Ai!Ну и просто спросите себя сами - зачем лить атфку в шестеренчатый редуктор?
Это понятно я думаю всем: для максимального выбега на одном заряде, а зубья шестерен отходят гарантийный срок стопудово, они (автопроизводители) там уверены, что через 8 лет все Лифы выстроятся на утилизацию, а их хозяева побегут за новыми! Это не мой вариант.
НО я всё же наверное присмотрюсь к REDLINE OIL 58504 SuperLight ShockProof Трансмиссионное масло. Сопротивление как у ATF, остальное как у редукторных масел. надо подумать...
в atomic shop есть ещё, иногда бывают перебои с поставками, но куда ж деваться, у них и достаточно дешего и доставка есть куда угодно.
Я не знаю о какой экономии идет речь, но matic S как минимум в 2 раза дороже любой другой редукторной жижи.
Самокат Xiaomi
Спасибо сказали: Ernesto1
рекомендуемый заводом интервал замены масла в редукторе 30 тыс км, и на оригинале я бы не советовал его превышать.
рекомендуемый заводом? есть где почитать?
vovan6719 пишет:
Вообще не вижу логики. т.е. инженеры ниссана подбирали масло с целью экономии, но при этом такое, которое отходит 100тыщ миль или 8 лет без замены?
https://xoil.pro/show.php?id=rutnJntDOoihRDRccTUnZA
Интервала замены нет...
А проверка никогда не ведет к замене? Т.е. проверили и видно что надо менять, ну скажем серебрянка в масле видна, и.... поехали дальше))))))
лучше не меняйте, и голову не забивайте)
Говорили про интервалы замены.
Если что то не так с маслом - конечно менять. На масло, которое по характеристикам (допускам) соответствует рекомендациям производителя.
vovan6719 пишет:
Никто ничего не подбирал, это Вам не серия 24 часа леманн, сойдет любое масло под шестеренку(в случае с "инженерами" ниссана даже атф))), хоть лукойл, но я лично использую то что у меня работает и не имеет нареканий.
любой хеви шок пруф превосходит любые допуски заводов и на много.
37 (2016-07-23 09:11:03 отредактировано Ai!)
АТФку применили инженеры нисцана ради уменьшения потерь в редукторе, т.к. вязкость жестко регламентируется при производстве, и именно вязкость сильно влияет на показатели мощности/момента передаваемые редуктором, больше мыслей у меня нет на этот счет. По всем остальным параметрам, увеличивающим жизнь зубчатым парам, теплораспределению, наличию противозадирных присадок АТФ априори уступает большинству масел для шестеренчатых передач.
38 (2016-07-23 13:24:01 отредактировано moog)
Хватит уже людям голову парить и чушь нести.
Вы берете на себя отвественность за то что если какой либо форумчанини начитавшись ваших эпосов зальет рекомендованную вами жидкость и редуктор выйдет из строя?Лейте в свое авто что хотите но не нужно быть умнее инженера ниссана и советовать вместо оригинальных жидкостей лить какуют хрень.
Вы вообще вкурсе что например в тойоте королле полноприводной в раздатке так же как и в акпп льется декстрон а не трансмиссионка?А вот в заднем редукторе уже обычная трансмиссионка.И тд и тп примеров полно.
Уважаемые форумчане если написано лить атф то лейте пожалуйста не искушайте судьбу.
39 (2016-07-23 13:46:02 отредактировано Ai!)
Уважаемые форумчане, если у Вас есть голова на плечах - не пользуйтесь ей, может выйти из строя. Это про Вас.
На редлайне ещё ни у кого ничего не выходило из строя, так как подделок нет, в отличии от матиков всяких и иже с ними. Так что пукайте в свою лужу молча. Вброс не засчитан. Мир.
Ребята, я вам скажу больше, что в раздатках всех Инфинити залита АТФ. До 08года Matic D,  а после Matic J. Только у QX56/QX80 какая-то своя особенная. Тем временем в передних и задних редакторах обычная трансмиссионка - differential fluid 80W90.
Самокат Xiaomi
41
А теперь главный вопрос - в этих раздатках есть фрикционные пакеты?
Matic S тоже никто подделывать не будет, т.к. оно "узкоспециализированное". Сама по себе эта атф-ка хорошего качества.Я сам с ней связан очень плотно и ни разу даже подозрений на подделку не было, в отличие от моторного масла с надписью Ниссан на банке. Вот его палёного пруд пруди. Да и настоящее имеет весьма посредственные характеристики. Я своим клиентам больше 5тыс км в условиях Мск на нем ездить не рекомендую.
Моторку Редлайн даже рядом не поставишь с Ниссаном (читай Тоталем), это разные весовые категории, но и Редлайн при всей своей крутизне имеет недостатки, т.к. это, если изучить вопрос внимательнее, "масло на одну гонку". Т.е. нагрузки выдерживает экстремальные, но потом быстро теряет свои свойства.
Самокат Xiaomi
43 (2016-07-23 14:12:43 отредактировано gtmarino)
Ты слишком разговорчив стал. Человек дело говорит, не нужно пропагандировать свои умозаключения.
44
f-rider⇓ пишет:
Моторку Редлайн
Даже и не слышал о таком....зачем его лить?
Да, масла "оригинал" не самые лучшие по характеристикам.  Это верно. Но это родное. Про подделки: на ДВ все в жести (почти) и все из Японии. Кроме Ниссана, сейчас (( Увы...
45
Грубый какой.Советует, а ответственность брать не хочет.
Сначала заливают всякую фигню а потом приезжают на замену агрегатов тк ремонтировать уже нечего.
Вы приусу в кпп что льете?
f-rider⇓ пишет:
Моторку Редлайн
Соглашусь что МОТОРНЫЕ оригинальные масла не лучший выбор для наших дорожных и погодных условий и лучше лить что то другое.
Но вот такие узкоспециальные жижи как атф авс и тд лучше лить оригинал.Ведь в лифа идет литр всего это около 1200р по деньгам и замена раз 30-40ткм ито для подстраховки.Не теряет оно свои свойства так быстро.
47
Короче парни, аттракцион невиданной щедрости!
Кому надо настоящий Matic S, лифоводам в Мск подгоню бесплатно!  ad По литру на брата!
Самокат Xiaomi
48
Ai!⇓ пишет:
Как при проверке уровня через заливную пробку увидеть серебрянку?
Ai!⇓ пишет:
Есть хоть один пример вышедшего из строя редуктора Лифа?
49
Ai!⇓ пишет:
Ai!⇓ пишет:
Делается забор масла.Смотрим на вид на просвет наличие посторонних примесей или частиц,проверяем запах,там уже делаем выводы.Это стандартная процедура.Даже офицалы так проверяют жижу в акпп.
50
f-rider пишет:
Про масло на одну гонку - это про мотюль, знаем, пробовали, плюнули.
Редлайн заливают наверно почти все кого я знаю в автоспорте и не знаю тоже, ну ещё те, кто понимает, что фрикционное масло не нужно шестеренкам.
про фрикционные пакеты то чего? наводящий вопрос для понимания, что если фрикционы в одном контуре с ГП или ещё с чем, то лить нужно в любом случае атф, без вариантов.
я, прошу заметить не обязываю никого ни к чему, это же форум, я лишь дал свой совет, если кому-то не нравится слушать чьё либо мнение - не надо, и всем будет спокойнее.
