Тема: Помогите советом, пожалуйста. Не заряжается.
Здравствуйте.
Являюсь счастливым владельцем американского Лифа 2012 г., больше года машина служила идеально и я не мог на нее нарадоваться. Неделю назад, спустившись утром отключить зарядку, с удивлением обнаружил что заряд оборвался на 61% и больше не идет. Повторные попытки включить з.у. ничего не принесли, начинают мигать синие лампы зарядки (на панели) и через 10 секунд з.у. с щелчком отключается, причем на нем не загорается индикатор "ошибка".
Что было сделано:
1) Снят и вновь подключен 12в. аккумулятор - не помогло.
2) Проехал немного на машине по спуску, чтобы рекуперация поработала. Не помогло.
3) Сброшены ошибки через ЛифСпай, вновь проведена попытка заряда, вновь проверены ошибки: см. картинку.
4) Проверил зарядное на другом Лифе, работает прекрасно. У меня большое гаражное З.У. размером с ведро, 16А, фабричное "ChargeMaster".
5) Протестировал контакты зарядного разъема мультиметром по инструкции "Поиск перегоревшего диода", сигнал 4.5В есть, а вот сопротивления нет. То есть это не диод.
Нужна помощь. ac Прежде всего интересуют два вопроса:
1) Ставится ли зарядный блок от японского праворульного Лифа на американский.
2) Есть ли шанс починить родной блок заряда.
В машине есть ChaDeMo, но в моей стране лишь одна такая станция, и до нее больше 90км.
Надеюсь на ответ, с уважением - Драко.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/936/thumb/p1cliesc6n15qh21agsqqb9b214.png
Leaf ZE0, SL, 2012, USA
Там, в сердце скал, горит огонь. Колодец жара, пламя тьмы. Оттуда смерть приходит в мир,  Туда, в свой час, уходим мы.
Из света в ночь, с огня на снег, Дракон и эльф, и человек - Мы искры изначальных сил,  Огнём мы дышим весь наш век...
Re: Помогите советом, пожалуйста. Не заряжается.
Скоро гуру появятся, точнее расскажут.....думаю встанет японский и работать будет...только- яп 3.3 кВт, амер вроде как 6 кВт....
ответил- зная что такое- ждать ...... все же бывалые скажут точнее
АЗЕО 2013 Х.
Дракоша⇓ пишет:
С Амера (6.6) на яп (вместо штатного 3.3) ставился - работает! Причём просто плаг-энд-плей. НИкаких прошивок.
Значит, и в обратную сторону - без проблем встанет.
Дракоша⇓ пишет:
По мануалу посмотри коды ошибок, которые выдаёт лифспай. Возможно, по уровню охлаждающей жидкости ошибка? Короче, расшифровка ошибок подскажет, куда копать
Дракоша⇓ пишет:
Лифа 2012
в конце 12 года пошёл рестайл. Так что уточни - у тя рестал или дорестайл? В багажнике  между чашками зарядный модуль или под капотом?
Дракоша⇓ пишет:
Лифа 2012
Дорестайл, блок заряда позади сидений. Он не 6.6, а 3.5 квт. Коды ошибок я пытался искать и в мануале, и на форумах, единственное место где нашлись точно такие как у меня - в ветке о сгоревшем диоде (на англ. форуме), но мультиметр не показал сопротивления совсем.
6 (2018-08-23 12:47:23 отредактировано neka204)
Дракоша⇓ пишет:
у другого Лифа есть зарядное? попробуй его кирпичом зарядить
Дракоша⇓ пишет:
всё там есть в мануале, просто не искали, видимо.
B29C1 - ошибка по ЕВСЕ (по шнурку, точнее по кирпичу.) страница VC-84
P3173 - ошибка по ON-BOARD CHARGER, страница EVC-198
На указанных страницах есть и описание, и как диагностировать и как лечить.
Открываете мануал, я даже страницы указал, выполняете "конфирмейшн процедур", делаете выводы.
Дракоша⇓ пишет:
Как мерили то? Если просто мультиком на разьёмах - то и не покажет ничего, и это не неисправность, а наоборот. В этом случае контактор то размокнут, мультик покажет "обрыв цепи"
Спасибо сказали: Дракоша, w2032
Дракоша пишет:
Здравствуйте.
Что было сделано:
Попробуйте другое заведомо исправное зарядное. Если результат такой же , то необходимо прозванивать проводку согласно схеме от порта зарядки до чарджера который в багажнике.
Если проводка целая то скорее всего защитный диод в чарджере неисправен, а это либо ремонт либо замена чарджера
Он же написал, 4.5 есть. Основное внимание на то, что сначала идёт заряд, но потом останавливается. Я думаю там всё, как обычно, целое, но четатам поломалося)).
Могу решить проблему B2802-73 в ZE1!
+380677409505 Павел
