Re: Nissan Leaf - камера заднего вида
Так слушай радио через инет там 0.5 гига на месец хватит. Я давно забыл про флешки и радио всё в вк есть.
тем более лиф редко ездит где нет инета.
52
пробовал установить камеру заднего вида на 2013г. Х. всё делал правиль но. Нет видеосигнала на головное устройство .Может кто сталкивался, с такой проблеммой.
53
kriny пишет:
не сталкивался на лифе, но обычно камера является опцией и требует активации через диагностику.
если появляется черный экран при вкл задней, то это уже другая история -- формат камеры надеюсь не PAL
54
Установил камеру на Лиф 2013 "Х". Купил камеру NTCS. Подключил в левой задней стойки. Питание 12 в. взял с фонарей заднего хода. Один черный провод с клеммы на корпус-появился черный экран с линиями. черный с серебристыми жилками - экран видио. красный - видио сигнал. Всё работает.
55
kriny⇓ пишет:
Купил камеру NTCS
поправка, вдруг кто гуглить будет --- NTSC
Nissan Leaf 30X 2016
56 (2018-04-09 08:31:00 отредактировано yurisyuris)
Кто-нибудь поставил нештатную камеру так, чтобы верхняя часть бампера не закрывала обзор и было видно углы бампера?
Я поставил пирамидку возле кнопки открывания багажника, примерно как у all-ex.
Поставил кейс с перфоратором торцом к заднему бамперу и он полностью скрылся из вида за верхним краем бампера.
Пробовали ставить в спойлер?
Я б на кронштейне поставил, но не настолько нужна камера:)
57
yurisyuris пишет:
ставил в спойлер. В солнечную погоду плоховато, а в остальном - отлично.
Пруль ZE0 2010 - продан
Америка AZE0 2016 30 kWh
58
Ребята, по поводу подключения камеры заднего вида много раз перечитал и пересмотрел но вот так и не понял :
Как провода от камеры(видео сигнал, +, -, заземление видеосигнала) в разъем B18 воткнуть. В разъем "мама" B18(задняя стойка) нужные 5 проводов приходят с центральной части. А как нужные провода от камеры в разъем B18 "папа" вставляются? Этот разъем разборный?  Концы проводов идущих от камеры нужно загильзовать и B18 разобрать/собрать с дополнительными проводами?
59
Так толком и не объяснил никто, где взять штатную камеру и что ещё для установки  надо?
60
gazmyazz пишет:
на ютубе видео было, кроме камеры еще кабель менять надо, от передней стойки до зада,
61
Парни, подскажите? в лифе 30 кВт, как включить разметку на камере заднего хода.  bu
Лиф 19 год.
62
44avtosam пишет:
Проще простого, даже в сервисное меню заходить не нужно. Внизу справа настройки, потом стрелку вправо, дальше значок камеры увидишь и в нем всего одна строка.
ZE1 X
Outlander PHEV
AZEO 2017 X
63 (2018-10-15 17:10:33 отредактировано 44avtosam)
Попробовал, там три окошка, одно не открывается. может можно фотку куда тыкать.
Лиф 19 год.
64
44avtosam⇓ пишет:
На днях сделаю.
ZE1 X
Outlander PHEV
AZEO 2017 X
Спасибо сказали: 44avtosam1
65
Ок.  ay буду ждать.
Лиф 19 год.
66
сначала шестеренка в правом нижнем углу
потом стрелка вправо
здесь со значком камеры, второй столбец, вторая строка.
пункт назначения
ZE1 X
Outlander PHEV
AZEO 2017 X
Спасибо сказали: neka204, Алексей772
67 (2018-10-17 20:26:55 отредактировано 44avtosam)
После моей попытки изучить меню головы у меня пропала разметка и меню слегка уменьшилось.
Теперь оно выглядит вот так.
Куда делось остальное никак не пойму.  bc
Лиф 19 год.
68
Машина тебя забанила что полез куда нельзя ab
Спасибо сказали: Алексей771
69 (2018-10-18 04:07:24 отредактировано vikt)
44avtosam⇓ пишет:
В сервисном меню похоже побывал.
Нужно делать инициализацию камеры.
ZE1 X
Outlander PHEV
AZEO 2017 X
70 (2018-10-18 08:08:01 отредактировано 44avtosam)
Нужно делать инициализацию камеры. это как?
Да было дело, в сервисном и наколдовал, только вот как теперь расколдовать не пойму.  bc
Лиф 19 год.
71
Сервисное меню на новом кларионе супротив старого совсем крохотное.
У вас есть смартфон? С гуглопереводчиком там делов на пять минут.
ZE1 X
Outlander PHEV
AZEO 2017 X
Если скинуть на этом новом питание на долго, настраивать тоже придется камеры?
73
эдвадуард⇓ пишет:
  Нет, настройки можно сбить только принудительно. Во всяком случае за полгода без питания  камера не сбросилась.
ZE1 X
Outlander PHEV
AZEO 2017 X
74 (2018-10-18 20:10:01 отредактировано эдвадуард)
Витя, ты сейчас ответил на самый главный вопрос для многих. И дело даже не в камерах. Основной добытый ответ в том , что снимай аккумулятор хоть на пол года. Ни чего не собьётся, кроме часов, разумеется. Всё как и в старом, надежном зе0)).
75 (2018-10-18 21:15:06 отредактировано 44avtosam)
vikt пишет:
И телефон есть и переводчик и сам что-то по японски могу, четыре строчки настройки камеры в сервисном меню нашел.
А как вернуть все в исходное состояние не догоню.
Может ткнете еще раз мордой в фотки?.  ah
Лиф 19 год.
