Тема: Нужна помощь! не заряжается
Поставил автомобиль вечером на зарядку на улице, а утром оказалось зарядка  на работает. После включения проходит секунд 15 и автомобиль отключается попробовал другую зарядку не родную тот же результат сбросил ошибки по лифспаю не помогло . 12 вольтовый акб в норме.
2 (2018-11-09 08:39:11 отредактировано эдвадуард)
Re: Нужна помощь! не заряжается
Кнопку таймера нажми. Давно эксплуатируешь?
3 (2018-11-09 09:05:53 отредактировано andre79)
У меня таймер включен с 23.00 до 7.00 эксплуатирую с июня этого года , кнопку таймера нажимал.
а зарядка при манипуляциях чего моргает?
АЗЕО 2013 Х.
Зарядка как обычно начинает моргать первый диод  потом все выключается.
Ошибки: B2840 9608 CHARGER On Board Charger VC-74
P3171 000A EV|HEV PD Module System EVC-241
P3170 000B EV|HEV PD Module System EVC-241
B2840 - хреновый кабель или контакт в разъемах или скачет напряжение в сети, подробности в VC.pdf 84 страница
подозреваю, что P3170 и 1 - вытекают из предыдущего, подробности в EVC.pdf 267 страница
Спасибо сказали: vitalyxxl1
Так проблему и не решил , удаляю лифсаем ошибки, потом на третий раз запускается, пока ищу причину !
