1 (2019-01-27 20:03:41 отредактировано highlander631)
Тема: Не открывается Люк зарядки.
Добрый день. А подскажите пожалуйста может кто то сталкивался с проблемой открытия лючка зарядки. Сегодня приехал в гараж, заглушил мотор, нажать на кнопку открытия а ониздает разные звуки и не открывается. Подскажите пожалуйста решение проблемы или к кому обратиться. Заранее спасибо.
Re: Не открывается Люк зарядки.
Надави-отпусти на лючок с силой, чтобы он походил туда-сюда.
После мойки у меня такое было пару раз.
Можно тёплым феном подуть в щели, но долго придётся.  Замерзает не замок, а сам механизм на котором крепится люк.
Спасибо сказали: vitalyxxl, highlander6312
Да пробовал силой - никак. Замёрзнуть вроде тоже не могло в городе 3 дня плюсовая температура. Вчера открыл все норм, а сегодня приехал с работы и вот те сюрприз.
highlander631 пишет:
там в конце смотри
Спасибо сказали: highlander6311
FREEING A FROZEN CHARGE
PORT LID
When the charge port is frozen, melt the ice using
a hair dryer.
Американская инструкция рекомендует отогревать феном для сушки волос
Если азе0, можно пультом попробовать одновременно пооткрывать, надавить подвигать туда-сюда.. если он примерз конечно.
У меня после мойки примерз. Щелчок есть, если с брелка открывать, а люк не открывается. Взял дисконтную карту, хорошо прошуршал по периметру, а потом, используя сразу штуки 4 таких карты, засунул снизу и как рычагом, открыл. Лед и грязь набилась не сколько по периметру, а в направляющих. Побрызгал там WD40 - теперь открывается легко, раньше туго ходило.
Ну а фен - это уже если есть такая возможность, а не в походном варианте.
Пробовал отогревать, пытался силой открыть - никак. Нажимаю на кнопку звучит три сигнала, затем по 1 щелчку с права и слева в черных коробках по бокам. Прислушивался к люку там тишина. Может кто знает как открыть его вручную без автоматики. Наподобие пистолета отвёрткой или поддев какую то защёлку. Никто не знает такого способа.
Нужно снять верхний пластик который между бампером и телевизором (он на пистонах крепится), и с правой стороны (по ходу движения) будет моторчик с тросиком который собственно и открывает этот лючок.
Пластик это который бампен что ли?
Или под капотом черная планка сразу за лючком?
LeX-2002, Пластик это который бампен что ли?
капот открываешь и убираешь пластиковую накладку на телевизоре
Телевизор - это сам лючок? Или что-то то другое?
Телевизор в авто это такая рама, в которую обычно главный радиатор устанавливают
Вот эту штуковину ,которая обведена, снимаешь и там открывается доступ к замку лючка http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1416/thumb/p1d2f1l3p0fccoui1o7eitt1oen4.jpeg
16 (2019-01-30 21:02:46 отредактировано highlander631)
Всем спасибо кто откликнулся на вопрос открыл наконец то. Для общего сведения кто сталкивался с этой проблемой подсказка была правильной но не совсем. Открыл верхнюю накладку(пылевик), затем снял планку сразу за лючком ( её можно не снимать но для удобства я снял) она крепиться на две клипсы и защёлку. И но правой ( по ходу движения) направляющей самого лючка увидел тросик его подцепил, потянул вверх и лючек открылся. Моторчик да с права но он запечатан почти герметично как я ни пытался его демонтировать не получилось, а подлезть к нему очень сложно. Так что ещё раз спасибо всем если кто столкнется с такой же проблемой читайте и делайте. P. S. Проблема оказалась не в замке он ходит нормально скорее всего контакт пропал до маторчика или сам мотор накрылся, но с этой проблемой уже будет электрик заниматься.
Спасибо сказали: ArtemArtem1
Целое видео снял по этому поводу:
AZE0 2013г.р., SoH 72, пробег 87к.
Спасибо сказали: anatoly1
DOCTOR⇓ пишет:
Ужасть.... ag
все гораздо проще.
устраняется регулировкой длины рубашки троса
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/31/thumb/p1d9topkm5ils1p131ejt15oj1ra64.JPG
Спасибо сказали: LKA, alexsy2
19 (2021-12-28 09:01:11 отредактировано SergeyS-S)
собственно вопрос в теме названия,
какие есть ещё варианты вскрытия не кнопкой? про ключ не спрашиваю.
почему такой вопрос ,
на морозе при нажатии кнопки в салоне ( пульте ) для открытия зарядного лючка , система срабатывает но не отпускает,
есть ли какие то ещё варианты его открыть ? из под капота к примеру ?
пока сильно не копал этот вопрос , открылся наверно с 10 раза нажатия кнопочки ,
но для подстраховки хорошо бы понять можно ли это открыть как то ещё , разумеется не ломиком   bk
всё , вопрос закрыть , на всякий случай привязываем леску к рычагу и прячем её под капотом , чтоб было проще если что не так ,
где поправить и помазать я понял , но для начала проверю свободный люфт тросика ,
может на сильном морозе не дотягивает рычажок для открытия , надо изучить и поправить
Необходимо очистить резиновый уплотнитель от грязи, протереть насухо и обработать селиконом, он перестанет примерзать и с кнопки легко будет открываться. Посмотрите также механизм, может его необходимо смазать, есть ли там ржавчина и не заедает ли пружинка.
Была уже такая тема... А ещё там регулировки есть
После мойки примёрз однако.
AZE0 24S 2016
Кулаком немного постучать по лючку. Обычно зимой машину не мою, но 1 раз пришлось недели 3 назад, тоже лючок прихватило. Обстукивал лючок, параллельно нажимая кнопку на ключе. Раза 2-3 залипало, потом отошёл. Плюс конечно, как советуют выше, протереть, обработать водоотталкивающим составом и проверить регулировку пятаков, если удалось открыть.
24 (2021-12-28 09:06:03 отредактировано SergeyS-S)
djbass⇓ пишет:
вот это не помогало , но главное теперь понятно куда посмотреть ,
было примерно так же как у доктора на видосе , по звуку точно , по факту позже отпишусь
https://youtu.be/FA6CHZsLAms.
Возможно  поможет.
AZE0. SV. 2014.
