51
Re: Как правильно заряжать ЛИФ?
Evgeniy58 пишет:
Приветствую всех!!!
Так все же, при отсуствии возможности выставить 80% зарядки как лучше заряжаться- выкатывать до лампочки ( это при моих пробегах раз в 2дня) или подзаряжать каждый день. Он заряжается ведь на 100%. А может не заморачиваться коль не предусмотрено выставить на сколько его заряжать. Ограничить по времени таймером тоже не предусмотрено. Могу выставить только одно время, а не интнрвал. Обсуждали тут с коллегами, таймер заряда работает С УСТАНОВЛЕННОГО времени, а климат К установленному времени.
Если уж так охота, в тыкаешь сканер, потом зарядку, глядишь, когда заряд будет 80% -выдергиваешь пистолет.
А в общем , не мучайся, заряжай до 100%
Спасибо! Я так и думал.....
Leaf S Aмерикос
52
Тоже не заморачиваюсь. Есть возможность зарядиться до 100% - заряжаю. Главное не оставлять на длительное время полностью заряженной.
53
sch1994 пишет:
Ок, спасибо, понял
Leaf S Aмерикос
54
Evgeniy58⇓ пишет:
уже же объясняли, что это не так.
55
Evgeniy58⇓ пишет:
Тогда зарядку можна ограничить оставшимся временем... Например: при зарядке 6кВт до 100% показывает нужно 4 часа, если например в12.00 установить таймер на 15.00 то за 3 часа батарея не зарядится до 100%. Правильно?)
Leaf S Aмерикос
56
Evgeniy58 пишет:
Evgeniy58⇓ пишет:
Правильно, только не вижу в этом ни какого смысла...
57
Evgeniy58 пишет:
Так большинство пишет же не заряжать до 100%, а мне кажется что ерунда это, если 3-6 кВт зарядка... Спасибо, все понятно теперь.
Leaf S Aмерикос
58
Evgeniy58⇓ пишет:
До 100% вы все-равно не зарядитесь, это 95% или около того, так что забудьте.
59
MaxPsycho пишет:
Evgeniy58⇓ пишет:
Да, 97,3%
Leaf S Aмерикос
60
Приветствую всех.
Я все глаза проглядел в настройках и не нашел где переключение заряда 80 % или 100%
Направьте в нужное русло пожалуйста.
Zeo 2011 G без подогревов.
Цвет "синяк"
61
Poljakoff пишет:
Приветствую всех.
Крайняя справа нижняя иконка, жмем ее.
[ выбираем 80 или 100%
Вверху на табло будет подтверждение 80 или 100
Leaf AZE0, G 2013.08 пруль
62
Poljakoff пишет:
Приветствую всех.
На AZEO нет такой настройки.
63
Poljakoff пишет:
Приветствую всех.
На зео только в настройках таймера зарядки можно выбрать. При отключенном таймере только до 100% будет заряжать.
Leaf ZE0 G зимняя (с подогревами руля, сидений, зеркал и воздуховодами к задним пассажирам), 2012 год, Япония
64
Спасибо попробую перенести ваши слова в кнопко тыканье.
Значит 80% можно включить только при таймере заряда и по другому никак?
Цвет "синяк"
65
Poljakoff пишет:
Не надо заморачиваться, на более свежих машинах все это баловство повыкинуто..
Leaf S Aмерикос
66 (2016-11-17 22:07:26 отредактировано chatmag)
Сегодня листал мануал на американский азео, там есть это и для таймера, и для обычной зарядки.
http://www.picshare.ru/uploads/161118/2Tid1GOm94_thumb.jpg
67
Друзья-товарищи.
Как сильно греется  батарея во время заряда от обычной бытовой сети 220В ?.
Есть ли смысл выставлять таймер заряда практически к выезду, чтобы батарея была максимально "теплой" ?
Температура батареи ведь взаимосвязана с пробегом, может получится таким путем выжать еще +5-10 км .
Цвет "синяк"
68
chatmag пишет:
Это было актуально для моделей до 12года. С 13 года нет такой строки в меню ГУ. Кстати если снять ГУ на моделях SV/SL то на щитке приборов появится раздел Charge и там можно выбрать 80%, но настройки не сохраняются.
69
Вечером проверю, действительно, вроде не попадалось. Но в настройках таймера есть выбор заряда до 80 или 100%, сегодня ночью заряжал по таймеру до 100%, утром показало те же 140 км ожидаемого пробега.
70 (2016-12-01 15:08:23 отредактировано Askold)
У меня СВ 2013 июнь и есть возможность выставить 80 %. Правда я ни разу не пробовал заряжать до 80 %. Тоже на выходных попробую, напишу.
71 (2016-12-01 16:23:09 отредактировано John)
У меня СВ конец декабря 2013, в меню вот так:
http://s020.radikal.ru/i704/1612/2b/ef32ca573865t.jpg
Кстати в Navigation-manual-leaf-2013 на стр 2-15 сказано When ambient temperature is approximately 148F (10C) or less, 100% charge is recommended since the battery deterioration effects are small. - При температуре окружающей среды менее 10 С, для снижения эффекта деградации батареи, рекомендуется заряжать её до 100%.
72 (2016-12-01 19:21:23 отредактировано chatmag)
Leaf SV 08/2013 - у меня такое есть ab
73
У меня также и 80% включается, я ставил на ночь с субботы на воскресенье.
74
и у меня такое есть ab  ab
75
Poljakoff пишет:
Друзья-товарищи.
Апну вопрос.
Цвет "синяк"
