Тема: Помогите определиться с выбором Ниссан Лиф
Добрый день всем старожилам!) Еще не являюсь счастливым обладателем НЛ , но стремлюсь к этому).
Нужен совет опытных!
Выбираю из трех машин^
1. НЛ Зео-2011, Х, с пробегом 17000 км и батареей 12 палок, ЛСпай SOH-83%. Кузов практически идеальный
    http://fs.jalauto.ru:8080/index.php?dir … -002450%2F
2. НЛ Зео-2011, G, с пробегом 12000 км и 11 палок, ЛСпай неизвестен. Кузов не идеален
    http://fs.jalauto.ru:8080/index.php?dir … -007068%2F
3. НЛ Азео-2013, Х, пробег 54000 и 11 палок, ЛСпай неизвестен. Дороже на 100-120 тысяч, чем зео.
   http://fs.jalauto.ru:8080/index.php?dir … -056397%2F
Подскажите, на что в первую очередь стоит обратить внимание? Каковы были бы ваши предпочтения? Стоит ли Азео переплаты именно в этом случае?.
Буду признателен обстоятельным мнениям. Спасибо
Re: Помогите определиться с выбором Ниссан Лиф
1 вариант
AZE0- 2012г.G белый
A_L_E_X пишет:
1 вариант
Спасибо! лаконично)
..Хотя хочется услышать аргументы) ну может так и проще))
5 (2017-11-10 18:18:32 отредактировано A_L_E_X)
Лифспай есть.  но что то 12 палок  11 год как то неверится.
на втором русская рулетка.
3 дороже,смысла не вижу большого
AZE0- 2012г.G белый
6 (2017-11-10 18:52:54 отредактировано bulat77)
Primusolog пишет:
при СОН ниже 85% может быть только 11палок, а тут 12? и при таком заряде должно казать не меньше 100км запаса хода. что то не верится.
7 (2017-11-10 19:33:22 отредактировано Primusolog)
44avtosam пишет:
Мозгами-то пошевелите, машины 11 года с пробегам 12-17т.км   ag
Вот 13 год вроди как и пробег правильный, да и год посвежее, что весьма благотворно скажется на сроке эксплуатации и дальности поездки на одной зарядке.
Шевелить стараюсь, не переживайте). Смотрел здесь в Москве недавно зео 10 года (декабрь!) с аукционным пробегом 19т км! 11 палок! Состояние отличное, износ резины соответсвует. На авто.ру он есть. Поэтому меня как-то это не сильно уже удивляет. Видел зео с аукционным пробегом 11000км . Так что эти 17000 не так уж и неправдоподобно выглядит). Есть и за 100тысяч пробеги.. Все зависит кто как эксплуатирует.
Хотя, может перед аукционом или отправкой сбросили батарею..
A_L_E_X пишет:
Вот такогорода пояснения вполне..) Спасибо
Возьми с собой лифтовода, поставь ему задачу,- типа надо так-то и чтоб без наитак-то. И пусть он как хочет, так и соображает. Пойдёт совет? Ну а теперь от меня добавка, тутошние все старожилы покупали так,- А пофиг! Беру! Дома видно будет! И знаешь, не прогадали в результате. Иди глаза закрыв, забирай, завтра будет поздно)))
Опытных лифоводов пока в Москве днём с огнём не найти) А совет универсал: зажмурив глаза..)) Но в любом случае спасибо!) А по вариантам что скажете?
В Вашем случае получается 2013 дороже где-то на 2000 дол. Я правильно понимаю? Вы хотите купить для ознакомления с сим чудом. Когда ознакомитесь захотите что-то по лучше. Что будет быстрее продать? А вообще, почему у Вас варианты только с правым рулем? Это- же несколько неудобно, особенно при интенсивном движении. Может лучше купить с левым рулем?
Алексей77 пишет:
Да, вы правы, разница между зео и азео 120000 рублей ( . Да, двигаюсь в направлении от гибридов дальше, к ЭМ). Больше 10 лет на прулях, нигде не испытываю неудобств. Хотя у жены в семье левый руль. Беру не для продажи а для себя, поэтому во главе угла качество и надёжность Прулей. Была не раз возможность сравнить одну и ту же модель в правом и левом руле - разница огромная, в пользу Прулей. Даже несмотря на то что в западной России пруль не жалуют , проблем с продажей их я никогда не испытывал и тем более с эксплуатацией. Отдавать 850000 и «в гору»за одну и ту же модель только из-за руля не готов. Тем более отдавать такие суммы по сути за игрушку-«недоавтомобиль»..
