосистема Nissan Conect... Возможно у Вас отсутствует SD карта.
AZEO S 2014
ГУ на свежих лифах другое QY-8205. Включается и работает без SD карты, но настройки не сохраняет.
Outlander PHEV
AZEO 2017
Такая же проблема , не запоминает телефон и фм станции, лиф 2015 , японец
Так что можно сделать ?
карта точно есть ? SD
У меня не запоминала и теряла телефон после перезагрузки пока карта из Японии не приехала.
`16 модельный год
Leaf `16 30kwt
Outlander PHEV `14 12kwt
или нету карты или не родная установлена...
новые маги включаются без сд, но ведут себя именно так, не сохраняя настройки.
Программирование ключей  |  Корректировка ODO  |  Сlear краш SRS  |  Перевод климата F/C |
Снятие SPEED LIMIT- до 160км | Уст-ка камер зад. вида | Ремонт сгоревших кирпичей (EVSE)|
                                                  Тел  (067) 50-49-500  Павел
Карта едет , жду ее, теперь понятно ! Спасибо !
Так все-таки кто знает , что делать с магнитолой 17 года , которая без карточки, но данные при перезапуске теряются?
Serg, разве ответ "вставить карту" не очевиден?
Serg пишет:
Высылайте маг и 250уе- будет и карта и запоминать будет))
