1 (2018-07-05 21:24:53 отредактировано antonzarya)
Тема: зарядка от ветрогенератрра
Всем доброго дня! Задался желнием приобрести лиф. Ознакомился с трудами народа по зарядке авто во время движения. Я так понял, что солнечные батареи неэффективны. Бензогенератор проблематичен. Но вот с одной темой я так и не встретился: зарядка от ветрогенератора. Еще в журналах СССР опичывалась эта система, сейчас нашел что-то https://alternativenergy.ru/vetroenerge … mobil.html ветрогенератор в разы эффективнее и, на мой взгляд, способен обеспечить безостановочное движение авто. Кто что думает,  может кто и расчеты может сделать?
Re: зарядка от ветрогенератрра
antonzarya, ещё тема с педальным приводом, а то вдруг полный штиль будет...
ветряк будет полезен на стоянках(при условии ветренной погоды),как источник подзарядки на пару км(при мощности порядка 1квт,больше в багажник лифа по габаритам не влезет).При езде он будет абсолютно неефективным,и безполезным решением,ну и немного странным.
Ремонт силовой электроники и электромобилей.+380674579067(viber)+380633841024( whatsapp). Владимир
то есть приехали на стоянку,вытащили ветряк и заряжаемся(если есть ветер),подзарядились и поехали дальше.
Педали, надежнейший вариант)). А ещё если поглядеть на недовольную физиономию жены, так крутящий момент увеличивается до 250 ампер!
О сколько нам открытий чудных
стоит задастся целью установки компактного гидрогенератора на ближайшем ручье
AZE0 2013 G bose
Ernesto пишет:
А время проводить с пользой для души, кому удочку, кому лиф снимать))
Ветряк устанавливается в пластиковую трубу, поэтгму будет иметь постоянный направленный поток воздуха в движении. Установка 3-4 труб вентиляции диаметром 100мм белого цвета...очень будет похож на багажник.
antonzarya пишет:
Хоть бы смайлеков поставили - учите физику, ТТХ вентиляторов, почитайте за ветряки, почему они такие не маленькие и уж потом бред пишите, но только со смайлеками.
Есть решение предварительное: как отпишут полностью, здесь напишу
Мне на улице часто такие идеи люди выдают. Чаще всего предлагают к колесу генератор приделать)).
Ernesto пишет:
После съема лифа, компактный гидрогенератор, по всем признакам, должен будет серьезно увеличиться в размерах - до брутального, и вот тогда, его уже можно смело размещать в ближайшем ручье...
ag  от велика присабачить на все колеса  ag  ag  ag  ag  и будет вечно ехать  bj
Коротко опишу схему: для базы берется автомобильный генератор, но нужна будет перемотка и установка неодиновых магнитов вместо обмотки возбуждения.  Труба необходима не менее 1м. Генератор (пишет модель не помнит, но можно подобрать такой, у которогопосле спила креплений диаметр будет соответствующий 100й трубе. Винты нужно будет установить последовательно в 4-5 рядов так, чтобы края винтов в совокупности имели изогнутую дугу, чтобы поток воздуха свободно проходил.  При необходимости возможно установить редуктор для увеличения количества оборотов, но вполне реально исполнить схему со средними оборотами, главное доработать генератор. При подлбной схеме реально получить не менее 1кВт. С 3-4 труб- 3-4кВт. Такая схема была опробована еще в 90х гг.  Вопрос теперь в том, как напрямую заряжать акб лифа?
Дуть чем туда собрался? Сам то представляешь сколько силы нужно?
antonzarya пишет:
Что за бред?
Проще напоить карлсона и привязать его на крышу спиной вперед…  )))
Программирование ключей | Корректировка ODO | Сlear краш SRS | Перевод климата F/C, Мили/КМ
Снятие SPEED LIMIT- до 160км | Установка камер зад. вида | Зарядки 16-32А (EVSE) |
                                                  Тел  (067) 50-49-500  Павел
На утро пива не давать)), пускай печенье с вареньем хавает. Я знаю вы сейчас все посмеиваетесь. А зря. Сейчас ещё один будущий нобелевский лауреат оскорбится и убежит с форума. А мне потом винить себя((.
