Тема: И снова про печку, еле греет после мойки под капотом. хелп.
Всем доброго дня. Проблема такая. Была оттепель до +5 заехал на мойку помыли машину ну и думаю давай пыль под капотам погоняем, керхером смыли.
На утро мороз до -10 печка не работает  машина стоит на улице поехал поставил в теплый гараж открыл капот направил пушку и оставил на ноч. С утра пришол выгнал печка еле дует теплым чето включается как кондей трубки которые идуд от радиатора подача горячая обратка обмершая. Нагрузка показует где то 0.5-0.75. слабая. раньше было до 4х дотягивало. покатаюсь по городу и все перестает дуть теплым нагрузка пропадает и становится дубак. Ребята подкажите куда
лезть, че делать. лиф 2015 г  30 кв.  авто владею не давно. так что полный ноль. где что и как.
Re: И снова про печку, еле греет после мойки под капотом. хелп.
stasm505rm пишет:
Немного интересно - а как Вам удалось купить этот Лиф с 30 кВт-ной батареей? Может от этого начать. Керхером, да, конечно под таким давлением у Вас пыли уже под капотом не должно быть. Может вода куда попала, там и двойные экраны имеются и всякие ловушки от несанкционированного вмешательства. Вы еще что-то там делали? Ну, типа - разъемы вытаскивали?
Алексей77⇓ пишет:
30kWh G год выпуска  12.2015  - 09.2017 , например.
Toyota harrier Nissan juke
Isuzu bighorn mmc outlander
Nissan leaf 2011.2012,2013
ptc хитер умер, купите elm327 wifi, скачайте с плэйстор leafspy pro, прочитайте ошибки и если там будет ошибки HVAC Heater circuit 1 или 2, то хитер дохлый. Замена.
Всем доброго дня, ошибки такие B2773 PTC HEATER CIRCUIT 1 и B2774 PTC HEATER CIRCUIT 2.  Может дело в каких нибудь разьемах, может снять просушить,
где они ноходятся разьемы на HEATER, подскажет кто? Все работало после мойки перестало немогла она же крякнуть из за мойки.
Ладно есть любители чистоты движки на зажигалках мыть и потом тоже носятся с проблемами, но блин на электричке то зачем мыть под капотом??? масла там нет, соляра нигде не течем - паходу чтоб скучно не жилось. Может другим наука чистюлям.
Машину в теплый сухой бокс и сушить долго и нужно - возможно и не фатально ещё.
А почему такая уверенность, что поливая водой электрооборудование - оно не может крякнуть?
