Тема: Головное устройство и радиоприемник Nissan Leaf
У меня вопрос к опытным пользователям...
Как можно настроить на магнитоле четные радиостанции (например 103,8)???? ведь настройщик упорно скачет по нечетным цифрам ((
Nissan Leaf 2011
Re: Головное устройство и радиоприемник Nissan Leaf
в американце никак. если только процессор поменять.
Nissan note E-Power X черный
А если по точнее какой процессор на каой нужно поменять?
Уверен что в европейцах сетка частот работает через 100 мГц, а не через 200 Мгц, как у американцев или японцев.
Может кто то даст информацию более детальную?
kobe пишет:
Вы не правы. Я более детально изучил этот вопрос. Так вот: в Лифе SV и SL стоит головное устройство Сlarion QY-7210. Узел FM-приемника реализован на чипе TEF7000 который может работать как с шагом поиска как в европейском диапазоне так и в американском.
http://www.ekis.kiev.ua/UserFiles/Image … rt%202.pdf
Теперь очевидно что ни чего менять не надо, нужно изменить режим работы (скорее всего программно), изучаем вопрос дальше.
Спасибо сказали: kobe1
all-ex пишет:
если получится сделать, дайте знать.
http://reviews.drom.ru/nissan/leaf/83316/ вот тут у человека в третьем посту сверху описано, как и что менять. Есть неведомый FM конвертер который нужно подключить
VoltAuto.dp.ua
lokis пишет:
данный фокус поможет для машины с Японии. этот FM конвертор просто сдвигает частоты с японских на наши. а у американца все несколько сложнее, там частоты в нашем диапазоне, но проблема в том что шаг смены частоты идет по 0.2... т.е. 103,5 следующая доступная частота 103,7 и так далее.
Ребята, подскажите, кто-то решил вопрос по радио?
Стал счастливым обладателем американца 2014 г.в., SV комплектация.
9 (2016-03-22 06:13:39 отредактировано bubyrdi)
Сегодня установил FM конвертер на leaf (японец). Покупал на али вот такой:
Разъёмы подходят от хонды вот родной разъём:
Синие провода конвертера спаял между собой (85 пин), красный провод питания конвертера подпаял к синему, так как там присутствует питание при ACC, черный провод (масса) прикрутил винтом крепления головного устройства и всё заработало:
После просто соединил разъемы и закрепил сверху головного устройства на скотч:
Станции ловит качественно, при помехах бывают иногда сбои, но в основном FM радио работает чисто.
bubyrdi пишет:
Сегодня установил FM конвертер на leaf (японец). Покупал на али…
Станции ловит качественно, при помехах бывают иногда сбои но в основном FM радио работает чисто.
А можно подробнее, что это за конвертер, принцип работы и т.п.?
Можно ли им как-то установить в штатную магнитолу, чтобы искал и четные станции?
А то у меня американец и ловит только нечетные.
Спасибо!
Кому интересно вот ссылка на конвертер на али
http://ru.aliexpress.com/item/FM-Band-E … 27342.html
Что касается американских моделей, врядли проблему решить каким либо конвертером получиться. В случае японцев просто сдвигаются частоты на наш стандарт. В вашем случае наверное единственным выходом будет рассмотреть варианты отдельного устройства радио, возможно как-то вывести через аукс. Или как то иначе...
bubyrdi⇓ пишет:
Или как то иначе...
1.Флэха на 32гб сверхмалогабаритная
2. На телефоне запускается интернет радио, и по блютусу отлично управляется и поёт через штатную голову.  Дешманские интернет-тарифы и опции есть у всех крупных операторов.
bubyrdi⇓ пишет:
Или как то иначе...
Что-что, а про это я в курсе ad
Да, я был приятно удивлен и звуком по блютуз, и удобством пользования на руле, и громкой связью ab
Просто, все-таки, хотелось бы не всегда задействовать телефон, вот и интересуюсь.
bubyrdi пишет:
Спасибо за ссылку!
Всем добрый день. Как и обещал ранее разобраться в вопросе более глубоко. По результатам сообщаю:
1. Удалось раздобыть схему головного устройства - Clarion QY-72ХХ
2. Детальное изучение показало что Clarion для каждого региона (существует 4 локализации - Japan, Nord America. Europe & Oher) наполняет внутренности своим набором)
3. Глобально -  под каждый регион в блоке MICOM стоит CPU c прошивкой.
Для Японии   - μPD70F3355GJ(A)-GAE ROM:512 KByte RAM:40 KByte
Для Америки - μPD70F3356GJ(A)-GAE ROM:640 KByte RAM:48 KByte
Для Европы   - μPD70F3357GJ(A)-GAE ROM:768 KByte RAM:48 KByte
Но это еще не все.
