Тема: Балансировка ячеек батареи
Добрался я до батареи. Лежала 3 недели с подключенным питанием к бмс. Посматривал в спай, идёт процесс. Ну думаю, увижу 0mV скоро. Не увидел. Разбираю всё, запараллелил все. Меряю на тысячных миливольтах, да процесс идёт. Наблюдал три дня, иногда заряжая и разряжая всю эту сборку вверх вниз на 50mV ( это всё в заряженном состоянии, а именно 4.181V). Пока ждал придумал как в собранной батарее точно измерить до десяти тысячных вольта. И вот сегодня торжественный момент! Собираю обратно, подключил спай, иииииииииии! Держи друган болт! Разбег 18mV(((. Как? Почему? Беру чудо прибор. Проверяю. Нет у меня все по нолям. Беру лампочку, выбираю самый высокий, сбиваю эти 18(по спаю), проверяю своим,- оказалось убавил на 38. Вывод,- не может схема бмс точно измерять. Так примерно, для бюджетного авто пойдёт (((. Я расстроился, пойду вмажу с горя.
Спасибо сказали: Водитель самолета, Immortus, LKA3
Re: Балансировка ячеек батареи
Чем мерил ты может мультиметр китай и все. Или разрядность низкая у него!  Стандартные мультиметра дают мах точность 1%
На ты с электронами
3 (2018-05-24 18:42:47 отредактировано эдвадуард)
Если ты на ты с электронами, то китаем можно на спор померять 0,01%, а если китаец за 800 рублей, то 0,001. Японцы за пять тыщ рэ измерят 0,0001 только есть один момент важный, надо мерять из-за угла, как говорится.
Ну я бы не был столь уверен так есть Appa мультик 3 класса точности и там заявлено 0.08% от предела 20 вольт или fluke мультиметр точность 0.01%.  А китайцем до десятитысечной это нонсен.  С такой точностью только стационарные приборы.
На ты с электронами
5 (2018-05-24 19:24:43 отредактировано эдвадуард)
Вот представь себе ситуацию Базилио. Тебе надо именно с такой точностью измерить, чтобы ты аж сам удивился. Думал, думал, нет не придумал. Тут куяк Сталин заходит и молвит. Ежлиф к утру не исполнишь, то сам знаешь. Ну друг мой , твоя судьба, сейчас на распутье. Тебе какой прибор ты сказал нужен? Ты ему. Да не, ни че не надо)))!!! Всё есть))!!! Есть тов. Сталин! И бл буду так точно!!! Это я так, к примеру условие задачи даю. У меня, к примеру, именно такая ситуация в жизни, некогда верить продавцам цешек и википедии.
эдвадуард⇓ пишет:
я ниче не понял, но история душещипающая)
Квест.  Просто актуальность данных под вопросом.  Если надо 0.0001 то такой приборчик с проверкой и стоит как сам лиф.
На ты с электронами
Я точно так же думал три дня назад, всё ломал голову как измерять. Прокачал цешку и оказывается всё возможно стало. Так ты хочешь сказать, что моя цешка выросла в цене в 500 раз))? О! Ё! Да это прям бизнесом попахивает, круче чем поле чудес)). Дорогой Базилио, давай её какому-нибудь Карабасу втюхаем)). Монетки пополам разумеется)).
А если серьёзно, то в твоих словах и есть истина. А именно, в бмс 96 цешек стоит и они жестоко врут. Я, как все, верил в японскую точность, но оказывается всё как обычно. Не могут они 1mV измерить, это ведь и есть тысячная вольта, как ты и сказал. Вывод?
эдвадуард⇓ пишет:
вероятно все скрывается под термином "цешка" - если брать древнюю отечественную стрелку, то там точность +-лапоть... а если стационарную ламповую, то хз - опять же что бы проверить нужна поверка, а поверить могут далеко не всех центрах...
ЗЫ вчера одному электрику помогал машину настраивать в его гараже и понадобился вольтметр, он"щас я тебе дам хороший прибор, а не гаражный" и приносит мультик китайский за 200р - я постеснялся спрашивать чем он работает в гараже...
