Re: Повылазили ошибки
Жгут проводов высокого напряжения или разъемы (цепь высокого напряжения нагревателя PTC открыта или закорочена.
Но визуально нет замыканий или разрывов....хотя выходит из батареи и что там не известно.....цепь разомкнута- кто её замыкает и где этот замыкатель прячется? Думаю что дело именно в нем....
АЗЕО 2013 Х.
Предохранитель в батарее....хотя почему бы и нет на кондей же под "клапанной" крышкой.....верх инженерной мысли....пойду проверять...
АЗЕО 2013 Х.
А воды случайно нет в хитере? Ну и покупать новый не торопись если что, в твоем климате проще сразу вебастик.
29 (2017-11-20 14:35:12 отредактировано Ai!)
411yury411 пишет:
хитер включается теми же контакторами, что и основная высоковольтная система, имеет свой собственный пред в самой батарее, поэтому если горит зеленая машинка на даше, то на хитер идет 390В и вся коммутация происходит уже в самом хитере, управление - амп юнит (блок с кнопочками) но если ошибки такие есть, то скорее всего дело в хитере.
это все про азео, но и зео также думаю устроен в плане электрики
Спасибо сказали: 411yury4111
30 (2017-11-20 15:18:55 отредактировано 411yury411)
411yury411 пишет:
Хитер показывает сопротивление (разное по сегментам), скорее жив чем мёртв....проверю выход напряжения с батареи....нет- значит предохранитель...из сообщения выше: воды там не было, и вообще сам хитер выглядит отлично, чистый, сухой, без следов перегорания чего либо......кстати: ошибки говорят именно об обрыве высоковольтной цепи.....
АЗЕО 2013 Х.
Эти ошибки говорят именно о хитере, цепь ввб тут не причем. У меня есть хитер с отличными параметрами и палеными ключами внутри. Ошибки вообще другие
нет питания на контакторе выхода из батареи.....и перемычку симулировал, и через провода родные...нет питания...
АЗЕО 2013 Х.
PTC нагреватель * Высоковольтный жгут проводов или разъемы (высоковольтный нагреватель PTC разомкнут или замкнут.)
Ошибка, мне кажется, указывает как раз на .......предохранитель?!.....
АЗЕО 2013 Х.
34 (2017-11-21 12:24:58 отредактировано эдвадуард)
411yury411⇓ пишет:
Ты чего там делаешь? Нука стой! Давай рассказывай снова, с чего началось. Вспоминай все подробности!
О сколько нам открытий чудных
411yury411⇓ пишет:
Как я понимаю с восстановлением Вы не закончили и суть проблемы не выяснили.....указанные Вами ошибки не ушли.....какой итог? Фен топливный?
Я в итоге купил новый хитер. В нем внутри горят на плате от перегрева транзисторы или чего-то там, которые и управляют логикой, с какой мощностью работать хитеру.
Я имел в виду, что если хитер сгорел, то машина будет нормально ездить, если его не снимать. Со снятым хитером машину не запустите.
На ZEO попроще,я сейчас езжу со снятым котлом(хитером).
Nissan Leaf ZE0  2012г.Х,с туманками и подогревами, был. Теперь AZE0 “X” 15 год
chatmag пишет:
411yury411⇓ пишет:
запустят, только надо знать как
38 (2017-11-21 20:49:37 отредактировано 411yury411)
411yury411⇓ пишет:
чего делаю...ищу причину...как я тебе вспомню: возможно: стояла на автопрогреве, я вышел минут на пять раньше из дома, выдернул пистолет, смотал, а в машину сел и понял что она грелась.......вот это максимум, а если и не это причина то вообще ХЗ!!!
АЗЕО 2013 Х.
chatmag пишет:
411yury411⇓ пишет:
перемычка и презерватив от грязи
АЗЕО 2013 Х.
toyovechkin75 пишет:
-35 за бортом.....не разгуляешься особо...
