Re: Замена элементов батареи
gtmarino пишет:
laleaf пишет:
gtmarino пишет:
23 то нормально, а если к концу разряда один - два элемента проваливаются на 250-350 мв? понятно что замена прям много не даст, но может несколько километров больше проедет, так то емкость считается по самой слабой ячейке.
Ну если кто каждый день доезжает до черепахи тому может это и важно, но с другой стороны тогда Лиф для них это плохой выбор. А так типа на всяких случай, головняка много.
да ну прям... емкость батареи например на 1-2 а/ч если будет выше это как будто влиять будет только при разряде до черепахи?
Я к тому если до глубокого разряда каждый день не доезжаться то стоят ли усилия и затраты на замену модуля этих 1-2 а/ч если разбаланс возникает только в самом низу?
laleaf пишет:
gtmarino пишет:
laleaf пишет:
нет, ты не понимаешь, емкость батареи считается по самому слабому, тоесть как будто все слабые, меняя слабый элемент емкость батареи будет выше, на сколько вот вопрос, ну например на 1 - 2а/ч, тесть если на старой батарее предупреждение о заряде будет на 70км, то с замененым элементм слабым предупреждение будет при 77км это к примеру.
28 (2015-11-02 11:56:24 отредактировано laleaf)
gtmarino пишет:
laleaf пишет:
gtmarino пишет:
Я понимаю, но если скажем я каждый день только проезжаю 50-60км, зачем мне париться с заменой раньше времени?
laleaf пишет:
gtmarino пишет:
laleaf пишет:
В общем то да) тогда тебе и не важно целая у тебя батарея с 66а/ч или 41а/ч))) Суть "спора" то в том что увеличится пробег, но вот на сколько?
gtmarino пишет:
laleaf пишет:
gtmarino пишет:
Можно грубо прикинуть, разбаланс обычно вылазит после первого предупреждения когда в батарейке остаётся примерно доступных 3.5кВтч, если ехать аккуратно на них можно проехать где-то 25км, скажем экстремально модуль выпадает после предупреждения сразу полностью, заменив его ты в лучшем случае получишь лижних 25000/48 около 520м. Не густо.
laleaf пишет:
gtmarino пишет:
laleaf пишет:
И все равно ты не понял... с дохлым элементом просто первое предупреждение наступит раньше, а с земененным позже.
Кароч, вот мы с Димой поменяем, он 4, я 3 модуля, тогда и сделаем выводы. Мне лично лишняя пара Ач очень поможет, за 6 недель пробег почти 4000 км, часто приходится подзаряжать днем, выкатав с утра 100% заряда.
Думаю и набиваться батарея будет больше, сейчас с 3% до 95 влазит 19.9 квт, а это главный показатель. Скока зальешь- столько и проедешь. Расхода иенее 8.5 км/квт добиться сложно, хотя один раз протошнил всю дорогу для контроля 9.1, хватило на 130 км заряда до 91%.
Leaf ZE0, Х 2011г.
Leaf АZE0, Х 2014г.
33 (2015-11-02 20:29:43 отредактировано laleaf)
gtmarino пишет:
Да, но всё равно если контроллер нормально держит баланс хотя бы до первого предупреждения менять модули смысла особого нет поскольку увеличение пробега будет минимальным.
Ещё мысль, если уже залезть в батарею то имеет смысл перетасовать модули в профилактических целях, те что стоят под задним сиденьем ближе к середине греются больше и теряют ёмкось раньше.
arkadiysochi пишет:
19.9квтч от розетки или по лифспаю?
По счетчику.
Насчет модулей - как раз у многих просели №№25-й и далее, т.е. те, что под передними сидушками. У меня №№ 6 (сзади), 26 и 48 (спереди).
Leaf ZE0, Х 2011г.
Leaf АZE0, Х 2014г.
laleaf пишет:
gtmarino пишет:
А ты для интереса посмотри сколько отдаст батарея при заряде до 80% с например 3,8 до 3,79 вольт на элемент, это всего 10 миливольт, удивишься. разница то конечно небольшая... а отдача значительна.