Цешкой я буду до пенсии называть любой прибор, который может измерять, пусть он хоть миллиард стОит. У меня обычный китай который ёмкости проверяет в плате. Я себе покупал японскую за 8 косарей, так назад отдал на следующий день. Гэ оказывается ещё то, ей надо чтоб ёмкость отпаяна была. Однако это гэ вольты точнее меряет, после запятой три циферки.
12 (2018-05-25 08:31:32 отредактировано kotbazilioi)
Так как в бмс стоит заказная микросхему то мы не можем судить наверняка но большинство АЦП распространенных микроконтроллеров имеют максимум 12 бит или 4096 градаций.  Тоесть цифровую точность около 1мв но вот качества изменений не только это регламентирует без принятия специальных средств ( высокостабильные источники опорного напряжения фильтрация помех и т. п)  не даст вам точности 8-9 бит и таким образом максимум там -+20мв точность.  И этого я думаю достаточно для решения проблем балансировки.
Вот у меня вопрос если батарея отключена балансировки идет?  Кто знает?
На ты с электронами
Железобетонно нет, я всё проверил.
у меня много всяких приборов, есть отдельно измерители RLC - ценю скорость, чем точность до 3 знака))))
В данной истории, поскольку батарея уже разобрана Вы можете на пару дней соединить все консервы параллельно, они все выровняются, а потом подсоединить обратно. Все показания отличающиеся от некоторой нулевой точки будут ошибкой измерения Лифа...
Алексей77⇓ пишет:
это же разобрать все надо (консервы включены последовательно же шинами) - жопа по времени...
17 (2018-05-25 10:52:13 отредактировано dron)
Эд,если честно тебя не пойму.
Ты не никогда выйдешь в ноль)
18 это нормально.
Для понимания-просто уравняй Все пластики лития 3.7 по температуре во всей акб.
Алексей77⇓ пишет:
первое сообщение читал?
Алексей77⇓ пишет:
Игорь, не того цитируешь, дрона надо было.
Дрон, я именно ноль сделал, а как правильно написал Алексей, то что нарисовал спай, это и есть погрешность бмс и она именно моя. Другую бмс если прицепить нарисует совсем другие горки.
Я спрашивал про балансировку в то время когда АКБ отключена чтобы заряжать ее когда авто выключен.  А если на бмс подать 12в балансировку пойдет?  Или для этого только внешнюю бмс надо гарадить?  Еще интересно если вместо родного пассивного бмс  поставить внешний активный бмс как улудшится параметры.
На ты с электронами
22 (2018-05-26 09:10:23 отредактировано эдвадуард)
Не надо ни чего городить, выгоды мало. Просто забудь. Видишь я попробовал, а оказалось только разочарование получил. Получается родная баланс не туда делает. И весь мозг думает с ошибкой. Там два по 12 питания. Назовем условно В+ и асс. Асс отключаешь баланс не идёт. Сам бмс грамотно сделан и мощи у него в результате хватает выравнивать. Я ж оставил на сутки включенную бмс, так она всю мою работу испортила. Где 5mV утащила не туда, где 8. Я понимаю, что программно нужно в момент присоединения бмс к эталону обнулять погрешности, но как я не знаю. Наверняка такая функция в консалте есть, но он стоит как та твоя цешка волшебная)).
Ну смысл в том что щас БМС  все элементы  разряжает в уровень к самому разряженному элементу  а активный перераспределяет энергию из самых емких в слабые и он более эффективен чем пассивный на старых батареях.  Я же хочу заряжать напрямую батарею от источника тока 400в от солнечных батарей гибких на крыше. Так что думаю как отдельно запустить бмс батареи
На ты с электронами
Сможешь рассказать как из сильных в слабые распределяется? Ты ведь вроде врубаешься.
25 (2018-05-26 12:54:30 отредактировано dron)
Эд записался в бойцы с мвольтами)
Зачем заряжать и балансировать ровно то ,что осталось в ёмкости?
Тратить время.
Ради интереса-замерь внутреннее сопротивление всех консерв,но по уму.
