Тема: Лиф заводится но не едет, не переключает режимы
Добрый день, Авто получил 28 декабря и два раза (30 декабря и 26 января) был такой глюк. Запускаю авто зеленая машинка горит и загорается красная шестеренка с восклицательным знаком, на пульт кпп не реагирует, даже нейтраль не включает, при выключении авто, не закрывает авто и если отойти с ключем пищит, свистит противно. В первый раз помогли с клуба плохо помню как убрали глюк но во второй раз сам запустил, снял клемму с малой АКБ, нажал кнопочку раз, потом нажал второй раз запустилось табло и потом запускаю авто все поехал, лиф спаем пока не обзавелся. Некоторые говорили АКБ замерзла или антифриз шугой, и то и то новое, антифриз японский до 50 градусов, да я бы и не поехал, если бы в этом дело было. Просто снять клемму не помогает. Подобный вопрос или тему не нашел. Если есть дайте ссылку. Есть у кого-нибудь инфа по этому поводу что может быть.  Авто лиф AZE0 май 2013 года если важно
Re: Лиф заводится но не едет, не переключает режимы
Сколько вольт на клеммах малой акб?
3 (2018-01-31 05:44:02 отредактировано dron)
Шестеренка это системы управления электронным переключением.Контактор дохлая малая не сможет замкнуть.
В пульте акб новая?
SSergey⇓ пишет:
Проверьте напряжение АКБ 12 вольт.
АКБ новую поставили сразу по прибытию авто
в старой жидкость мутная решил не рисковать
по напряжению сейчас чуть меньше 13 вольт, но сегодня тепло -15
а 26 было около -30
батарею поставил на 60 А ч
В пульте тоже батарейку поменял
Было такое с Зенулей 3 зимы назад , два раза в один день.  Больше не повторялось.
Outlander PHEV
AZEO 2017
dron⇓ пишет:
В пульте акб новая?
Вряд ли в этом причина. Машина запускается.
Тогда причина или в джойстике или стояночном тормозе или фары.Где-то не контакт или перемерзло.
Стояночным тогда не пользовался, но его пробовал толку нет, джойстик ну допустим, при этом все разы было не с утра а по приезду, причем в прошлую пятницу отъехал от места зарядки метров 300, зашел за сыном и через 10 минут выдал при старте шестеренку
Сейчас едет все хорошо, намотал за месяц почти 2100 км
а вот по фаре не понял как она с этим связана, вообще изначально думал про какую-нибудь секретку противоугонку от японца, но теперь наврятли
vikt пишет:
А как Вы выходили из положения в такой ситуации?
А что лифспай говорит? Может ошибка какая висит, да ее просто потереть надо?
www.cravto.ru Качественная поставка автомобилей из Японии.
AZE0 X 2012 + MMC Outlander PHEV 2015. Ждем когда упадет цена на ZE1
cravto.ru пишет:
У меня нет лиф спая проблема купить смартфон, пользую обычный телефон кнопочный привык уже, на ноуте лиф спай не заработал, во время первого глюка была ошибка (приехали с программой помочь завести) как бы нет питания или нет зажигания, номер ошибки бился только применительно к обычным ниссан, в руководстве лифа такой ошибки не было ее пытались стереть не с первого раза но ушла.
Во второй раз не смогли ребята подъехать завел сам методом тыка, снял клемму, включил головное потом панель запустил и только потом с педалью тормоза авто запустилось и поехало, сейчас глюка нет все ок если повторится и будет опять холодно, то где то не контакт я так понял буду искать, если просто повторится и выход из глюка будет как выше то ездить можно, но не люблю нерешенных задач.
В принципе уже хорошо я теперь знаю что означает эта шестеренка уже хорошо
Согласен, было такое один раз на прошлой неделе: выехал из гаража в котором -7 градусов.
Поездил часа два-три невыключая, на улице -37.
Заехал в гараж - все нормуль. Выключил.
Через 10 минут пробую включить - раздается противный писк, на показометре прочерки, хотя было пять делений до отключения, машина не закрывается и красная шестеренка.
Пока курил интернет понял что замерзла малая батарея, открываю капот, а там кругом снег!
Через пол часа машина нормально включилась, ошибок по ЛифСпаю было море - все стерлись и не вернулись.
Вывод: под капотом такая же температура как и на улице, аккумулятор родной с 2013 года просто не дал нужный ток для замыкания контакторов большой батареи.
Действия: укутал малый аккумулятор, закрыл воздухозаборник на морде картонкой.
LEAF 2013 AZE0 X BLACK
leafcar⇓ пишет:
когда ослабнут морозы, не забудь снять нанокартонку, в твоем азе0 радиатор кондиционера в режиме теплового насоса, выступает испарителем и должен продуваться воздухом.
leafcar пишет:
Укутывания не помогут.Гидролиз электролита все равно будет в минусе.
Хотя зачем это говорю литийголовым)
Никакой свинец не заряжается при минусе .Даже от ввб.
Это мороз....12 вольтовый обморозился и все....ещё может возникнуть вариант: не горит тормоз и хер заведешь....в розетку воткнул и все норм сразу
АЗЕО 2013 Х.
dron⇓ пишет:
Да ладно ))
Все заряжается. Согласно физики и химии за школьный курс.
20 (2018-02-02 07:29:04 отредактировано dron)
Заряди при минус 20.Измерь емкость ,сопротивление и пусковые токи.
Разряди и заряди при плюс 25.Замерь тоже самое.Замерь время заряда.
Поговорим.
dron⇓ пишет:
Поговорим.
При чем тут это?
Я знаю, что заряд при ПЛЮС 20 отличается от заряда АКБ в МИНУС 20.
Но это не означает, что в МИНУС 20 не заряжается АКБ 12 вольт.
А то как бы машины ездили зимой то?! ))
Просто требуется больше времени и больший ток, для того, что бы зарядить АКБ свинцовый при минусовой температуре. Именно по этому, зимой, как правило, АКБ 12 вольт на машинах недозаряжаются (пробеги маленькие, токи не те, что нужно)
Согласно физики и химии за школьный курс акб может заряжаться от -15 до +40.
Согласно ей же до минус 15 учитывают темпернатурную компенсацию по Напряжению!
Обычно 15-30мв на градус цельсия.
Отними от +25  -15 и посчитай дает ли лиф эту компенсацию напряжения.Лично не видел.
23 (2018-02-02 10:07:52 отредактировано kovax)
dron⇓ пишет:
не помню чтобы АКБ в школе изучали так досконально, но если электролит жидкий, то заряжаться будет - хреново, но будет. Но обычно плотность 1.1 и ниже в "пустой" АКБ и какой тут заряд, когда там кусок льда...
dron⇓ пишет:
Лично не видел.
постоянно вижу разное напряжение летом и зимой.
dron⇓ пишет:
Я спорить не стану.
Просто заявления типа "не заряжается свинцовый АКБ в минус" - ничем не обоснованы.
Повторяю вопрос: как в таком случае эксплуатируются автомобильные АКБ 12 вольт несколько лет подряд, если половину времени эксплуатации они проводят при отрицательных температурах? По 6-ть месяцев отрицательных температур кряду.
