Тема: Mennekes - с чем его едят?
Друзья, оформил карту МОЭСК EV (Москва) http://www.moesk.ru/about/proect_ev/seti/index.php
Кто подскажет может ли LEAF ZEO заряжаться от разъема - Mennekes ? И как это сделать? МОЭСК отказывается давать комментарии, они про лиф ничего не знают, у них совя линейка электромобилей сертифицирована
LEAF ZEO 2012
Re: Mennekes - с чем его едят?
Да может Вам нужен кабель соответственный .в зависимости от вашей зарядки 3.3квт или 6,6 квт кабель будет или на 16ампер или на 32 ампера Это кабель без всяких коробок
Oslo,Norway Nissan Leaf  Nordic Edition dec.2014
BMW X3 F25 2017
BMW X3 E83 2008
Пример посмотрите по ссылке.. Кабель mode 3
http://elbilhjelpen.no/htm/type1.html
BMW X3 F25 2017
BMW X3 E83 2008
Odenor пишет:
Какие 3.3 или 6.6 квт? Это экспресс зарядка, там ток зарядки 125амп. И задействован левый разъем. Он для всех одинаковый.
Nissan Leaf 2011 "X"
Toyota Prius 30
Э
Mir пишет:
Odenor пишет:
Упомянутый кабель никакого отношения к экспресс зарядке не имеет Для быстрой зарядки идет соседнее гнездо и там вообще другой разъем .Вопрос был про менекес кабель и я вам дал ссылку на него Почитайте на досуге
BMW X3 F25 2017
BMW X3 E83 2008
Вот еще ссылка в красивом виде
http://electric-motoring.co.uk/electric … over-soon/
BMW X3 F25 2017
BMW X3 E83 2008
Подскажитк пожалуйста, а как определить какова амперность зарядки для машины - 16 или 32 ампер?) у меня все на японском)
rado11111 пишет:
Если японец то без вариантов, 16 ампер
Спасибо. Вспомнил физику) вот получается, что каждый прибор включенный в сеть потребляет столько сколько ему нужно исходя из возможностей сети. Провод на 32 ампер в таком случае не увеличивает сам по себе нагрузку на электроприбор, Лиф. Прав я коллеги или нет? Может не учел чего?
У проводов основная хар-ка - сечение. И длительно допустимый ток.
Если для вашего провода длительно допустимый ток 32 амп., то всё нормально. Лиф как потреблял 16 так и будет.
Поделюсь практикой заряда в городе Москва. Как правило зарядки все уже обставлены авто с двс на парковке и рядом машину на зарядку не поставить. Пользуюсь всевозможными удлинителями, а вот провод меннекес если не дотянется то все, его никак не удлинить) и что хочешь, то и делай)
делайте иногда фотки процесса парковки возле публичных зарядников и выкладывайте - хочется посмотреть, как хоть это всё выглядит
В Москве при желании,  на платных парковках можно было бы на подобие мест для инвалидов организовать места для елмобов, акурат возле столбика оплаты, к нему полюбому электричество протянуто, а для любителей вставать на "чужие" места есть быстро лечащий штраф в 3К ₽ как сейчас штрафуют за парковку на местах для инвалидов.
Сейчас освоят деньги на прокладку велодорожек может и владельцам электро машин что перепадёт :-)
Надо побольше таких идей слать в мерию, вдруг услышат :-)
классные у вас штрафы)) у нас в КЗ штраф за парковку на месте инвалида ~ 24000 ₽
Nissan note E-Power X черный
Револьта EMI развивает зарядные станции стандарта Меннекес. У Меннекеса вольтаж 380 вольт. Привильно ли я понимаю, что нагрузка на аккумулятор будет больше в итоге? Это конечно не Шадемо с вольтажом 480 вольт, но и не 220 вольт. Коллеги, что думаете на этот счет?