АЗЕО 2013 Х.
411yury411⇓ пишет:
И так, первое,- не было ни какого еблектрика и совет про пассатижы был воспринят как личную обиду. Второе,- эту обиду запхай дальше пассатиж.
А теперь, снова и по порядку,- температура на улице когда выдёргивал? Вспоминай Юра, если -23 то вот и причина,- замерло всё и остановилась циркуляция. Тэн жарить начал и самоликвидировался, а за ним и транзистор, а потом и предохранитель, который ты найти не можешь..потом защита от дураков врубается, а потом уже ошибки, которые только Ай переведёт, а потом ты полез в коробочку чёрную смотреть, а потом повредил релюшку, а потом по стаканюге с горя, а потом не помю да?. Ты давай вспоминай , не вспомнишь, я тебя тогда пытать буду в извращённом виде. Юра сознавайся, облегчи, так сказать, свою участь)), быстрей наладим. Я, так понимаю, у тебя температуры не УкрАинские и мозг быстро должен работать. Всё в твоих руках))!
411yury411 пишет:
Я не правильно выразился,на ZEO со снятым котлом запускается и едет. Подсказать особо нечего,т.к у меня ZEO,но с это бедой столкнулся, выгорело 2 транзистора,и 2 микросхемы на плате управления котлом (жду их из Китая),ещё вылетел предохранитель 30А который находится в преобразователе DC/DC(разобрал половину моторного отсека).
411yury411⇓ пишет:
Уважаемый, про пасатижи я слова никому вроде не говорил.....теперь о сути вопроса, какая циркуляция остановилась? какой нагреватель крякнул от перегрева? у меня АЗЕО......!!! Дальше комментировать подобные сообщения не хочу.....спамить.....ибо по делу есть что сказать........
АЗЕО 2013 Х.
44 (2017-11-22 06:40:30 отредактировано эдвадуард)
Ой, извини перепутал, почему-то уж три дня думаю, что у тебя зе0. Ты подпиши как все, чтоб не путаться. А я отстал, т.к. мне азе0 не интересен.
45 (2017-11-22 06:46:14 отредактировано edtwo)
можно подробнее что за микросхемы ? транзисторы вы вроде фото делали в соседней теме.
хитрый предохранитель 30А чем заменили ?
edtwo пишет:
за микросхемы отпишусь чуть позже,как приедут,а предохранитель ,с песком который,просто перепаяли.
47
на али они есть ? заказать что-ли заранее......
48
И так, снята и разобрана батарея (не показала наличия напряжения на хитер при проверке) в надежде на предохранитель хитера, оказался целый ( нет объяснения, возможно криво проверял), собрана, установлена. Приобретен б/у хитер 14 года выпуска (низкий поклон gtmarino....большой привет Саше из Хабаровска), все работает .....греет....и душу тоже. Прошу прощения за панику в эфире (не волшебник, пока учусь), всем принимавшим участие в обсуждении Спасибо!
Кстати: снимать панель не стоит, открутив педаль ручника можно вытащить хитер, но процедура (на первый взгляд) противная.
АЗЕО 2013 Х.
49
411yury411 пишет:
Такой порядок снятия хитера в праворульной машине ?
50
rusvin пишет:
411yury411 пишет:
не понял вопроса.....ныряете под руль со звездочкой (диаметр не помню 6-8 примерно) и дербаните пока хитер не явится миру....если серьезно, надо снять: подстаканники с кнопочками попагрейки, пластик ниже тех же кнопочек, металлические крышечки (они звездочкой прикручены) педаль ручника открутить от машины и оттянуть в сторону, из под машины: расцепить разъем питания от батареи.....на словах вроде все....
сейчас по факту выполненных манипуляций сниму его за полчаса....но в первый раз пришлось приглашать ЯпонуМать и делится с ней впечатлениями.....на чистом русском))
АЗЕО 2013 Х.