37 (2015-11-03 19:49:24 отредактировано laleaf)
arkadiysochi пишет:
По счетчику.
У меня чёткий провал к центру тех модулей что под сидением. Хм, наверное зависит от того в каких температурных условиях работает батарея, потому что явно те модули что посередине греются больше. У меня летом батарея работает на 37-42С регулярно. Это там где датчики, а сами модули могут быть и горячее наверное.
выложил часть отчёта по замене модулей. Первое сообщение на первой сстранице
Спасибо сказали: mishats1
Молодец Дмитрий! Начало впечатляет. Думаю у тебя получится учебное пособие по замене элементов в батареи. Ждем продолжения.
Отличный отчет! От себя добавлю - отсоединив провода от сборок, сразу их изолируем! Вообще (как обычно), все оказалось чуть проще, чем представлялось. Важно заранее все подготовить (тележку, головки 10, 13, 16, 17, хитрую биту с дыркой). Кстати, я подпирал поднятую машину под лонжероны, так батарея выходит прямо вбок без поворотов.
Leaf ZE0, Х 2011г.
Leaf АZE0, Х 2014г.
Отчёт завершил. Чуть позже буду выкладывать скрины из лифспай, чтоб была статистика по изменениям в батарее после вскрытия.
dmitri.emelyanov пишет:
Большая работа - респект!
Дима, а если заднюю сборку поставить "на попа", что бы гайки шпилек были вверху? и снимать элементы как с детской пирамидки по очереди? наверно и разваливаться не будут и собирать потом легче, будут ложиться плотно под собственным весом.
43 (2015-11-28 18:43:00 отредактировано dmitri.emelyanov)
Безусловно, так лучше, сначала так и хотел поступить. Но когда достал сборку и ощутил её вес - энтузиазм немного поутих. Очканул переворачивать её на торец. Когда гайки сняты со шпилек, она очень нестабильна, так и норовит завалится, модули когда не спресованы шпильками - немного как бы раздуваются. И там ещё трудно тогдабудет снизу подобраться к головкам шпилек, чтоб не дать им прокручиваться при накручивании гаек. К тому же, под своим весом они всё равно не сдавятся так, чтобы длины шпилек хватило. Всё равно придётся дотягивать грузовыми стяжками
44
Это очень интересно! Особенно, на сколько реально увеличится запас хода. Хотя сейчас зима, лучше конечно летом.
По проделанной работе, Зачётище!
45
Мне всю сборку разбирать не пришлось, менял 6-й модуль. Перецепил направляющие поочередно так, чтобы освободить шесть модулей, Зажал, снял шесть  и собрал заново. Длины шпилек при этом хватило, стягивать ремнями не пришлось.
Leaf ZE0, Х 2011г.
Leaf АZE0, Х 2014г.
arkadiysochi⇓ пишет:
Честно, не понял.  Направляющие в смысле уголки? Тот что спереди и тот, что сзади?
47
Кто знает насколько сложно aze0 модули засунуть в ze0 батарею? Все.
48
http://www.ev-power.eu/CALB-40Ah-400Ah/ … 180Ah.html
Интересно- реально менять элементы в Лифе на подобные?
49 (2015-11-29 16:03:31 отредактировано dmitri.emelyanov)
нереально. Принципиально другая химия, диапазон напряжений, другие размеры, вес вдвое больше, при этом кол-во нужно больше при прочих равных (чтоб выйти то же нпряжение в последовательной сборке). Ёмкость конечно повыше. В пересчёте на вес - 90 Ач грубо говоря. Если привести к одному напряжению, то будет 78 Ач грубо при 66 Ач лифовских. Ну т.е. как минимум нужно полностью сменить прошивку БМС лифа, чего никто пока не может сделать, даже родную то чуть изменить.
50
А какой элемент в Лифе?
