Тема: Светодиодные лампы (матрицы) в салоне и подсветка номера...
Сегодня решил поставить лампы в салоне, багажнике и подсветке заднего номера.
https://ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/50d/50d0bfc118179cb232251c20138bda66.jpg
Так как света много не бывает, особено в машине, я решил в салоне поставить не просто светодиодные лампочки, а так-называемые "матрицы". По своей сути- это прямоугольная пластина с припаянными на нее светодиодами, а на обратной строне находится двустроронний скотч для фиксации. Такая "матрица" светит куда ярче чем любая другая светодиодная лампочка под стандартный цоколь. Причина тому большее количесво светодиодов. Самое главное чтобы эта пластина со светодиодами поместиоась в плафон. В наш плафон нормально умещается матрица 4х6 светодиодов с размером 35х20мм. Для подключения к плафону в комплекте есть переходник под стандртную фистонную лампочку длиной 31мм.
https://ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/e3d/e3d12d480182ef53b897541eff49e95e.jpg
https://ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/7ac/7ac4a236efda903c75b283bff3597184.jpg
https://ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/a6d/a6d5cda8cb9cab4ad95482e8d907f7f0.jpg
https://ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/27f/27f7baccf11edee1b7cd97955cb4f337.jpg
https://ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/231/23151dab3a6616046d40bcdea1fb40da.jpg
Самое примечательное, что есть такие "матрицы" теплого свечения около 3200К, как у лампы накаливания. Откровенно говоря я не люблю холодный синюшный свет автомобильных ламп особенно для освещения в салоне. Ну а для тех кто предпочитает холодный свет, есть и такие.
https://ledlamp.com.ua/catalog/salonnoe-osv...4x6-warm-white/
https://ledlamp.com.ua/catalog/salonnoe-osv...leds-4x6-white/
Помещаем матрицу в плафон, подключаем переходник, вставляем в гнездо. Прижимаем немного пластину обратной стороной через двусторонний скотч. Защелкиваем стекло. Готово!
https://ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/87f/87f411df50b6eeb286e59dc831b4bcda.jpg
https://ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/ae2/ae2891805b229ef709b2280ebee87799.jpg
Теперь лампа в багажнике. Там плафончик меньшего размера, но матрица уместилась также 4х6. Проделываем те-же манипуляции и все готово! По субьективным ощущениям, которые не передашь на фотографии свет стал в 2,5-3 раза ярче.
https://ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/5be/5be57dd6a10592f706e4f555498d196b.jpg
https://ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/e35/e351b6777af2a1fbdf7eab01b4f23d58.jpg
https://ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/597/5972f2aa4b363a36753db11cd521febf.jpg
https://ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/767/76735d225846cbb60aa9ddea18003a78.jpg
https://ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/899/8997dde85ce5fd64d44273a4d5ff7e6d.jpg
https://ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/a1a/a1a9a53ca4cf99110612d7cbfa57bd83.jpg
Лампы для посдветки номера у нас используются тип W5W, эдкая стекляшка с контактами. В качестве светодиодной альтернативы использую достаточно яркую и при этом надежную ламочку под кодовым названием T10-1WF3
https://ledlamp.com.ua/catalog/gabarit-pere...t10-1wf3-white/
Снять плафон подсветки номера не трудно. Запускаем руку под бампер, нащупываем плафон. Затем находим с одной стороны плафона пружинную пластиковую защелку, прижимаем ее и вынимаем плафон. Тут уже легко вытянуть патрончик с лампой и поменять на светодиодную. В данном случае лампа светит белым хлолдным светом немного ярче штатной.
https://ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/0a1/0a176fdcc12d996176fe8ff8c31b734a.jpg
https://ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/838/838649edd79e13deb92488dc6c5f50db.jpg
https://ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/904/9043b83e2706436702a5ba3ce9133c89.jpg
https://ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/040/040f4962c1735f767ba346f7b22fc461.jpg
2 (2018-07-27 20:31:29 отредактировано DIE)
Re: Светодиодные лампы (матрицы) в салоне и подсветка номера...
Можно продемонстрировать на видео как светят в максимальном режиме когда дверь открыта и в слабом когда закроешь и момент плавного потухания
Nissan Leaf ze0 2011 G
Сколько не ставил светодиодных лам в авто кроме головного света разумеется, с временем наивничают блымкать и потом умирать. Причина отсутствие стабилизированного напряжения в сети.
AZE0 2013 G bose
4 (2018-07-28 07:32:40 отредактировано эдвадуард)
Я купил филипсы в красивой упаковке два года назад. Получилось дороже чем рассыпуха, но зато они оказались нормальные. 5500 кельвинов, кстати совпадают с ближним по цвету. Есть ещё какая-то фирма на три буквы, забыл, тоже говорят вечные.
DIE пишет:
Да, конечно. Я обязательно сделаю фото и видео в вечернее (ночное врямя).
