Тема: Непонятное поведение зарядного кабеля
Раньше такой проблемы не было. Сейчас выключаю машину, вставляю кабель в разъем, подаю питание на кабель автоматом и ... - иногда в машине что-то щелкает, в кабеле горит зеленый ready, лампочки на передней панели начинают по очереди загораться - ждет таймера - полет нормальный. А бывает- на кабеле горит зеленый ready, мигает красным Charge, на панели ни хрена не горит. Приходится несколько раз все это дело переподключать - вкл\выкл  сети, вынимание кабеля из машины, и прочие танцы и вдруг все включается и не горит CHARGE, а только READY и лампочки на панели по очереди мигают. Что за херь? В мануале такая комбинация не описана. При этом FAULT на зарядке никогда не горит
Re: Непонятное поведение зарядного кабеля
ze0 ?
видимо умирает транс в кирпиче
aze0 ?
видимо пропадает земля
AZE0. Земли никогда не было. Просто всегда подавал ноль из проводки на нулевой провод в розетке. Раньше никаких проблем не было.Да и сейчас это не всегда происходит.
Serge62⇓ пишет:
На контакт заземления розетки, наверно хотел сказать.
Serge62 пишет:
Похожая ситуация была, в темноте втыкал и как то не до конца воткнул те же симптомы были. Либо с разъемом, либо плохо втыкаете...
Serge62⇓ пишет:
Нет, заземление
вообще не подключал
Сегодня вообще попа. Кабель мигает зеленым, типа нет заземления. Раньше оно ему было пох. Проверяю пробником при включенном в розетку приборе - на заземлении горит пробник - есть напряжение! вынимаю прибор, пытаю розетку - нет на земле напряжения. Т.е. у самого прибора где-то пробивает. Типа сдох? До этого два месяца никакого заземления не было и все заряжалось норм.
А можно землю соединить с нулем?
9 (2017-10-22 12:33:45 отредактировано Immortus)
Из всего описанного выше, я понял в вас нет возможности землю сделать где заряжаете. Или это так, эксперименты...
Пс. У себя когда без земли заряжал, т.е.заряжалась, и в момент когда пропадала земля - зарядка естественно прекращалась, а кирпич в это время начинал сходить с ума - щёлкал внутри без останова и зелёный на пару с оранжевым мигали беспрерывно.
Сами понимаете, соорудить нормальную землю - это геморрой. Я тоже читал про землю, но когда впервые подключил без нее, все заработало норм, чему я очень был рад. Теперь погода поменялась, что ли? Сначала начал подмигивать огонек Charge, теперь уже и он не горит, а мигает READY. Е-б-а--н--ые японцы. Ничего просто так сделать не могут. Даже розетку.
Serge62⇓ пишет:
С многоэтажки заряжаетесь?
Serge62⇓ пишет:
в чем проблема?
земля bj , отвёртку в землю и готово.
Земляне! Есть идея как приземлиться! Цепочку видели на бензовозах? Элементарно)).
Решил проблему вбив в землю гвоздь на 20. А если интересно, как делается настоящее заземление, посмотрите в интете, это не гвоздь в землю вбить!
Serge62⇓ пишет:
Соорудить нормальную землю на стационарной зарядке в гараже или на стоянки - это первая! необходимость для своей же (и чьей то) безопасности и чтобы не иметь мороки с зарядкой Лифа. Гвоздь в землю только если крайняя необходимость в полевых условиях. Кстати, если заряжать кирпичом без земли - от погоды много чего зависит, когда зарядит, а когда (чаще всего) будет моргать всеми лампочками или одной зеленой.
А японцы, таки да, молодцы. И хорошо, что ничего просто так не делают. А делают все с головой. А не как у нас.
Потому на Лифах ездим, а не местном автопроме.
Serge62⇓ пишет:
Ну и как... результат !?
Напомните что означают сигналы диодов на зарядном :
1) Моргает только зеленый ( авто  не подключено)
2) Моргает зеленый и красный ( авто не подключено)
на япах ни чего не моргает.
зеленый горит - кирпич включен в сеть, зарядка не идет
зеленый и красный горят - кирпич включен в сеть, зарядка идет
vitalyxxl пишет:
1. нет земли
2. ?
Nissan leaf SV 2013 серебро
ааааа, я не понял вопроса  ag
99% отсутствие земли.
оранжевый заряд идёт, а красный значит АМБА чему то.
Землю починил ab   : контакт внутри самой вилки был "на соплях" .....
Зелёный горит плотно .
это называется спешка. У меня была схожая ситуация , недовоткнул землю в розетку. И не заряжалась машина.
Zeo 2011 G без подогревов.
Цвет "синяк"
25 (2017-10-24 09:06:03 отредактировано Immortus)
А ещё хуже, когда эта земля отваливается во время заряда, хорошо когда увидел да выдернул...а так всю ночь кирпич сходит с ума... мигает огнями и релюха щёлкает без перерыва -это надо просто слышать и видеть..
