Тема: Ошибка С1А66 - главный датчик давления
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, решить проблему!
На табло горит лампочка неисправности тормозной системы - желтый восклицательный знак в кружке. Машина ведёт себя нормально - тормозит, рекуперирует. Тормозная жидкость в порядке, не гигроскопична, уровень на максимуме - проверяли прибором на сто. Подцепились диагностикой - вылезла ошибка С1А66 - главный датчик давления. Сканером не стирается.
Под главным тормозным цилиндром висят два датчика. Глючит какой-то?
В чём может быть проблема и как её решить?
Маленький АКБ уставший. Пора бы заменить. Но не может же из-за него эта проблема вылазить.
https://carmanuals2.com/get/nissan-leaf … n-br-47757
Мануал по тормозной системе скачал. Перевёл Гугл-переводчиком стр. 85-93 по этой ошибке.
Проверил все предохранители - все целые.
К сожалению, в электрике я не силён, поэтому прозвонить цепи не смогу.
Диагностика сканером показывала, что при нажатии на педаль тормоза, давление в системе повышается, там все в порядке. Да и машина ведёт себя адекватно, никаких отклонений нет.
Датчики эти абсолютно одинаковые, посмотрел в каталоге. Один главный, второй вспомогательный, я так понимаю.
Снять их и посмотреть?
Перекинуть местами?
Визуально там всё как новое.
Но для снятия нужно жидкость тормозную сливать.
В каком направлении копать? Лиф ZE0.
Спасибо!
Re: Ошибка С1А66 - главный датчик давления
Для начала АККУМ нормальный поставить. Уже не раз писали, что на дохлом всякие глюки по электрике возникают.
AZE0 BOSE
Съездил в магазин, купил новый аккумулятор. Поставил.
Как теперь ошибку стереть?
Лифспая Про у меня нет, только Лайт.
Anton777 пишет:
Ну... Либо купить лифспай про, либо скачать ломаную версию...
Вылезла ошибка EV system warning light - желтая машина с восклицательным знаком на табло!
Выключил, включил - пропала. Что за фигня...
Прочитал лифспаем про все ошибки. В основном, были из-за севшего аккумулятора. Удалил все.
Но эта ошибка С1А66 по датчику давления тормозной жидкости так и висит, не стирается.
Что делать, как думаете?
Сливать жидкость и смотреть датчики?
Ехать к оф. дилеру к электрику и прозванивать контакты?
7 (2018-06-26 20:17:04 отредактировано LKA)
Anton777, у вас официалы обслуживают серые авто?
я б с прозвонки начал: снять клеммы и цешкой потыкаться всяко проще, чем жижу сливать-заливать.
зы: тормозуху на гигроскопичность как проверяли?)
Anton777⇓ пишет:
Anton777⇓ пишет:
Прибором на СТО.
Вчера несколько часов провёл в изучении мануала по тормозам. Да, нужно искать электрика и прозванивать согласно описанию.
Как это не гигроскопична ? Очень даже любит влагу собирать ab
Прозвонили. Датчик не выдаёт нужное напряжение.
Либо датчик чистить или менять, либо жижу.
Планирую слить жидкость, посмотреть-почистить датчик и залить свежую тормозную жидкость.
Не поможет - тогда менять датчик.
О результате отпишусь.
Огромное спасибо Semivosa за помощь!
Проблема решилась заменой датчика
Спасибо сказали: эдвадуард, LKA, neka2043
