Тема: SD Card Navigation
Пришла машина из США без этой самой карты. Подскажите кто сталкивался, нужно покупать эту карту только из США? или есть альтернативы?
Nissan note E-Power X черный
Re: SD Card Navigation
Отбросьте эту идею вообще и купите Гармин с апдейтом 4 раза в год!настолько плохого гпс как в лифе я и представить не мог Получил машину в декабре 2014 и до сих пор несмотря на маркировку 2014-2015 на карточке там используется база данных декабрь 2012!!!я писал жалобу и Here (производитель карт ) и ниссану и все бесполезно Они обвиняют ниссан что они принемают решение какую базу данных использовать  и ниссан отказывается поставлять реально последние карты Не говорю уже за совершенно неправильную работу гпс ...ведет не так как гармин причем гарантированно неправильно!Поверьте и не тратьте деньги на это барахло...считацте что у вас нет гпс и купите Гармин!
Oslo,Norway Nissan Leaf  Nordic Edition dec.2014
BMW X3 F25 2017
BMW X3 E83 2008
Все бы хорошо, только вот функции автомобиля не отображаются. Например печка, количество используемой энергии И так далее. Так что карта нужна. Причем они не взаимозаменяемы и одна от другой не подходит. Кто решил проблему поделитесь как
Новый мафан с картой нужен
alph пишет:
Эта сд карта только для навигации и никакого отношения к другим функциям не имеет  Видать у вас другая проблема Там только одна карта стоит и это ТОЛЬКО для навигации
BMW X3 F25 2017
BMW X3 E83 2008
kkk222 пишет:
Не поможет, пробовал. Ставил рабочий мафон с картами, не работает, так-же пишет no sd card
На этой Sd карте все завязано, она не просто с картой, она на комп машины идет, и под конкретно под vin. Год назад я прошел через это. Только карта изготовленная конкретно под машину, и под номер навигационной системы. Хорошо, что у меня американец знакомый есть, он в Америке у дилера по данным которые я ему дал заказал и сделали за две недели. По деньгам, на круг вышло около 600$.
Насчет замены с другого лифа - я пробывал. Работает. Но вопрос про карту открыт. Можно заказать у дилера, но цена, конечно, кусается.
а поподробнее можно про замену с другого лифа? после установки функционал заработал? а SD карты что на ебее продают они не подойдут?
Я брал головное устройством с европейской машины, может поэтому у меня не пошло. Если взять чисто с американца, то может и пойдет.
а SD карты что на ебее продают они не подойдут?[/
С ebay даже не заморачивайся, работать не будет. Только через американского дилера, после того, как в специальной форме передаш номера, коды, может даже и тайтл, я отправлял копию. Других вариантов нет.
на ебее в одном лоте написано следующее:
Please check with your dealer to make sure this works on your car before purchasing as I can only provide exchanges for the correct card needed and this purchase price will be applied towards replacement. Please note these cards require dealer activation to link to your vehicles VIN
Пожалуйста, свяжитесь с Вашим дилером, чтобы убедиться, что это работает на вашем автомобиле перед покупкой, как я может обеспечить только обмен для правильного карта не требуется, и это цена покупки будет применяться к замене. Пожалуйста, обратите внимание эти карты требуют активации дилерскую по ссылке к вашему транспортных средств VIN
просто 600$ дороговато. Может можно каким-то образом купить эту карту на ебее, отправить дилеру, а потом отправить мне.
ЗЫ зачем вытаскивают эти карты, если их потом можно только выкинуть?
Каким-то образом сделать можно, но не получится требуемого результата. На ebay так и написано, свяжитесь, узнайте, если, что... Гаранти нет. Когда мне покупали, была 100% гарантия работоспособности. А 600$ , это получилось на круг. Сама карта200-300$ не помню, моему знакомому американцу пришлось ехать кдилеру, 150 км в один конец, и за работу ему 100$ дал, отправка от дилера почтой по Америке , и далее 50$ почтой EMS до Москвы. Вот и набегает. По телефону американский дилер с тобой и говорить не будет, языком я понимаю в совершенстве не владеешь. И еще не каждый дилер за это возьмется, вот почему пришлось ехать в крупный дилерский центр. С синем экраном тоже не вариант кататься, даже зарядку на 80% не настроить. Если конкретные и детальные вопросы будут, в личку стучите, дам свой контакт, поговорим.
Спасибо сказали: korjel19771
kobe пишет:
Я переставлял с японского лифа на японский. Все работает 100%
alph пишет:
а копию не пробовали с той карты сделать?
Ее даже комп не видит как карту. Перестановка карты результатов не дает.
17 (2015-04-06 10:26:40 отредактировано kkk222)
kapitan пишет:
kkk222 пишет:
У меня такая трабла была на другом лифе, все перепробовал. Купил на яхе мафан с картой б.у., подключил все заработало, теперь второй валяется без карты
короче так, на прулях к вину машины не завязан мафан т.е. только замена мафана с картой, отдельно карта работать не будет она только для конкретного устройства у леворуких походу еще и к вину привязана
kobe⇓ пишет:
Этот вопрос надо задать даунам, которые их вытаскивают.  am
19 (2015-04-06 13:44:56 отредактировано kkk222)
HOUSTON68 пишет:
kobe⇓ пишет:
их несколько видов: сам хозяин машины, морячки, сотрудники таможни ab))
у меня еще был сам японец который перегонял машину ab)) на первых фотках когда он делал фотоопись перед отправкой карта была а на последних синий экран NO SD CARD т.е. за одну фотосессию она испарилась ab
А меня убеждали, что в японии, с машины ничего не уйдет! Значит не убедили!
у меня произошла обратная ситуация)) уже начал прикидывать через кого заказывать эту карту и как много денег готовить, и тут думаю дай ка еще раз проверю в салоне. и что вы думаете, эта карта тихо мирно лежала в аукционном пакете, который я чуть не выкинул.  bp  самая приятная новость на сегодня.
для американских машину SD карту можно заказать здесь:
http://nissan.navigation.com/product/Ca … ssanNA/USD
инструкция:
http://nissan.navigation.com/web/WFS/Sh … tName=Shop
Привет всем,
проблема уже решена, могу сделать СД карты, цена 200 eur.
Делаете фото синего екрана и отправляете мне по емаилу.
Я приготавливаю карту, тогда привозите (или присылаете) саму Нави  для привязки карты.
auto.emulators  at gmail dot com
Можно-ли сделать карту для Украины?
Зачем в навигационной система есть еще слот "A"?
Martynas пишет:
Привет всем,
На дроме за 5000 руб делают