Так же под каждый регион в высокочастоном блоке IF PWR
установлен IF модуль
Для Японии   - 81-0007-DT
Для Америки - не установлен
Для Европы  - 81-0007-СT
Помимо этого по схеме еще около 30 штук разных перемычек и других дискретных элементов типа дроссели, резисторы и конденсаторы.
Каждый из которых в зависимости от региона либо должен быть установлен либо нет или должен быть определенного номинала.
Например резистор R132 для
Для Японии   - 68 кОм
Для Америки - 10 кОм
Для Европы  - 10 кОм
И так по всем блокам.
Но даже если предположить что Вам захотелось скопировать прошивку с CPU Европейского устройства, чтобы залить ее в пустой чип и перепаять вместо американского варианта - вас ждут новые сюрпризы.
Компания RENESAS - производитель этих чипов продумала алгоритм - при попытке считать данные программатором с оригинала - он самоуничтожается! поэтому если кто то все же решится по этому пути последовать - не рекомендую.
Следующий вариант - заказать у Clarion готовый чип с прошивкой под нужный регион
Такое тоже возможно допустить
По каталогу Clarion вот Part#:
Для Японии   - 052-0331-20
Для Америки - 052-0331-00
Для Европы  - 052-0331-30
Но дальше если стоит задача просто заменить чип - он припаян BGA способом. (если кто не в курсе - Google Вам раскажет)
Т.е. не имея специальной станции для реболлинга - Вам его не поменять.
Финал этой истории.
В определенном смысле - переделка с американской сетки частот на европейскую - чисто теоретически возможна. Но крайне трудоёмка и не проверена.
Надеюсь что всем кого интересовал этот вопрос - разъяснил его очень популярно.
Буду очень признателен за благодарность от форумчан.  bq
И ещё! Если кто - то решит что можно купить целиком Европейскую голову с картами европы и махнуть вместо америкаанской - вас ждет очередной сюрприз.
В американском Лифе все колонки 2 Ома и усилитель в магнитоле 26 Вт
В Европейском Лифе колонки 4 Ома и усилитель 46 Вт.
Так что если махнуть головы не глядя - может пойти дымок или из колонок или из головы!
И это далеко не все сюрпризы. Уверен мы еще много не знаем.
bo
all-ex пишет:
И это далеко не все сюрпризы. Уаерен мы еще много не знаем.
bo
Огромное спасибо за такие исчерпывающие подробности!
Очень круто! Не сдержался и ткнул "СПАСИБО" ad
Я одного не могу понять... ну, нафига так усложнять в магнитолах? Это все-таки просто магнитола, блин...
Я понимаю, ставить чипы с самоуничтожением на какие-нибудь контроллеры по зарядке, батареи и т.п....
КапэцЬ!
all-ex,не подскажете где брали схему на этот аппарат?Есть желание побороться с ним,или хотябы схему выдвижного экрана,чтоб прикрутить на него внешнюю навигацию.
Tolyan28 пишет:
посмотрите тут:  https://docs.google.com/file/d/0B-r8Gk9 … E0Unc/edit
Спасибо сказали: neka204, CRBAman, dac3
Может здесь кто знает как видео на лифе открыть, может через блютуз? Японец 2011 г.в.
Димитрий пишет:
никак.только звуковые файлы.
А мне кажется, что можно взять что нибудь такое https://www.google.com.ua/search?q=TV+V … CpIQsAQINg
питание из розетки, аудио вход есть, видео подключить как от камеры (только вопрос какой там сигнал идет) и гдето здесь (вроде в разделе про камеры) я видел на какую ногу разъема мультимедиа надо дать 12V чтоб показывал экран как с камеры. Если камера ЗХ стоит, то можно ж как то запаралелить. Вобщем пробовать надо. Я больше электрик-самоучка, чем электронщик.
bubyrdi пишет:
Однако не гуманный вырисовывается ценник, я все сделал проще ФМ конвертер обычный 200р, переходки хондовские 200р, и оч. умелые ручки, к ста родная антенка по гроду оч не уверенно цепляла ФМ по этому была с али заказана более длинная а на время сколхожена антеннка из штыря для рации по моему двойки.
к стати кому нужно могу этот вариант подогнать за милку с цельным фундуком.. Вариант рабочийцепляет ФМ до ямы на Седанке уверенно.
Leaf ZEO 2011
Кто есть недалеко от Питера? Оплачу русификацию японского мафона
Leaf 04.2012 ze0 G без теплых гаджетов с дестью делениями батарейки
Установил FM конвертор в японца. Прием нормальный, сдвинуло все частоты на 20 МГц.
Кто нибудь знает как переименовывать названия станций?
LEaf ZEO 2011 AHr=53.35 SOH=81%
