Тема: Жидкостное Вебасто на Nissan Leaf (Только кузов ZEO!)
Кто-нибудь изучал вопрос установки автономного отопителя вебасто на лиф? Возможно есть уже какие-либо наработки? Предполагаю, что это может быть вполне возможным, если установить канистру 5-7 литров и зимой обогревать салон с помощью отопителя автономно, не тратя заряд на печку...
ОБНОВЛЕНО:
В СВЯЗИ С НЕОДНОКРАТНЫМИ ПОПЫТКАМИ ВКОРЯЧИТЬ ЖИДКОСТНЫЙ ВЕБАСТО НА КУЗОВ AZEO, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! ЧИТАЙТЕ И ВЧИТЫВАЙТЕСЬ!
На ZEO  можно поставить жидкостный топливный нагреватель печки.
На AZEO - только "сухой" воздушный отопитель!!!!!!!!!!!!!
Прежде, чем покупать подогреватель - изучите вопрос! Возможно, он вам просто не подойдёт!
"Мокрый" подогреватель подойдёт, если:
1) под капотом на "головеке блока цилиндров" есть красивая надпись "Зеро эмишн"
2) в багажнике после спинок задних сидений, между задними арками есть массивный пластиковый кожух.
3) на руле нет кнопки ЭСО
4) на брелке нет кнопки "открыть зарядный порт"
в противном случае можно теоретически поставить только сухой топливный отопитель, но на практике же... все в таком случае выбирают "а вертись оно конём"
Я установил на свой Листик Вебасто. Отлично работает.
3 (2015-05-19 16:57:56 отредактировано Fordert)
А где устанавливали, если не секрет? Есть ли какие-либо особенности?
Есть ли эффект?
Ставил сам в гараже, сложностей нет, просто нужно обмануть штатную печку, поставил резистор на 400 Ом.
kapitan пишет:
А можно поподробнее? С фотками и описанием.
Если тебе плюют в спину, значит ты впереди.(Конфуций)
+1 тоже интересно. еще вопрос резистор ставили если не ошибаюсь на 2011 год. если лиф рестайл (2013г), то резистор не нужен?
получается что вебаста греет антифриз? а в салоне просто включать вентилятор без обогрева?
Nissan note E-Power X черный
Интересная тема. Было бы неплохо увидеть фото размещения вебасто и схему подключения. Спасибо.
Relby пишет:
kapitan пишет:
Nissan LEAF, 2012 SL/SV
Будет время, сниму защиту и сделаю фотки. Сейчас пока нет времени. Думаю через недельку. Поставил на второй Листок, 2012 года выпуска. На первом, 2011 года, зиму откатал без Вебасто, очень тоскливо, потому когда купил второй, сразу воткнул.
kapitan пишет:
А эффект то есть? Насколько больше км зимой стало в среднем?
kapitan пишет:
Какой расход горючего на обогрев? Что используется солянка или бензин? Куда установлен бачек? Выхлоп? На сколько хватает бачка?
Скоро зима, вопрос обогрева салона становится актуальным. Кто ставил? какую марку выбрали?
Установка жидкостного подогревателя Webasto Termo Top EVO 4 на nissan leaf ZEO
Для начала снимаем бампер как по ссылке http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=154
Далее снимаем пластиковый диффузор с левой стороны радиатора по ходу движения(будет ли он нужен пока не знаю). Выбираем место для установки.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/237/thumb/p1a81c0fe61o7g1csde75121qt4j1.jpg
Было принято решение установить подогреватель за бампером с точки зрения свободного места и хоть какой то безопасности для самого подогревателя в случае мелкой аварии. Пришлось снимать силовой бампер, то есть открутить 6 гаек.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/237/thumb/p1a81c42da1j3l1nu1qcr19p5b2.jpg
Установлен на стандартный кронштейн из комплекта, единственная трудность не получиться закрутить гайки, кронштейна с внутренней стороны бампера, поэтому были просверлены дополнительно еще 4 отверстия в кронштейне и 8 в силовом бампере. Во всех отверстиях силового бампера нарезана резьба, все закреплено, там же закреплена помпа. В нижней части крепления подогревателя подставлены шайбы, чтоб выход подогревателя был в верхней точке для лучшей экстракции воздуха. Помпу получилось закрепить гайкой с внутренней стороны силового бампера.
