Тема: С1А67 0109 BRAKE Stop lamp switch BR98
Доброго... в очередной раз вылазит ошибка, как я понимаю не горит стоп....а соответственно не включается в реди....и не едет....кто сталкивался? Странно, но пропадает сама.....что это, где искать это и как избежать в дальнейшем.
АЗЕО 2013 Х.
Re: С1А67 0109 BRAKE Stop lamp switch BR98
Сам же писал, что в ногах вода, стёкла в инее, влажность дикая в салоне. Походу и датчики всякие с проводами в шуге, в таки морозы надо верхом на белых медведях ездить)).
3 (2018-01-24 13:09:05 отредактировано 411yury411)
Не....Уважаемый....у меня, как раз сухо, вода не замерзает в бутылке))) если на полу оставить...про датчики и релюшки тоже думал (притащил к розетке и вуаля....10 минут и стартанула) делаю вывод что новый 12в полудохлый при таких морозах, поеду...пусть проверят плотность....а вот ошибку то стереть не могу, хоть и стопы загорелись и завелась.....потому и пытаюсь уточнить что за стопламп мне мозг делает....по форуму чЁт ничЁ не нашел...или искал так....вообщем не выяснил пока.
Кстати: все прелести после стоянки на улице без розетки в течении 5-ти часов....-38 и ветер....
не завелась, стопы не горели сразу, а потом даже на аварийку не хватало....аж приборка тухла на ходу.
АЗЕО 2013 Х.
411yury411 пишет:
Если она у тебя из за аккума не запускалась то и на "запуск" зарядки так же не хвати ло бы аккума 12 вольт это раз.
таская машину на сдыхающем аккуме ты был прям на волосок от сжигания своего инвертора это два.
gtmarino пишет:
411yury411 пишет:
Серьёзный подход.....продолжаем разговор: не запустилась с ошибкой в шапке темы....в процессе движения- 6-7 км...аварийка, попагрейка, руль...стала тухнуть... С морганием панели...гирлянда через моргание сияла....к розетке привёз обмороженную но батарея была -7 ....подогрев, зарядное 12в 5а....минут 15....пистолет в гнездо....старт...запустилась с гирляндой...стер, почти все в ошибку ушло....едет, теперь вот эта не стирается хоть стопы и горят.
АЗЕО 2013 Х.
ночь на шнурке..... стерлась ошибка, интересно что это было!
АЗЕО 2013 Х.
411yury411 пишет:
12в АКБ.
С1А67 0109 BRAKE STOP LAMP SWITCH BR-98
Выскочила такая же ошибка - манипуляции с бустером и другим АКБ не помогли.
Лиф спаем не стирается. Минус 10 мороза было всего.
Эвакуатором до розетки - четыре часа на шнурке тоже никаких изменений.
Куда копать дальше ?
9 (2021-03-16 00:51:27 отредактировано 411yury411)
В тепло тащить на час хотя бы.
АЗЕО 2013 Х.
kaissa⇓ пишет:
брать фен и сушить разъемы под педалями и в пассажирском пороге
Спасибо сказали: SergeyS-S, neka204, kaissa, stavremonnt4
11 (2021-03-16 13:25:47 отредактировано kaissa)
Благодарю.
В тепло нет возможности - а вот фен есть.)))
Огромное спасибо добрый человек !
3 часа тепловентилятора на педали и помогло !...
Спасибо сказали: popov21
kaissa пишет:
Благодарю.
Это происходит от экономии на печке...если в салоне станет теплее то и проблема больше не появится.
АЗЕО 2013 Х.
