Re: ДХО
doctorbr⇓ пишет:
Габариты светя белым, повороты оранжевым......белый тухнет......там маленькая платка в лампочках стоит.
не понял, так габариты внизу фары, а поворотники вверху, или на амерах подругому?
http://www.autoblog.gr/wp-content/galle … eaf-51.jpg
27 (2016-04-01 18:49:09 отредактировано doctorbr)
Re: ДХО
Все вверху в одном месте........
https://youtu.be/h3q_lhNIMhU
Re: ДХО
doctorbr пишет:
Да это я видел, поэтому и спрашиваю как реализовано. Был вопрос:
"Как лампочки у тебя светят — когда включены габариты, я так понимаю, светят белым, а когда включаешь поворот, то белый гаснет и моргает оранжевый "
Вроде на видео родные габариты не горят?
Кароч, что нужно сделать кроме замены лампочек поворота на двухрежимные?
29 (2016-04-02 13:05:29 отредактировано doctorbr)
Re: ДХО
Иммено так, это лампы ставятся взамен оригинальных (они совмещенные у америкосов.......желтого цвета, двухспиральные, у японце не знаю.......)......горят белым как ДХО и желтым поворот, родные (габаритные) боковые горят, их просто не видно, когда горит ДХО,
Сделать:
1. для поворотов ставятся балластные резисторы по 6-7 ом
2. и я еще поставлю контролер выключения ДХО, когда горит ближний.........а то не очень смотрится, когда горят оба.......или можно реле поставить........
Re: ДХО
doctorbr⇓ пишет:
я наверно туплю....
т.е. у амеров стразу есть ДХО совмещенные с поворотами? если нет, то откуда (после замены лампочек) берется питание на ДХО при вкл. габаритов?
31 (2016-04-02 18:10:25 отредактировано doctorbr)
Re: ДХО
ab Там стоит родная (двух спиральная) лампа габаритов совмещенная с поворотами.........вместо нее ставятся светодиодная лампа как выше на рисунках.........и при включении габаритов горит ДХО, а при включении поворотов ДХО тухнет и моргает поворот.......... ay
Re: ДХО
Не понимаю сути дискусии. У меня ЛИф европейский и ДХО стоят в нижних круглых фонарях вместе с противотуманками... 2 лампы в одном корпусе. Я их поменял на светодиодные так как оригинальные светили желтым противным светом в полнакала... Также о фонарях не думаю так как все работает на автомате ... днем только ДХО а при въездах в тунели или вечером ближний включается автоматом...
Oslo,Norway Nissan Leaf  Nordic Edition dec.2014
BMW X3 F25 2017
BMW X3 E83 2008
Re: ДХО
Значит тебе повезло, у меня таких ламп нет........приходится изголятся........
34 (2016-04-05 04:51:01 отредактировано neka204)
Re: ДХО
doctorbr пишет:
Так все же у тебя габариты вверху!
На япах внизу отдельная лампочка (жуткая желтая в стоке) я её поменял на диод. Сфотал, что бы было видно разницу.
35 (2016-04-07 19:46:42 отредактировано bubyrdi)
Re: ДХО
Сегодня пришли лампы в для ДХО в указатели поворотов. Родной цоколь-3457NAK {Amber}-такаго не было, выбрали наиболее подходящий - 3157. Резинку пришлось немного подрезать чтобы вошли и надежно держались. Заявленная мощность двух ламп 20 Вт, по факту замерял 0,55 A т.е. 6-7 Вт. Все сопротивления, проводка, разъёмы и предохранитель были в комплекте. Вот такие:
Так как цоколь лампы от toyota, то пришлось ламели выгнуть в другую сторону для того чтобы был надежный контакт:
Далее снимаем крышку терминала предохранителей в районе левой фары, немного выворачиваем ее, для доступа к длинному белому разъему. Прокалываем шилом небольшое отверстие,для того чтобы протянуть провод, который подпаиваем в красному проводу длинного белого разъема (Спасибо Алику), на красном проводе появляется напряжение при включении Лифа.
Так как лампы стоят не горизонтально, а немного смотрят вверх, дополнительно установил нормально замкнутое реле, которое размыкается при включении габаритных огней, запитав катушку реле от красного и серого провода габаритов, чтобы не слепить в темное время суток встречку. Само реле закрепил на шпильку крепления терминала предохранителей.