В таком случае, выберите из двух зео тот у котрого батарея  лучше. Хотя-бы Лифспаем сами посмотрите. И сравните. Где показатели лучше. Но, если там все сбросили, то определить будет сложно. Судя по тому какие имеются  данные эти две машины практически одинаковы. Очень может быть что №1 будет более правильный выбор. Если Лифспай показывает правду, и сброса параметров не было.
Если они все недоавтомобили, то зачем платить больше? У 2-го камера сзади: полезная штука. У азео цвет салона практичней, багажник поболе из-за зарядного, имеется режим В, печка экономичней.  Но лишние 120000 р наверное действительно  нет смысла переплачивать.
Leaf AZEO 2013 X
Алексей77 пишет:
Спасибо, достаточно рассудительно. Ещё один «голос» за первый номер.
avtopilot пишет:
Да, недо..,  потому что среда обитания его сильно ограничена: город/пригород, и Это только второй авто в семье. Спасибо за ваше мнение) Благодаря вам, По крупицам прихожу к выводу..
ну я думаю в курсе, что первые два варианта битые?
оценка R
стоимость во Владивосток с кнопкой примерно 350т.р.
Первый ЗЕО очень явно левый какой-то. Как заметили выше - 12 палок и всего 84км на показометре при заряде на 80%. При этом, открыты все ячейки рекуперации. Для ЗЕО вообще не характерно.
Автору темы, если готовы в ближайший год-два менять батарею (100 - 150 т.р.), то можете брать ЗЕО. Если не готовы, то деньги на ветер. Его потом никуда не продать и все такое.
GreenBaka⇓ пишет:
на фотке с аука 12 палок, но если сох 83, то одна или уже отвалилась или вот вот.
83% для зе0 это боооольшая редкость...
Спасибо сказали: Immortus1
AZEO нужно брать.
GreenBaka⇓ пишет:
на моем зео было 12 кирпичиков до сон 85%, буквально недавно спрыгнула до 11 и сон стал 84%, так что при 83% 12 не может быть никак.
вообще надо ориентироваться на свою потребность в необходимом пробеге и как минимум иметь 2х или даже3х кратный запас хода, ибо зимой на любом лифе запас хода резко сокращается.
и немаловажна возможность подзаряжаться в любое время в течении дня.
из личного опыта: средний ежедневный пробег 40-60км, есть возможность подзаряжаться всегда и везде, есть гараж дома и на работе, второе авто, - поэтому взял зео, бо была дешевле азео на те же сотню-другую. с ввб повезло, накатал 20ткм и только погас кирпичик.
насчет дальнейшей продажи не заморачиваюсь, если все так же будет дальше, то лиф самортизируется в ноль. ибо за эти 20ткм на одном только гсм экономия примерно 70тыров.
а уж удовольствия от эксплуатации ЭМ не купишь за деньги.
как то так.
bulat77⇓ пишет:
может. после простоя. там не так все просто.
вполне вероятно, что если сейчас начать активно его эксплуатировать, то сох поднимется до 85 и выше.
я вижу 12 палок на фото с аукциона, а про лифспай только то, что Primusolog пишет.
Бывало, что с аука выезжал с 12 палками, а в Россию приходил с 11.
Было и по другому, у Жени пришел с 12 палками, сох стал быстро падать, упал до 82 емнип, палка погасла, а сейчас сох вырос до 86. о как... но палку не вернуть, т.е. сама она не вернется... ag
bulat77⇓ пишет:
всякое может быть, но плюс-минус несколько % общую картину не меняют.
еще из моих наблюдений: свежая ввб позволяет ездить более резво, запас хода тает умеренно, но чем она старее, отдача становится хуже и пробег уменьшается быстрее.
чтобы проезжать "как раньше", приходится ездить аккуратнее.
bulat77⇓ пишет:
здесь не про это речь.
bulat77⇓ пишет:
Да, про оценку зео -R, в курсе.. Из общих рассуждений понял одно, наверно все таки AZEO, хотя и существенно дороже. Чем больше выбираешь тем сложнее сделать выбор..) Как считаете, 53 тысячи и 11 палок для Азео это нормально? Хотя по любому нужно смотреть батарею лифспаем..
