Тема: Антенна на крыше
Есть в планах покупка лифа, но у него нет родного штока антенны. За родной шток на разборках просят невообразимые 40 баксов, поэтому есть идея найти подходящий аналог или же поставить антенну-плавник. Интересует вопрос размеров базы под антенну (на фото) - длина, высота и ширина, а так же размер резьбы, что бы при установке не возникло сложностей. Возможно, кто-то подскажет где родной шток можно найти за адекватные деньги.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1148/thumb/p1c8q50d1sbshcfdhsa2akl2j4.jpg
Smart Fortwo ED
Re: Антенна на крыше
Он ни на что не влияет ))
можно поставить антенну а-ля бмв "акулий плавник"
Спасибо сказали: Саша1
Терминал, радио работает и без нее? Прием уверенный? Если так, то достаточно будет закрутить маленький болтик в резьбу на базе, что бы туда не набивалась грязь. Хотя, я уже настроился на акулий плавник, думаю, на лифе будет симпатично. Но что бы его поставить, нужно знать размеры базы под антенну - она же должна спрятаться внутрь плавника. Продавцы указывают размеры внутреннего пространства, осталось только узнать габариты этой базы на лифе. Если не затруднит, померяйте длину, высоту, ширину и диаметр резьбы - буду крайне благодарен
Smart Fortwo ED
Завтра размеры плавника сниму - ширину, высоту, длину
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/218/thumb/p1c8sjlr2815b011ml1lhl3094o14.JPG
Спасибо! Плавник случайно не на али покупался?
Smart Fortwo ED
Нет, это с Японии так пришла.
Вот для ориентировки так размеры:
Высота - 70мм
Ширина - 80мм
Длина - 160 мм
На Али которые продают, наверно большенство подойдут.
Спасибо сказали: Саша, neka2042
Обратил внимание, что у меня по городу все лифы СЛ - с нештатной антенной. Кто без нее, кто с акульим плавником, кто поставил на замену что-то, но родной антенны не увидел ни на одной из машин. СВ, С-ки - с родной (кроме очевидных битков/перевертышей), а с СЛ-кой проблема. Стало интересно, кому и для чего нужна эта антенна, не владельцы же снимают - воруют видимо. Но зачем и для чего - проясните, кто знает. И почему именно СЛ, на СВ аналогичная же?
Smart Fortwo ED
Есть оригинальный плавник в аксессуарах к новому Лифу.
В наших широтах ни одного нового лифа AZ1 не водится. Я про АЗЕО, там плавника нет, насколько я знаю
Smart Fortwo ED
Скорее всего, обламывают при транспортировке.
К стати, как вышли из положения? Все же интересует размер резьбы.
Антенна от Juke подойдет?