Место врезки охлаждающей жидкости было решено сделать перед датчиком температуры, в случае такой врезки шланги плавно поднимаются под небольшим углом вверх, что будет обеспечивать отсутствие воздушных карманов в системе.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/237/thumb/p1a81c5j3l1i1d1j0mcnk1l7t1p83.jpg
Отсоединяем от датчика температуры шланг, обрезаем угловую часть шланга.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/237/thumb/p1a81c745e16esrg11d611lcvtgb4.jpg
Это угловой шланг в дальнейшем использован на подаче в помпу.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/237/thumb/p1a81c8i3u1vu9p2q8b142m129s5.jpg
Шланг который отрезался через угловые штуцера подсоединяется на вход помпы и соответственно на вход в подогреватель, а шланг с выхода подогревателя через два угловых штуцера подсоединяется прямо к температурному датчику. Штуцеров и длины шланга хватает из комплекта — ничего не докупал.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/237/thumb/p1a81cag3v9ag2k3o4ekv816206.jpg
Шланг который подключен к температурному датчику упирается в лапу подставки аккумулятора, поэтому её пришлось немного подточить.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/237/thumb/p1a81cbhqvjau27o1fup1htk10kc7.jpg
Далее утепляем шланги, устанавливаем подставку аккумулятора, доливаем жидкость, которая была ранее слита около 2,5 л, устанавливаем аккумулятор и прокачиваем систему.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/237/thumb/p1a81cdaoc1nta1mcdsuohh19iq8.jpg
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/237/thumb/p1a81cdu0gf8ijvj8t511751ghk9.jpg
На этом пока все, так как я пока в процессе установки. На данный момент нужно найти несколько литров охлаждающей жидкости для нормальной прокачки системы.
Спасибо сказали: Lelik331, Fordert, Илья Игоревич3
Доброго времени суток!!! С наступившим Новым годом и Рождеством!!! Я то же установил гидроник только у меня возникли трудности с подключением печки, не смог найти где находиться блок управления!!! Подскажите как вы подключили??? С Уважением Виталий!!!
vit1003 пишет:
Разве в соседней ветке не всё показано?
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=210
Спасибо сказали: bubyrdi1
vit1003 пишет:
Пока разбираюсь с топливным баком. С  подключением печки не разбирался, но думаю что буду устанавливать резистор через выключатель как у retulov при установке бинара. Смысла мудрить с подключением webasto к климату не вижу так как аккум 12 В малой емкости, да и сигу с дистанционной активацией leaf ставить не планирую, а вентилятор в мороз на неактивированном leaf быстро все соки с аккума высосет и можно вообще никуда не уехать.
Спасибо сказали: retulov1
bubyrdi пишет:
vit1003 пишет:
Да с подключением резистора не возникло проблем я сделал подключение как на этой ветке http://reviews.drom.ru/nissan/leaf/83316/ там дополнение "модернизация кондиционера" это удобнее т.к. Все в салоне  и удобно. Можно даже не отключать и чтоб работало все в месте нагреватель родной Лифа мало энергии тратит но нагрев происходит быстрее!!! Я планировал поставить Аккум большей ёмкости и запитать печку от гидроника но так и не смог найти как!!! Нашёл схему электрическую но так и не нашёл куда подавать напряжение!!!
Доброго дня. Планируют завтра установить гидроник 4 кв. Резистор с выводом кнопки на панель установил. Купил топливный 7л бак, как на ветке по установки Бинара. Подскажите где лучше смонтировать бак, перед радиаторами?
AZEO-2016   (30)
ZEO-2010 продан
TIIDA-2011
georgich602 пишет:
У меня бак будет самодельный из нержавейки примерно на 6,5 л, так как я не нашел подходящего. Крепиться будет вертикально в районе радиаторов чуть правее от центра бампера (примерно как при установке бинара, но чуть повыше).
Рассматривал возможность установки  под багажником, это было-бы  правильней, но не стал заморачиваться с выводом горловины проблемы.
Спасибо сказали: georgich6021
Благодарю, то же думаю поставить перед радиатором. По месту видно будет.
AZEO-2016   (30)
ZEO-2010 продан
TIIDA-2011
Раздумываю все же поставить себе вебасто, как-то тоскливо зимой с пробегом особенно по пробкам...
Учитывая город проживания - очень правильное решение.
Планировал поставить гидроник, а поставил  Webasto Termo Top EVO 4 дизельный. Ставил в сервисе. Всё разместилось перед радиатором. Контроллер (таймер) - на место кнопки отпугивания пешеходов.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/30/thumb/p1a8qtsg45i7hv7uf9k1r98bjk1.jpg
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/30/thumb/p1a8qtuk5s10jeknq9qejio1h4v1.jpg
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/30/thumb/p1a8qtvotb8l54bb1hs1il61bhm2.jpg
AZEO-2016   (30)
ZEO-2010 продан
TIIDA-2011
23 (2016-01-12 20:00:32 отредактировано Fordert)
О, я как раз такой же комплектик заказал, только бензин. А как взаимодействует с печкой? Как в теме по бинару, где кнопка?
24 (2016-01-13 03:07:48 отредактировано georgich602)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/30/thumb/p1a8s8ha4nfq214sp16cjlu51fn51.jpgИз соображений безопасности решил поставить дизель. Кнопка на панели под управлением печки. Греет отлично, запас хода добавила. Утром было -29С градусов.
AZEO-2016   (30)
ZEO-2010 продан
TIIDA-2011
Вот тоже подумываю о вебасто....
Кстати может у кого бу-шная есть, вообще какой ценник на них сечас на бу
