Тема: ДХО
Поставил вместо габаритов Probright DRL. При включении зажигания, включаются как ДХО автоматом. При включении ближнего яркость их уменьшается и работают в режиме габаритов. Светят белым как и головная диодная оптика, очень неплохо смотрится. Ближний стоит на авто режим, про включение света забыл...
Re: ДХО
расскажите поподробнее, какую модификацию брать ? Как устанавливать самому ? Надо ли прошивать ?
Nissan Leaf 2011
Re: ДХО
Модификация DRL в габариты. Прошивать не нужно, устанавливал не я, знаю, что вешали на зажигание. В принципе можно повесить и на батарею, тогда они будут выключаться через 30 сек после выключения зажигания. Добрался до компа, вот фото с дхо, габаритами и ближним
Спасибо сказали: dmitri.emelyanov, MaxPsycho, Primrono3
Re: ДХО
Где покупал и сколько денег отдал ?
Nissan Leaf 2011
Re: ДХО
ставил в угона нет, 6500 с работой
Re: ДХО
Такие?
http://monument-auto.ru/%D0%B4%D0%BD%D0 … t10-detail
Re: ДХО
Да, они
8 (2016-03-08 22:00:26 отредактировано doctorbr)
Re: ДХО
Я поставил вот эти.....http://ru.aliexpress.com/item/Dual-Color-3157-60W-5730-High-Power-20-led-Switchback-Light-Bulbs-White-Parking-DRL-Yellow/32388520499.html?detailNewVersion=1..
светят отлично.......ДХО+повороты. Только торчат как то кривовато в фаре......
Re: ДХО
а я поставил вот такие
Находка
10 (2016-03-25 15:52:01 отредактировано doctorbr)
Re: ДХО
Чо за они? И куда ты их воткнул.......... наверно пришлось фару разбирать......?
Re: ДХО
да фару разбирали, все происходило в сервисе, сутки колдовали мастера и сделали, катаюсь с этим чудом уже около 8 месяцев, проблем нет, еще эти огни мигают желтым цветом во время поворота, купил я этот девайс на сайте http://autozs.ru/
Находка
12 (2016-03-26 10:00:25 отредактировано Liskoff)
Re: ДХО
doctorbr пишет:
А подскажи, у тебя Лиф американец?
Как лампочки у тебя светят — когда включены габариты, я так понимаю, светят белым, а когда включаешь поворот, то белый гаснет и моргает оранжевый или же моргают попеременно — оранжевый-белый-оранжевый-белый… ?
Читал отзывы в твоей же ссылке, так там один американец пишет, что не работают на Toyota, а модель 3157 CK будет работать…
У тебя какая модель?
И ещё, посмотрел маркировку в мануале — 3457NAK, а у тебя 3157… я так понимаю, они подойдут?
Просто у меня американец и при включении габаритов постоянно горят, так сказать, повороты (оранжевый свет).
А хочется, чтобы габариты светили белым, а при включении поворота — оранжевым, при этом белый затухал.
Спасибо!
13 (2016-03-26 13:05:16 отредактировано doctorbr)
Re: ДХО
Американец, работает ка ты написал......проблем нет....только поставлю дополнительно контролер для того чтобы отключались при включении ближнего света, а то некрасиво.......и то и другое.......3157 подходит как родные.......только оригиналы стоят под углом (круглые), а эти длинные и в фаре смотрят вверх под углом. Габариты светя белым, повороты оранжевым......белый тухнет......там маленькая платка в лампочках стоит. Сегодня сделаю фото и выложу.
Re: ДХО
интересную тему развили вы, я даже не заворачивался так сильно как вы, купил эти ленты на сайте, по почте их прислали и потом поставили, да они светят белым светом, а когда я включаю поворотник, то белый свет отключается и мигает только оранжевый, а потом, как отключается поворотник, включается белый свет это прям видно, задержка в пол секунды. пока я доволен
Находка
Re: ДХО
doctorbr пишет:
Спасибо большое за обещание поделиться подробной информацией и фото!
Я уверен, многим на нашем форуме будет полезна.
Можно даже потом в FAQ отправить все подробности. ИМХО.
Жду информацию ad
16 (2016-03-27 08:01:40 отредактировано doctorbr)
Re: ДХО
Блин что то фотки не приклеиваются.........вот засада.............
Re: ДХО
doctorbr пишет:
Отправь мне на почту, я выложу: Liskoff@gmail.com
18 (2016-03-27 19:15:49 отредактировано doctorbr)
Re: ДХО
Отправил, (вид лампы, и как стоит в фаре......кривовато, если видно) скоро потемнеет, сделаю фото натуральное, как светит ДХО и повороты.....
Спасибо сказали: Liskoff1
19 (2016-03-27 21:40:05 отредактировано Liskoff)
Re: ДХО
Выкладываю фото LED лампочек для поворотов + ДХО (габариты) по просьбе нашего соклубника doctorbr:
И видео:
Gif-ка ab
Re: ДХО
Параллельно поворотам стоит шунт 7 ом 5 ватт,  для уменьшения частоты моргания..........
Re: ДХО
doctorbr пишет:
А можешь немного подробнее написать об этом, а то я с таким никогда не сталкивался.
Если что, можно в личку.
Re: ДХО
Liskoff пишет:
doctorbr пишет:
диоды надо втыкать, чтоб как у мерседеса были, а не лампочки
Находка
Re: ДХО
Про диоды и идет речь.......
24 (2016-03-29 18:21:31 отредактировано johnb566)
Re: ДХО
на фото выше лампочки воткнули, а я говорю про ленту как у мерседеса, лента из диодов, хоть у меня и не так у прям похожа, но похожа, а лампочки это не то
Находка
Re: ДХО
Не хотелось  фару курочить........это самый простой вариант......и не дорогой