Вот есть ролик ставил их-же на свой Пыжик и там фото вечернее время
Ernesto пишет:
Тут дело не в автомобильной сети, поскольку нет ничего лучше и стабилизированней чем питание от аккумулятора. Работа генератора при заведенном двигателе особых вредных для светодиодов пульсаций не дают.
Причины выхода из строя самые банальные- некачественные светодиоды, плохой монтаж, пренебрежение правильной конструкцией лаппы для охлаждения.
К слову  "матрицы" в этой теме у меня уже стояли на 2х автомобилях на Тойоте Ярис 1 штука  в салоне  с 2009 года (9лет) на Пежо 308 с 2010 (8 лет) (8шт 1салон+2двери+2ноги+2пасажирский отсек+1багажник)  Все лампы до сих пор исправно работают.
Всем привет!
Недавно заменил лампы накаливания в своем лифе на светодиоды и снял это на видео, может кому-то будет полезно!
На камеру патался снять свет ламп до и после, увы камера недостаточно передает разницу. Теперь стало намного светлее, брал лампы размерностью 31ММХ4SMD 6000 кельвинов.
8 (2019-11-27 19:26:33 отредактировано gsok)
Здравствуйте друзья!
Надеюсь вы не забыли, что 29-го ноября день супер скидок BLACK FRIDAY!Акция длится четыре дня до понедельника 2-го декабря 23:59
В нашем интернет-магазне ledlamp.com.ua вы можете получить скидки:
Все виды светодиодных лент -скидка 25%;
https://ledlamp.com.ua/catalog/svetodiodnaya-lenta/
Все виды светодиодных автомобильных ламп -скидка  25%;
https://ledlamp.com.ua/catalog/svetodiodnye-avtolampy/
Все виды светодиодных ламп для дома -скидка 25%;
https://ledlamp.com.ua/catalog/svetodiodnye-lampy/
Все виды светодиодных светильников -скидка 25%;
https://ledlamp.com.ua/catalog/svetodiodnye-svetilniki/
Все виды светодиодных профилей -скидка 10%;
https://ledlamp.com.ua/catalog/profil-a … nykh-lent/
Повторюсь еще раз, скидка не на часть никому ненужных залежалых позиций (как делают большинство магазинов), а на ВСЕ-ВСЕ товары нашего интернет-магазина в указанных группах! И это не шутка. Такого предложения нет ни у одного интернет-магазина в мире.
Заходи 29-го ноября, начиная  с 0 часов 0 минут на сайт ledlamp.com.ua и увидешь, что все цены в данных категориях стали ниже на 25%. А пока есть время можно выбрать все необходимое и положить в корзину до наступления часа "Ч" ab
Спеши, заказ нужно оформить с пятницы 00:00 до конца понедельника  23:59.
Удачных покупок!
https://ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/cc0/cc054e9ae055ec40ecea9eaff1875f8b.jpeg
BF приближается
https://ledlamp.com.ua/action/black_friday_2019/
https://ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/2b4/2b4702586989abf8caef7d8b7ed9c8f0.jpeg
Приближается темное время суток, но не для всех!
Для автолюбителей акция недели скидка 20% на светодиодные лампы освещения салона автомобиля.
https://www.ledlamp.com.ua/catalog/salo … eshchenie/
"Не оставайся в темноте"
ledlamp.com.ua
066 888-2222
https://ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/616/616e1ac271648d3b30048c09ed58eb96.jpg
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/9975/thumb/p1fpeoukv61iih1ksd2ms100k1fgb4.jpg
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. Как разобрать эту панель? Не понимаю, боюсь сломать. Хочется поменять на светодиодные, а то родные ну очень плохо светят
12 (2022-01-15 15:46:55 отредактировано SergeyS-S)
coolon⇓ пишет:
хороший вопрос ,
от этих светильников толку только то что они есть , а света от них никакого ,
есть с чем сравнивать  ah
может кто смог внедрить не только другие лампочки но и плафон с более крупными лампами
В зе0 сам светильник из очечника аккуратно выкавыривается.
В азе0 весь очечник снимается, вот тут на первых минутах видно:
https://youtu.be/U2cv3vhZcPs
Спасибо сказали: coolon1
я понял что эти лампочки без глобального колхоза на что то нормальное заменить не реально
SergeyS-S, лично меня дефолтные устраивают, я газеты в машине не читаю, но видел, народ втыкает туда светодиоды, кому-то нравится...
16 (2022-01-15 18:51:25 отредактировано SergeyS-S)
в миеве левый светит ярко и прям в бардачек , это удобно , а тут на лифе не туда ни сюда , это плохо и не удобно , найти что то в бардачке лежит можно только днём  bk
SergeyS-S, удивлён, у меня в бардачке подсветка есть.
надо посмотреть , может лампочка сдохла.. , там не смотрел наличие плафона , хз....
