Тема: Мужики прошу помочь
Есть желание взять электричку, но вопрос стоит такой- У меня конец улицы бывает напруга ~190.  И при работе стиралки(гдето 1.8кВт), даже при норм напряжении может отсечь. Есть стабилизатор на 3 кВТ.     Что делать как заряжать дома???
Re: Мужики прошу помочь
dimaadam пишет:
Вроде как норм будешь заряжать. Там зарядник от 100V до 250V (у меня ночью до 245 V бывает 8 месяцев полёт нормальный). только заряжать будешь по 12 часов.
dimaadam пишет:
У меня в гараже 190-200v,хватает.
Если 190 это даже плюс!!! Переделывать родной "кирпич" не придется.
Прадо 150 3.0 дизель и Лиф
suharadov пишет:
Пардон.....переделывать??? это Вы про вилку??? Или кто то что то перепаивает в кирпиче?......
АЗЕО 2013 Х.
Трансформатор наверно имеется ввиду менять.
7 (2018-04-28 15:38:55 отредактировано neka204)
да у него же азе0, по этому Юра и не знает про  переделку  ag
Чем ниже напряжение тем дольше зарядка, это логично. Так как ток ограничен. Мой совет, поставь стабилизатор на 5 киловатт только для машины, если конечно сети позволяют. Она тебе спасибо скажет да и время зарядки будет всегда минимальным и не зависящим от напруги в сети.
Лифа не имею. А хотелось бы)
У меня тоже пониженное напряжение. Нормально заряжает. Машина берёт от кирпича 1.7 -1.8 кВт
Но в лифе есть прикол - программирование время заряда. Ночью обычно хорошие 220 Вольт. Я поставил двух тарифный счётчик и стал программировать на ночь. Проблем нет.
ВСЕМ СПАСИБО И УДАЧИ....
