Тема: Противотуманки, звук пешеходам и как лучше заряжать
Привет форумчане!
Вроде, проштудировал все темы и перебором, и поиском, но если все же пропустил где, не обессудьте.
три момента не смог найти:
1) что будет лучше для жизни батареи: заряжать раз в день до 100% или два раза в день до 80%? До работы и назад у меня 115км - со 100% приезжаю домой где-то с 15%. Подзарядить на работе можно.
2) как отключить противотуманки - чтобы не зажигались, когда машина стартует?
3) можно ли по-умолчанию отключить звук для пешеходов? чтобы не нажимать каждый раз
Спасибо  ab
AZEO, 2014, Accenta trim
Re: Противотуманки, звук пешеходам и как лучше заряжать
1 заряжать при первой возможности
2 нужно ставить доп кнопку
3 звук можно отключить новым лифспаем. в меню vsp.
Leaf 2015
Спасибо сказали: varsan1
1. летом можно ДОМА и не подзаряжать  ag  (я так понимаю на работе халявная розетка?)
2. разве нет переключателя на рычажке света если туманки штатные?
3. лифспай
Aleksey пишет:
"при первой возможности" звучит немножко экстремально - возможность, наверное, при каждой второй остановке автомобиля  ab - благо, инфраструктура позволяет
хотя из распределения найденного на просторах, похоже, что 2х(80%=>35%) и 100%=>16% должно быть очень похожим
https://habrastorage.org/getpro/habr/post_images/97f/9e4/820/97f9e4820576f709f1579964de134614.png
3. лифспай
В здешних краях зима и лето одним цветом то есть температурой обычно. А вот зарядка на работе процентов на 60-70 дороже домашнего электричества.
А на переклюк на рычажке ему пофиг. Интересно глянуть будет, отключаются ли, когда ехать начинаешь.
Для лифспая жду обд. Но я так понимаю, это в про опция? надо будет подумать, стоит ли этот дискомфорт двадцати евро ab
Спасибо сказали: ayudzhin1
Ты посмотри где он живёт.
6 (2017-12-24 14:47:10 отредактировано neka204)
varsan⇓ пишет:
тогда, если пробега хватает, нет смысла заряжать на работе.
Прогулялся сейчас по Харькову. Куча лифов вокруг - все ездят без какого-либо света днем.
Уж оочень сомнительно, чтобы все заморачивались ставить отдельную кнопку.
Должно быть как-то програмно можно.
У меня без света ездить невозможно в принципе. Когда все выключено в режими машинки будет минимум вот так:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1770/thumb/p1c2h3hnge1lbs1q5s117n1amk1em84.JPG
Надо, наверное, попробовать кого-нибудь таксиста подловить и попробовать выпытать, как он так сделал  bq
8 (2017-12-29 15:16:50 отредактировано DJ)
Насколько я помню на европейском Лифе на переключателе света есть как полностью "выкл." так и "авто" режимы. Противотуманки включаются днем в качестве дневного ходового света (так как нельзя в Европе вообще без света ездить) в режиме "авто". У меня так было.
ЗЫ: А чем они мешают то?
varsan⇓ пишет:
из этой таблицы получается, что на долголетие ввб влияет не глубина разряда, а просто пробег?
халявных розеток уже нет, наверное. у нас дома я плачу 2.8р/квт, на работе 5.1р/квт, такая вот оплата дом/производство.
и за газ такая же схема. ночной тариф тоже наеб...ка: ночью на 50коп дешевле тарифа, зато днем на 50 же коп дороже.
и это все называется у нас помощью малому предпринимательству.
UPD:
1) Опыт сын ошибок трудных. В понедельник резко похолодало, и маршрут до работы в 60км, который съедал меньше половины батарейки съел 72%. Приехал, а там все 14 зарядок заняты гибридными свиньями - иначе не назовешь, ибо за весь день ни одна не освободила чарджер, хотя позаряжались все за пару часов. Пришлось ехать домой на поезде, а на следующее утро рано-рано подзаряжаться, чтобы до ближайшей чадемо доехать.
Теперь - только до 100% :-D
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1770/thumb/p1c3h0b8m7k0f13om1j2kn371sqf4.JPG
2) Ездить без света можно. Может во Франции нельзя.... машинка оттуда. Но включаются они и в режиме авто, и в выкл. Было бы приятнее, если бы можно было регулировать.... забил.
3) Приехал обд - через Лифспай лайт ничего регулировать нельзя, только глядеть. Правда, он у меня странноватый - во всех описаниях, что попадались, должно быть 4 экрана - у меня только 2 - может на 8м Андроиде что-то по-другому? Кто-то может со скрином показать, где именно сигнал в лифспае отключается?
Одно приятно - теперь знаю, что до меня квикчарджем только 1 раз заряжали, все остальное на Л1/Л2 ab
ставь воздушку Вебасто и будешь ездить почти как летом .
У меня сейчас при -1  -3   показывает 5.7 км / кВт .  И по факту так и есть . Летом было 6 .2 км / кВт .
vitalyxxl пишет:
У меня тоже самое -1  -3   показывает 5.8 км / кВт .  С климатом на 18*С вентилятор 2. Летом было 8 .2 км / кВт. без всяких воздушек.
Скорость в основном 60-70км/ч. Качай колеса на 2,8 - летом 3 и будет тебе счастье  ab
Колеса накачаны на 2.7 - конечно, еще 0.1-0.2 можно добавить
печка много не ест, вроде, да и не сильно пользуюсь - от сидухи и руля и так довольно тепло - только когда с дочкой езжу или стекло обогреть
поездил еще - что-то ощущение, что промежуток батарейки между 80 и 20 не особо точный - и заряжется быстро довольно, и проседает тоже очень быстро....
varsan пишет:
Поездки у меня короткие, максимум пол часа, но в основном 5-10мин поэтому сидухи включаю очень редко, только печку на 18* и руль.
За 16 месяцев заряжался до 80% пару раз и то, только пока не разобрался и в жару. А так всегда до 100% если не спешу.
На проценты уже внимания не обращаю, только на остаток км чтоб хватило до дома или зарядки.
Если подумать, 20% не так уж мало, это 5я часть всего заряда, а люди уже пугаются мигающего остатка и предупреждения.
А после черточек и до появления черепахи, долго ждать пока начнут гаснуть колечки мощности, вот это предупреждение самое оно.
На черточках тапку лучше сильно не давить, чтоб не случилось всё слишком быстро  ag
мак⇓ пишет:
у меня поездки тоже в основном короткие, сидухи и руль включены с осени по весну  ag  bf
руль выключаю через пару минут, а то слишком горячий становится... а подогрев включил и забыл - удобно, что с фиксацией, а то на пред авто всегда кнопку тыкать приходилось...
17 (2018-01-16 11:16:09 отредактировано ArtemArtem)
мак пишет:
Ага, знаешь как оно, впервые прочерки увидеть, когда еще целых 2 км ag до дома???
Очень в туалет хочется  ag
на прочерках еще км 10-15 шпарить можно  ab
Ну да, писАли даже, что в районе чуть ли не 20 км, если по тихому ехать.
Но пока пару раз на прочерках не покатаешься - страшно. ОЧЕНЬ  ag
лифспаем откл звук только до след перезагрузки авто. Сам хочу поставить кнопку откл этого звука.
Nissan Leaf SL 2013. 88%АКБ
Украина. Запорожье.
Boris пишет:
это про что? про пугалку пешеходов?
на японцах отключается нормально, навсегда ))) да и кнопка штатно есть во всех
