Тема: Добавление ChaDeMo в машину
-заменили зарядный блок (верхнюю, первую, часть головы) с донора, с наличием чадемо
-проводку от круглого разъема головы заменили от донора и недостающих 8 или 9 проводов  подпаяли отдельно в порт чадемо
- машина запустилась , успешно проехала уже тысячу км и больше
- станция чадемо увидела машину пару раз мигнула на панели, лифспай увидел сеанс зарядки, но машина и станция упали в ошибку контактора автомобиля
Все манипуляции производились на Nissan LEaf 2013, SV.
Re: Добавление ChaDeMo в машину
это не реклама
https://youtu.be/Owc0DwnZeBI
можете не благодарить)
проводка от круглого розьема  должна быть с партн номером 24011-3NF1B вместо 24011-3NF0A
с наличием управляючих сигналов chademo  ето вы как я понял установили.
скорей всего вы сигналы неправильно подключили
в мануале есть роспиновка сигналов,можно прозвонить от круглого розьема к порту chademo куда что должно ити
Прозванивайте проводку от порта Chademo до блока PDM, похоже что не правильно распиновали .
Плюс ещё необходимо будет до установить реле quik charge и предохранитель на 10 Ампер.
Короче говоря мануал в помощь !