16 (2015-10-13 17:09:35 отредактировано iAgentRed)
rado11111 пишет:
Встречный вопрос для Вас, а сколько вольт подается на двигатель и сколько снимается при рекуперации ? И для чего в машине стоит инвертор?
https://en.wikipedia.org/wiki/SAE_J1772
Зарядки первого и второго уровня используют переменный ток. В автомобиле, соответственно, располагается зарядное устройство, которое выпрямляет ток и подзаряжает аккумуляторы.
ну и с 3 фаз 380 взять 220 по одной фазе не проблема, думаю кабель с коннектором Меннекес- SAE J1772-2009 сам все сделает.
17 (2015-10-20 14:11:54 отредактировано all-ex)
Всем кого интересует вопрос по сути темы:
В январе 2013 года Европейская комиссия обнародовала план развития экологически чистых видов топлива. В нем, в частности, был установлен и общеевропейский тип разъема для зарядных станций и электромобилей. Им стал разработанный немецкой компанией Mennekes разъем Type 2 (согласно международному стандарту IEC 62196-2). Решение комиссии не было волюнтаристским, оно лишь официально утвердило факт: разъем этого типа наиболее широко используется в Европе. Он позволяет коммутировать силовые цепи мощностью до 43,5 кВт и силой тока до 63 А. Используется в однофазных и трехфазных сетях. Некоторые европейские автопроизводители высказывали мнение об утверждении в Европе американского J1772, на что в Еврокомиссии возразили, что разъемы такого типа в Европе не распространены.
На зарядных станциях зачастую втречаются именно эти разъемы для подключения электромобилей:
18 (2015-10-20 16:10:59 отредактировано all-ex)
А вот Вам схема подключения (для тех кто понимает в физике процессов) Исправленный вариант.
Так как разъем MENNEKES TYPE 2 может использоваться так же для зарядки других электрокаров (ТЕСЛА например) там предусмотрено 3-х Фазная распиновка.
Как правилльно отметил коллега по форуму dmitri.emelyanov при подключении кабелем с разъемом J1772 (как в Ниссан Лиф) мы используем только 1 Фазу)
Спасибо сказали: Dmitriy1
на схеме какая-то ерунда, по-моему. Точнее ерунда то, что обведено красным, особенно слева, в части 1772. Я имею в виду что схема не поясняет, как 3 фазы меннекеса превращаются в одну 1772.
Спасибо сказали: all-ex1
Моэск заряжает через Меннекес, проверено. Заряжает быстрее чем через обычную розетку.
Все там понятно, берется просто одна фаза и все, пилот сигнал говорит что можно потреблять 63ампера, лиф берет свой максимум в 18 ампер, вот и всего то.. менекес это просто универсальный разьем, розетка - вилка если проще.
Пытаюсь собрать переходник зарядного кабеля на Менекес. Приобрел пистолет Менекес вилка. Я так понимают внутри него должно быть сопротивление между землей и контактом РР, для того чтобы зарядная станция фиксировала наличие пистолета. Вопрос в номинале сопротивления, некоторые найденные схемы говорят, что это 680 ом. Просьба владельцев таких переходников, не могли бы вы замерить сопротивление между замлей и РР в своей вилке менекес и сообщить. Спасибо.
Подниму старую тему.
В Москве МОЭСК понаставил зарядных столбиков с разъемом Mennekes в связи с чем хочу приобрести переходник.
Поблизости ничего не продают, вот думаю заказать в китае но не пойму оно ли это:
https://ru.aliexpress.com/item/Electric … 6fbfb50f65
Удовольствие не дешевое, не купить бы чего не то...
LEaf ZEO 2011 AHr=53.35 SOH=81%
Привет, а можешь сфоткать зарядный столбик плиз,  я как раз думаю что бы такое поставить у себя во дворе ЖК под подъездом. Настенный вариант не подходит ac
Mak пишет:
Те что с разъемом Menneks такие:
Бывают еще с обычной розеткой:
Вот еще вариант около дома поставить:
https://ru.aliexpress.com/item/evse-wal … 6fbfb50f65
Но вандалы могут провод оторвать
