Тема: Кондиционер выключается сам
Принимайте новичка. Владею авто с апреля 2018 г.С наступлением жары(сейчас 32)появилась необходимость в охлаждении салона. Кондёр ведёт себя так:включается через раз.через 5мин. Выключается. Ошибка лиф спай. B2788  0008  HVAC  Comp Over Carrent99
2 (2018-06-20 20:11:10 отредактировано stavremonnt)
Re: Кондиционер выключается сам
http://zinref.ru/avtomobili/Nissan/085_ … SH/825.htm
вот ссылка походу большой ток компрессор потребляет там пошагово написано что делать.а тепловой насос работает или тоже отключается,там фреон специальный  для высоковольтного как в приусе,может кто то,не то долил.еще работает ли вентилятор охлождения радиатора
Спасибо сказали: anatoly1
Вы сначала напишите, что было с машиной, что делали и когда начала проявляться неисправность.
Фреон проверяли?
Сколько фреона и масла заправляли(какой марки масло)?
Ремонт силовой электроники.Канал ютуб(https://www.youtube.com/channel/UCmMgO5CosJpEY0026f0OUOA)+380674579067(viber)+380633841024( whatsapp). Владимир
Со слов продавца меняли радиатор.фреон зимой не заправляли.о фреоне я позже узнал.здесь я 2раза включал без фреона по 2 минуты.потом заправили фреон 134.неделю всё работало.потом перестало.сняли компр.криворукий мастер пролил всё масло.нашёл другого мастера проверил заправил работает через раз.Масло ПАГ 100 150грамм фреон 430грамм.
машинка какого года?17-го?
похоже утекает где то
8 (2018-06-21 14:48:21 отредактировано anatoly)
вытекает?А как проверить?Хотя не знаю .сегодня раз 10 включал из них раз 5 включился на 5 минут.Ошибку стёр опять вылезла.
9 (2018-06-21 17:34:45 отредактировано stavremonnt)
anatoly пишет:
из 10 пять раз включается,по мне дело в самом компрессоре,описание ошибки говорит судя через переводчик,о большом токе идущим через него,как я понял,и вряд ли бы он запустился при недостаточным давлении фреона,ИМХО.
When the electric compressor is not operated
under the following conditions:
• Within 90 seconds after starting
• Motor current is 35.1 A or more
• 3 times in a 5 second interval
И перевод
Когда электрический компрессор не работает
при следующих условиях:
• В течение 90 секунд после запуска
* Течение мотора 35.1 A или больше
• 3 раза в 5 секунд
фреона маловато,но ошибка не подходить(При малом количестае фреона мотор потребляет меньше тока).Сделайте замер тока клещами на компрессоре.
Заправили неправильным маслом - внутри стало коротить- вот вам и ток большой...
У меня в приусе кондишн крутит всегда. Так вот, вчера было 34 на пекло поставил, молотил пол часа, прихожу, а он вырубился. У меня всегда с улицы забор воздуха, потому как курю в машине. Потом врубил на авто и он без проблем весь день отпахал. Пыхпых только на улице в таком случае. Я считаю это перегрев какой-то. Наверное причин приводящих к этому масса и то что наши холодильщики у тебя залезли туда, одна из них.
13 (2018-06-21 20:51:27 отредактировано Semivosa)
масло может быть причиной,так как оно (pag100), очень гироскопично и хорошо впитывает влагу.Промеряйте потребление тока инвертором компрессора,для уверенности.
Semivosa⇓ пишет:
такое масло вообще можно применять?
требуется диэлектрическое AE10 (Exclusive use for electric compressor)
15 (2018-06-22 09:13:45 отредактировано Aleksey)
Фреон либо он есть либо его нет. Если в системе протечка то фреон вытечет весь. Без фреона компрессор не запустится даже на секунду.
В системе есть фильтр осушитель. Если он забит то будет расти давление и компрессор будет отключаться.
Кстати он может забиться и от плохого масла.
Leaf 2015
stavremonnt⇓ пишет:
Ток мотора 35.1 A или больше.
а то кто-нить за утечку какой-нить жижи поймет
Походу или подклинывает или коротит компрессор
AZE0 BOSE
CAUTION:
• The special electric compressor oil has different properties from the conventional HFC-134a com- pressor oil (PAG oil) and CFC-12 compressor oil (mineral oil). Be sure not to mix these oil types with the compressor oil, as doing so may cause electric leakage.
• Специальное электрическое компрессорное масло имеет различные свойства от обычного компрессорного масла HFC-134a (масло PAG) и компрессорного масла CFC-12 (минеральное масло). Не допускайте смешивания этих типов масла с маслом компрессора, так как это может привести к утечке электролита.    Примерный перевод
нашёл инфу для эл.авто и гибридов нужно масло PAE у меня залито PAG смешивать нельзя.ВОПРОС   1. можно ли поменять масло 2. даст ли 100 процент замена компрессора (нашел б\у 15т.р.+доставка) продавец компрессора предложил масло PAG может я не там читал про масло? 3.  нужно ли менять фильтр осушитель  Всем спасибо
1.Масло менять нужно(старое все откачать и слить).2Сначала нужно убедится в неисправности самого эл двигателя компрессора(на утечку,и на кз витков).3Лучше поменять,но тут зависит от его состояния.
22 (2018-06-23 15:28:24 отредактировано anatoly)
А что ещё кроме компрессора входит в систему кондиционирования?Может какие датчики?читал форум один владелец купил компрессор для замены а оказался датчик давления.
anatoly пишет:
там много что входит,у вас конкретная ошибка,и указывает на компрессор,ИМХО.
сегодня отправили компрессор контрактный.кто сталкивался с заменой этого агрегата?тупо один снять другой поставить?ИЛИ есть какие то нюансы?
Вчера поставили контр.компрессор  ошибку стёр пока всё работает.Огромное спасибо всем откликнувшимся.
