Тема: Прокладка проводов 12v в багажник под сабвуфер. Разборка салона
Всем привет , купил себе как первую машину Nissan Leaf , Zeo комплектация G .
Естественно надо ставить сабвуфер, боюсь разбирать салон . Расскажите как разбирается салон у лифа , боюсь что-нибудь сломать .
Re: Прокладка проводов 12v в багажник под сабвуфер. Разборка салона
Скачай мануал и смотри - все легко и просто, буквально вчера закончил допил музыки (в моей теме)...
Провод для саба тянуть легко - есть заглушка прямо специально для него)))
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1551/thumb/p1ck6lu8vtad54bbvn1naa1i994.jpeg
Спасибо сказали: skillprozero1
Прошу полный фотоотчет прокладки проводов и подключение к магнитолле.
Nissan Leaf ze0 2011 G
Мы не в школе же - азбуки нет...
kovax пишет:
Можете по фоткать? Как провода уходят от 12v аккума и в заходят в салон , именно эти отверстия . Дальше я сам знаю . И вопрос , вы провода по низу кидали или по верху?
Это фотка и есть - ввод провода из подкапотки в салон, со снятым подкрылком - по другому не просунуть.
Провода идут под пластиком порога в салоне.
Если кому-то интересно как прокинул провода в багажник пишите, так же могу подсказать как получить RCA Выход со штатной магнитолы)
skillprozero⇓ пишет:
интересует. ждем.
skillprozero пишет:
Очень интересно, если есть возможность, прошу с фотографиями. Сегодня попробовал, но так и не нашел заглушки той что на фото...
Красноярск, AZE0, 2013, G
Интересно! Не для саба, но собрался ставить парктроник 8ми датчиковый - нужна почти точно такая же трасса из под переднего бампера до багажника... Ждем с нетерпением описания вашего опыта!
Gimli_r пишет:
По описанию выше, поддомкратил машину, снял подкрылок левый, и там есть заглушка примерно 2 см в диаметре..дальше по салону уже под порогом протянул, там ничего сложного, весь пластик на защелках
https://c.radikal.ru/c12/1906/37/759cbd943023.jpg
https://c.radikal.ru/c33/1906/81/400eabe8e95d.jpg
https://b.radikal.ru/b07/1906/6e/a1f86e675607.jpg
Спасибо сказали: LKA, Gimli_r, eugeneness3
Эту заглушку прям из подкапотного видно, тянуться только неудобно.
А кто где подпаивался к проводам динамиков, чтобы сигнал на вход сабвуфера отвести? До самой магнитолы тянуться уж больно далеко.
Кароч... Провода задних динамиков – это витые пары в косах, проходящих прямо возле механизмов ремней переднего ряда. Поскольку они там одни такие витые, перепутать невозможно. Подпаялся туда.
Rear Left (+) Violet / Grey
Rear Left (-) Light Green / Grey
Rear Right (+) Light Green / Grey
Rear Right (-) Pink / Grey
