Тема: Датчики давления шин на японцах
Перечитал все что нашел, но так и не разобрался(((В японцах датчики шин не стоят, но поставить их можно или нет?Пишут что вроде бы подключать их не к чему. В магнитоле вроде бы видел какой-то пунк про шины...Может на каких-то комплектациях все-таки можно подкинуть датчики? Крайний вариант может быть можно хотя бы смотреть давление через лиф спай, если с машиной вообще никаких вариантов нет связать датчики у японца?
2 (2018-12-08 10:11:13 отредактировано Механик Козлов)
Re: Датчики давления шин на японцах
ты вот это имел в виду про шины?
Это просто напоминание.
лифспай видит инфу с блоков машины, если блока нет как её видеть? Хотя датчики работают по блупупу то может где в сервисном меню найдёшь...
если так необходимо то посмотри вот эту приблуду .  https://warcam.ru/drugiye-kategorii/dat … ndroid-ios
mir_a⇓ пишет:
и нет блока TPMS
только установка стороннего комплекта.