В итоге вся установка заняла примерно четыре часа, и вот результат:
Кому интересно вот ссылка на али
http://ru.aliexpress.com/item/Night-Lor … 31uw%3D%3D
Спасибо сказали: *Re$pect*, Юра2
36 (2016-06-25 02:11:47 отредактировано MaxPsycho)
Re: ДХО
Подскажите, какие ДХО требует меньше вмешательства в авто:
  1. Планки типа Philips Daylight DLR
    http://farm7.static.flickr.com/6037/6225406820_14ab4dfc14_z.jpg
    http://farm7.static.flickr.com/6104/6225407596_89a99a6367_z.jpg
    http://i45.tinypic.com/rsr9ti.jpg
  2. ProBright DRL как в первом посте - Светодиодная система, добавляющая функцию Дневных ходовых огней в габаритные секции штатных фар.
  3. ProBright TDRL аналоги которой есть в этой теме - Светодиодная система, выполняющая функцию сигналов поворота и Дневных ходовых огней.
Re: ДХО
А не проще диоды в туманки воткнуть и всё?
Х  2013
G  2016, 4 камеры+Bose
Спасибо сказали: Юра1
Re: ДХО
f-rider⇓ пишет:
Ну как вариант, но туманки у меня стоят заводские. Другое дело если бы их не было. Просто иногда бывает туман, а я вот как-то не уверен что диоды рассеивают и пробивают туман лучше галогенок, почему-то туманки даже на дорогущих авто стоят галогенные.
Re: ДХО
MaxPsycho, у Димы на черном Лифе ДХО стоят по первому варианту, можешь с ним проконсультироваться в Днепре. Да и светодиодки во все места он может продать / поставить. Уже несколько Лифов с такими ездят.
VoltAuto.dp.ua
Re: ДХО
MaxPsycho пишет:
f-rider⇓ пишет:
Реально так часто в туман попадаете? И туманки так сильно выручают?
Х  2013
41
Re: ДХО
f-rider⇓ пишет:
Весной и осенью часто. И туманки выручали очень всегда.
Re: ДХО
f-rider пишет:
Конечно проще, только не в туманки, а в заглушки. Цена вопроса 1 рубль. Ниже краткий отчет о реализации данной идеи, которую подсмотрел на дроме и воплотил благодаря подробным инструкциям Дмитрия http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=1437#p1437, размещенным в этом разделе. За что отдельное ему спасибо!
Итак, приобрел на Али эти светодиоды за 1000 р. http://www.aliexpress.com/item-img/Led- … 24213.html демонтировал бампер, снял заглушки, вырезал отверстия соответствующего размера под светодиоды, покрасил заглушки обычной серебряной краской из баллончика, который завалялся в гараже, установил светодиоды в заглушках-креплениях, собрал бампер, подключил светодиоды по схеме ДХО. Вот результат:
Думаю неплохо получилось для "пользователя" Лифа.
Leaf ZE0 G зимняя (с подогревами руля, сидений, зеркал и воздуховодами к задним пассажирам), 2012 год, Япония
Re: ДХО
они слепят встречку, лучше ищите с DOT паттерном
44 (2016-09-18 17:39:33 отредактировано eugeneness)
Re: ДХО
bubyrdi пишет:
Тоже приобрел такие. Все бы ничего, кроме 2 нюансов которые нужно побороть:
1. Как ДХО при включении автомобиля светят белым, но при включении габаритов свет меняется на желтый. Может кто-то посоветует как заставить светиться белым при включении габаритов.
2. Внутри фары плохо фиксируются из-за отсутствия нормального патрона, и внутри фары эта лампа болтается - в движении из-за того что лампочка не плотно фиксируется это приведет к мерцанию света. Особенно это неприятно для встречных автомобилей - были мысли приклеить резиновый патрон этой лампы к фаре.
45
Re: ДХО
Всем здравия, подскажите плиз, пойдутли эти лампы на ZE0 http://s.aliexpress.com/n2ARRVzE
Leaf ZEO 2011
Re: ДХО
stager702 пишет:
Да у меня такие стоят.Очень доволен.Ночью ехал фары выключил так с этими габаритами и ехал все видно было.Очень яркие.И поворотник мигает ппц как ярко.
47
Re: ДХО
moog пишет:
stager702 пишет:
И все встречные благодарили....
48
Re: ДХО
moog пишет:
stager702 пишет:
Раз уж такое дело то беру себе тоже))) спасибо за рекламацию...
Leaf ZEO 2011
49
Re: ДХО
Подскажите еще, какой цоколь в габаритах?
Leaf ZEO 2011
50
Re: ДХО
stager702 пишет:
именно в габаритах? Т10
